10917 connectés
  [ HELP ] Chute ordi portable Compac presario 1260
n°1240899
pol-sl
Posté le 04-03-2002 à 17:56:14  profilanswer
Chute de 1.5m il s'allume mais fait un petit bruit au tout début
un bip bip et afiche ceci :
00000640K System RAN Passed
0064512K Extended RAM Passed
Mouse initialized
Fixed Disk 0: FUJITSU MHF2043AT
ATAPI CD-ROM: TOSHIBA CD-ROM XM-1902B
ERROR
0271: Chexk date and time settings
WARNING
0251: System CMOS checksun bad - Default configuration used
ERROR
0280: Previous boot incomplete - Default configuration used
F1 : BOOT                     F10 CPU setting
Voila quelqu'un a t'il déjà eu le problème connaisser vous les démarche que je puisse faire, réparation ( ordinateur n'est plus sous garantie ) Le prix possible .. suppositions de la casse
devit
Et enfin sachant que c'est une amie qu'il l'as fait tomber si il est possible que son assurance marche ...
Merci à tous ce qui répondrond !!! :hello:
n°1240914
Darkblade6​666
Posté le 04-03-2002 à 18:02:29  profilanswer
elle a passer ces nerfs sur le portable? :heink:
n°1240915
vazno75
les newbie c comme les cochons
tu as fais F10? et reconfigiuré le bios?
Topic Asus P4R800
n°1240952
pol-sl
Posté le 04-03-2002 à 18:15:21  profilanswer
donne plus de détails vazno75 ou alors je t'appelle
Merci ( car j'y connais pas grand chose on va dire )
n°1240960
pol-sl
Posté le 04-03-2002 à 18:16:57  profilanswer
pour l'anecdote j'ai posé mon portable dans la sacoche sans l'attaché je suis partie au toilette en revenant je l'est vu commence a soulevé la sacoche comme si il était accroché sauf qu'il n'était pas il a fait un salto et est retombé sur le cul...  :cry:
n°1240971
vazno75
Posté le 04-03-2002 à 18:19:13  profilanswer
en fait il te propose de faire F1 ou F10 as tu essayé? il sagit des touches de fonctions en haut du clavier a droite de la touche echape
Topic Asus P4R800
n°1240982
vazno75
Posté le 04-03-2002 à 18:22:02  profilanswer
la chute a peut etre deconnecté la pile du cmos kk seceondes donc ta machine a repris des parametre par defaut! deja il faut voir si ton ordi sallume correctement donc fait deja F1 puis si ca demmarre et que tout fonctionne eteint lordi redemarre et sil te propose F10 fais le! reconfigure la date et lheure et le reste en defaut ! ce nest vraiement po compliqué sur un portable compak
Topic Asus P4R800
n°1240986
pol-sl
Posté le 04-03-2002 à 18:22:51  profilanswer
bahs quand je fais F1 il boot normalement !!!
( je vient de découvrir ca )
la question est alors qu'elles sont les erreurs qu'il me décrit au début.
n°1240995
vazno75
Posté le 04-03-2002 à 18:25:17  profilanswer
la prochaine fois fais F10 et reparametre deja la date et lheure!! puis tu quittes verifie que toute la memoire est bien detectée dans windows panneau de configuration systeme et sur le 1er onglet tu as la kantité de ram installée!
Topic Asus P4R800
n°1240999
frg
Posté le 04-03-2002 à 18:25:58  profilanswer
la pile s'est deplacée ou elle est morte .
n°1241031
pol-sl
Posté le 04-03-2002 à 18:33:29  profilanswer
et comment faire ca se change c'est pas grave car en effet en démarrant l'horloge en bas de windows marchais pas ou mal
n°1241074
vazno75
Posté le 04-03-2002 à 18:43:15  profilanswer
tu fais F10 au demarrage de lordi et tu ecris lheure et la date! puis tu verifies si tout est alors ok!!!
sinon oui une pile cmos ca se change et ca coute 30F environ a mon avis elle nest po morte juste deboitée avec la chute!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vazno75--[/jfdsdjhfuetppo]
Topic Asus P4R800
n°1241167
pol-sl
Posté le 04-03-2002 à 19:09:18  profilanswer
Merci beaucoup !
asus CUV4X + speedtouch USD ;( need helpHelp: PC qui plante sérieusement
[Help] Comment Activer le DMa d'un cdrom???help meeeeeeee.... !!!
Ca craint d'utiliser des bafles de walkman avec un PC portable?[URGENT] Probleme de modem sur portable
vga/box marche pas help me :cry:Petit upgrade - HELP
URGENT HELP - pb SCSI!!!!!!Need help ventilo Lian li
Plus de sujets relatifs à : [ HELP ] Chute ordi portable Compac presario 1260
