7858 connectés
Sujet : Gros problème Vieux matos HP 510.....
Enzut Je vais essayer avec un port // sur carte ISA en désactivant celui du bios, on verra après :-)
Cyanur
Normalement, si le port // était défect, elle ne devrait pas fonctionner du tout non?  Même pas sous dos?...
...ben oui c'est pour ça que c'est bizarre comme prob...
Enzut En fait, après quelques tests supplémentaires, elle fonctionne sous 98 avec ma machine (P3 avec carte BX) mais elle refuse toujours d'imprimer correctement sur l'autre (Celeron carte Asus LX).  Bref, je comprends pas trop.
Et merci de ta réponse... :-)
Cyanur Je ne connais pas les HP510, mais elle ne reconnaît peut-être que de l'ASCII? et pas du true type ou graphique?
Bon enfin si ça marche sous DOS c'est que c un blème logiciel  :ange:
Y'a pas des switches de config qque part?
Enzut Salut à tous,
j'essaye de refaire fonctionner une ancienne HP 510 (au dernière nouvelle, celle-ci fonctionnait nickel mais était un peu lente :-) )
Bref, je fais l'auto-test de l'imprimante (gros bouton test :) ), je tente une impression sous dos (copy con lpt1) pas de problème.  Mais dès que j'essaye d'imprimer sous windows, ça foire (caractère bizarre partout, ligne etc).
Ca fait ça sous win98 et 2000 (driver de windows, il n'en existe pas d'autre celon HP)
j'ai essayer de modifier les paramètres du port (ECP, normal, EPP) mode RAW et EPS (?) mode impression directe sur imprimante mais rien n'y fait...
Une idée??  Merci
