11130 connectés
Sujet : [ HELP ] Chute ordi portable Compac presario 1260
pol-sl Merci beaucoup !
vazno75 tu fais F10 au demarrage de lordi et tu ecris lheure et la date! puis tu verifies si tout est alors ok!!!
sinon oui une pile cmos ca se change et ca coute 30F environ a mon avis elle nest po morte juste deboitée avec la chute!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vazno75--[/jfdsdjhfuetppo]
pol-sl et comment faire ca se change c'est pas grave car en effet en démarrant l'horloge en bas de windows marchais pas ou mal
frg la pile s'est deplacée ou elle est morte .
vazno75 la prochaine fois fais F10 et reparametre deja la date et lheure!! puis tu quittes verifie que toute la memoire est bien detectée dans windows panneau de configuration systeme et sur le 1er onglet tu as la kantité de ram installée!
pol-sl bahs quand je fais F1 il boot normalement !!!
( je vient de découvrir ca )
la question est alors qu'elles sont les erreurs qu'il me décrit au début.
vazno75 la chute a peut etre deconnecté la pile du cmos kk seceondes donc ta machine a repris des parametre par defaut! deja il faut voir si ton ordi sallume correctement donc fait deja F1 puis si ca demmarre et que tout fonctionne eteint lordi redemarre et sil te propose F10 fais le! reconfigure la date et lheure et le reste en defaut ! ce nest vraiement po compliqué sur un portable compak
vazno75 en fait il te propose de faire F1 ou F10 as tu essayé? il sagit des touches de fonctions en haut du clavier a droite de la touche echape
pol-sl pour l'anecdote j'ai posé mon portable dans la sacoche sans l'attaché je suis partie au toilette en revenant je l'est vu commence a soulevé la sacoche comme si il était accroché sauf qu'il n'était pas il a fait un salto et est retombé sur le cul...  :cry:
pol-sl donne plus de détails vazno75 ou alors je t'appelle
Merci ( car j'y connais pas grand chose on va dire )
vazno75 tu as fais F10? et reconfigiuré le bios?
Darkblade6666 elle a passer ces nerfs sur le portable? :heink:
pol-sl Chute de 1.5m il s'allume mais fait un petit bruit au tout début
un bip bip et afiche ceci :
00000640K System RAN Passed
0064512K Extended RAM Passed
Mouse initialized
Fixed Disk 0: FUJITSU MHF2043AT
ATAPI CD-ROM: TOSHIBA CD-ROM XM-1902B
ERROR
0271: Chexk date and time settings
WARNING
0251: System CMOS checksun bad - Default configuration used
ERROR
0280: Previous boot incomplete - Default configuration used
F1 : BOOT                     F10 CPU setting
Voila quelqu'un a t'il déjà eu le problème connaisser vous les démarche que je puisse faire, réparation ( ordinateur n'est plus sous garantie ) Le prix possible .. suppositions de la casse
devit
Et enfin sachant que c'est une amie qu'il l'as fait tomber si il est possible que son assurance marche ...
Merci à tous ce qui répondrond !!! :hello:
