5377 connectés
Sujet : Tualatin et Northwood, ca vaut quoi ? [TOPIC FINAL]
nebuchadnezzar On peut donc modifier le voltage comme sur le celeron ... Mais comment ?
J'aimerais bien avoir des plans précis et les différents voltages que je pourrais obtenir .....
Cocovitsch Remarques diverses :
-ta config n'est pas optimisée sur le Celeron : je faisais plus de 122 à cpumark avec un simple Celeron 1200@1500 et à 1600,ça devrait plutot tourner autour de 130...
-compararons aussi ce qui est comparable : PIIIS et Northwood puisque tous les deux ont 512ko de cache L2 et là,il suffit d'un PIIIS aux environs de 1600 mhz pour suivre le PIV...
-la modif des pins marche aussi sur PIIIS
nebuchadnezzar
FFTDarker a écrit a écrit :
Par contre, à 1600, pas de boot ! Pas grave, je relie les pattes.
Saluut
Je possède un Tualatin PIII-s 1400@1648 actuellement et j'ai monté le voltage au maximum dans le bios .. c'est a dire 1.70v et je cherche désespérement un moyen de le monter encore...
Je voudrais savoir si le Vmod effectué sur ton celeron tualatin serait possible sur mon PIII-s(core tualatin aussi ) et si oui est ce que je pourrais avoir une url ou un shema pour relier les pins ....
J'espère le passer a 1750Mhz .. il boot mais n'est pas stable :cry:
Sinon test au cpuMark du pIII's@1648: 151
FFTDarker
fouge a écrit a écrit :
Un truc qui m'interesse. Vous (toi et ton pote anonyme :D ) pouvez nous faire un petit bench : 3DMark2001se(software TL) + GF3ti200.
C'est juste pour mieux se rendre compte de la puissance du CPU dans les jeux non-TL. Le celeron sera-t-il à la ramasse face au P4? Ou l'inverse? Ca m'interesse vraiment! ;)
Bande de bencheurs fous!!! :D
Bein t'as déja les CPU, FPUmark et Q3 GLoff pour ça.
En fait, 3dmark plante à la scene nature si je met T&L software, apparement il essaye d'utiliser la GF3 quand même, car il ne me dit pas que j'ai pas le hard necessaire pour la scene, mais comme je l'ai désactivé, sais plus koi faire le 3dmark  :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par FFTDarker--[/jfdsdjhfuetppo]
Fouge Un truc qui m'interesse. Vous (toi et ton pote anonyme :D ) pouvez nous faire un petit bench : 3DMark2001se(software TL) + GF3ti200.
FFTDarker Hop, on rajoute les benchs sur le P4 à 1800 Mhz.
Les deux machines ont maintenant des drivers 27.xx pour la Gforce3. Le test GLoff de Q3 à été corrigé (car fait avec vsync on avant  :D  ).
Code :
  1. Celeron 1200/1600
  2. Les résultats :
  3.                                       1200 Mhz        1600 Mhz
  4. Sandra 2002 Pr                                         1950
  5. Sandra 2002 Dryhstone ALU                              4406
  6. Sandra 2002 Whestone FPU                               2148
  7. Integer 2002 SSE                                       8711
  8. Floating Point 2002 SSE                                10812
  9.
  10.                                       1200 Mhz        1600 Mhz
  11. CPUMark                                78.8            121
  12. FPUMark                                6033.9          8578.4
  13. 3dmark 2001SE (Ti 200)                 5300            6000
  14. 3dmark 2001SE (Ti 500)                 6100            7100
  15. Quake3 normal Gl off                   70              105
  16. Quake3 normal Gl on                                    115
  17. Quake3 1024*768 tt a fond              87              110
  18. Quake3 1024*768 tt au min                              152
  19. P4 1.8A @ 2.4 sur GF3 TI 200
  20.                                         1800 Mhz       2400 Mhz
  21. Sandra 2002 PR                          2000           2683
  22. Sandra 2002 Dhrystone ALU               3479           4679
  23. Sandra 2002 Whetstone FPU/iSSE2         2216           2931
  24. Integer 2002 SSE2                       7210           9680
  25. Floating Point 2002 SSE2                8791           11636
  26. CPUmark                                 112            146
  27. FPUmark                                 6200           8230
  28. Quake3 1.30 normal GL off                              193
  29. Quake3 1.30 normal GL on                176.3          210.5
  30. Quake3 1.30 1024*768 tt à fond          119.2          120.4
  31. 3Dmark 2001se TI200                     6413           6950
  32. 3Dmark 2001se TI500                     7414           8411
Latinus
Latinus a écrit a écrit :
avec les balise "code"
[code] et (/code]
(tu mets un crochet aussi pour la paranthèse)
regarde le contenu en éditant mon post
http://forum.hardware.fr/message.p [...] formulaire
Latinus
z0rglub a écrit a écrit :
comment on fait des tab dans les réponses ?
[code] et (/code]
FFTDarker
Aucune idée :D
Bon, on a fait quelques tests de plus :
compression MP3, Alto MP3 maker, Smack my bitch up (5 min 42) à 128 kbps CBR :
P4 2400 Mhz : 24 s, Tualatin 1600 Mhz : 30 s
Compression d'un mpeg1 en divx 4.12 (nadia épisode 1) :
Céleron 1600 Mhz : 58 fps environ.
Voilou voilou, to be continued.
DarkStalker.
z0rglub comment on fait des tab dans les réponses ?
sebbross [:heup]
FFTDarker merci ! c plus lisible !   :D
Latinus le même avec des tab ;)
merci pour les info :jap:
tableau1
Code :
  2. Les résultats :
  4. Sandra 2001 Pr                         1575            2100
  5. Sandra 2001 Dryhstone ALU              3355            4494
  6. Sandra 2001 Whestone FPU               1605            2149
  7. Integer 2001 SSE                       6513            8710
  8. Floating Point 2001 SSE                8086            10813
  9.                                        1200 Mhz        1600 Mhz
  10. Sandra 2002 Pr                                         1950
  11. Sandra 2002 Dryhstone ALU                              4406
  12. Sandra 2002 Whestone FPU                               2148
  13. Integer 2002 SSE                                       8711
  14. Floating Point 2002 SSE                                10812
  15.
  16.                                        1200 Mhz        1600 Mhz
  17. CPUMark                                78.8            119
  18. FPUMark                                6033.9          8578.4
  19. 3dmark 2001 (Ti 200)                   5100            5800
  20. 3dmark 2001 (Ti 500)                   5900            6800
  21. Quake3 normal Gl off                                   60
  22. Quake3 normal Gl on                                    110
  23. Quake3 1024*768 tt a fond              87              110
  24. Quake3 1024*768 tt au min                              148
Code :
  1. P4 1.8A @ 2.4 sur GF3 TI 200
  2. Sandra 2002 PR                          2683           (27.8)
  3. Sandra 2002 Dhrystone ALU               4679           (4.1)
  4. Sandra 2002 Whetstone FPU/iSSE2         1259/2931      (-42%/36.4 %)
  5. Integer 2002 SSE2                       9680           (11.1 %)
  6. Floating Point 2002 SSE2                11636          (7.6 %)
  7. CPUmark                                 146            (22.7 %)
  8. FPUmark                                 8230           ( -4%)
  9. Quake3 1.30 normal GL off               74.8           (24.6 %)
  10. Quake3 1.30 normal GL on                210.5          (91.3 %)
  11. Quake3 1.30 1024*768 tt à fond          120.4          (9.5%)
  12. 3Dmark 2001se TI200                     6950           (19.8 %)
  13. 3Dmark 2001se TI500                     8411           (23.7 %)
J?ai mis entre parenthèses le gain par rapport au celeron 1600.
Les résultats de 3dmark sont à prendre avec des pincettes, car ce ne sont pas les mêmes drivers, ni la même version de 3dmark.
raminagrobi Euh...l'augmentation de perfs est vraiment minime !  :ouch:
ça vaut pas le coup du tout !  :ouch:
FFTDarker
rene-pierre a écrit a écrit :
sur tom's il y a le test de la rambus 1066 c'est de la bombe !!a dire que cette ram etait critiquée!! :D
Le pb c'était le prix, mais maintenant avec l'augmentation de la DDR, ca devient plus interressant. Surtout que la DDR suffit sur P4 jusqu'à 2.5 Ghz ...
rene-pierre sur tom's il y a le test de la rambus 1066 c'est de la bombe !!a dire que cette ram etait critiquée!! :D
Fouge [:dirakocha]
Markus Puree le p4 1.8ghz overclocke a 2.4ghz ! impressionnant quand meme ! :ouch:
FFTDarker [:dirakocha]
sebbross [:dirakocha]
FFTDarker Hum, désolé les tabulations passent pas.
Quand y'a qu'une valeur pour le celeron, c à 1600 Mhz ...
FFTDarker Bonjour tout le monde.
Bon, comme depuis pas mal de temps on voit revenir souvent les
questions du type : que vaut le tualatin et que vaut le northwood
, on a fait des test avec un pote et on va vous donner nos résultats
et impressions.
Avant de commencer, c'est juste un post à caractère informatif, pas une déclaration de guerre, ni de la pub, ni je ne sais quoi.
Si quelqu'un veut poster les résultats de sa config., qu'il ne se
gêne pas. Ensuite, certains vont me dire que cela révèle de l?overclocking. Une fois de plus, je ne pose pas de question, je donne des infos. Faites en ce que vous voulez !
Alors, pour mon cas : Celeron 1200, tuv4x, 512 MO cas2, Ti 200,
Drivers 21.83, Windows 2000.
Tout d'abord, j'ai mis sur mon proc un aqua 690 avec son malabar
rose. comme le malabar ne couvre pas tout le proc, voici les températures :
40 ° au repos, 50 en charge. Hum Hum. déjà ça commence mal, surtout pour du 0.13 micron ...
En overclocking, le maximum atteint est 1380 M Hz, et encore si le proc est chaud ! à 1404 ça plante. temp à 1380 : 50/60°.
Bon, j'achète de l'arctique silver 3. Temp à 1200 : 26/29°.
Alors la, je recommence à sourire, puis je test l'overclocking :
1500 M Hz, temp 34/37°. Bien, ça s'annonce pas mal. Par contre, à 1600, pas de boot ! Pas grave, je relie les pattes. Boot à 1600 M Hz impossible ! En fait, il ne boot à 1600 que s'il est chaud (le faire tourner un peu à 1200 M Hz avant puis c?est ok). Alors je le chauffe puis boote à 1600 M Hz : temp 37/40°. C'est ma configuration actuelle j'ai pas essayé plus haut.
Les résultats :
                                        1200 Mhz 1600 Mhz
                                        1200 Mhz        1600 Mhz
Sandra 2002 Pr             1950
                                        1200 Mhz        1600 Mhz
CPUMark     78.8  119
Voila, le tout à 750 frs pour la carte mère + 950 frs pour le
proc, soit moins cher qu'un proc haut de gamme seul... Certes, ce
n'est pas évolutif, mais à mon avis ça vaut le coût !
Maintenant, le Northwood :
C?est un northwood 1800MHz sur MSI Ultra AR, 512 mo ddr266
cas 2 noname, gforce 3 ti 200 128 mo, drivers 27.42.
Celui ci démarre sans pb à 2400 Mhz sur bus 533, cas 2, avec
de la ddr 266 noname (ne pas généraliser, c le cas chez mon pote mais pas chez tout le monde).
Il prend en tout 5 ° par rapport à 1800 Mhz. Je ne vais donc pas en parler une heure comme pour le celeron, l?overclocking de ce proc n'est pas compliqué. Surtout que c'est avec le ventilo d'origine et de la pate thermique noname !
Les résultats, à 2400 MHz : (impossible de faire redescendre mon ami a 1800, allez comprendre pourquoi !)
Sandra 2002 Whetstone FPU/iSSE2   1259/2931 (-42% /  36.4 %)
FPUmark      8230 ( -4%)
Voilà on a fait un petit tour d?horizon, j?éspère que cela aidera tous ceux qui se posent des questions sur ces proc.
DarkStalker.
A voir :
-Test du p4 2666/533 sur tomshardware.com
-Test d'un Celeron 1A @ 1.5, sur nvchips-fr.com
C'est tout neuf ...
