4785 connectés
Sujet : topic sur les alims
aspegic500mg nan c'est une alim a decoupage,c'est pas simple du tout de modifier la tension de sortie,deja faudrait le shéma.
Je compte dessouder tous les composants qui chauffent dans mon alim,les deporter avec du cable secteur 3 conducteurs(truc de base koi...),et les ressouder sur un morceau de 30 cm de dissipateur (j'ai une barre d'un metre a coté de moi,c'est assez impressionant),le morceau a une resistance thermique de 0.5°/W,je pense que ca devrait suffire,surtout vu la tronche des dissipateurs d'origine des alim
resultat: plus de ventilateur d'alimentation,donc moins de bruit encore  :sol:
Par contre j'ai interet a soigner les soudure et surtout l'isolation,sinon pchhhhhhhhhhh
Dakans
psych@delic a écrit a écrit :
d'une pierre trois coups: je pige rien; suite à votre conseil g viré la carte réseau; résultat: windows se charge deux fois + vite; mon +5v a augmené à 4.81 et la tps de mon proco a baissée de 5degrés. Kelkun y pige kek chose???? :gun:
pour le temp de demarage de Win,c normal,a chake fois k'il demare,il verifie toute les peripherique instaler et dans le cas d'une carte reseaux,il verifie aussi si y a des reseaux
vue k'il ne fait plus c opperation,zou il va + vite
ton +5 ki a augmenter,c aussi normal,tu a enlever un element consomateur
pour ta temp proco,la je c po :??:
darkangel La seule modif hardware que tu peux faire c'est de changer l'alim :D
Sinon je ne pense pas :sweat:
psych@delic :hello:  :ouch:  :D  :D est-ce ke kelkun sait si par une modif hardware on pe augmenter le +5v d'una alim????
 :jap:  :jap:  :sweat:  :sweat:  :bounce:  :bounce:  :spookie:  :spookie:  :gun:
psych@delic il te faut le gestionnaire de ta carte mère ou le logiciel cpuldle que tu pe download en shareware!! ;-)
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
goku_ssj3 dite comment on fait pour connaitre le voltage du 5v et du 12v ???
coyote3i
aspegic500mg a écrit a écrit :
Est-ce que vous pensez qu'une alim defectueuse peut griller une carte mere(et les cartes dessus..?) et eventuellement le reste (HDD,CD...etc)???
Enfin si c'est deja arrivé a quelqu'un manifestez vous sivouplé car la modif interne que je vais faire sur mon alim me fait un peu peur quand meme pour le reste du pc.
OUI ! Moi j'ai eu de la chance, j'ai remplacé un fusible, et l'alim a explosé (vive l'odeur des condos percés), mais aucun dégât.
Par contre j'en connais plusieurs qui ont cramé 75% des composants (proc, carte mère, HD, CG ...) suite à un banal claquage d'alim (en fait, je crois que tout dépend de la qualité de l'alim ...).
psych@delic qd tu fais la manip le mieux c de débrancher tous tes périph et ne laisser qu'une vieille carte graph le proco, la mainboard et une barette de ram; comme ça y a moins de pertes!!!
moss670
ça arrive, et avec de la malchance reaction en chaine et tout grille
aspegic500mg Est-ce que vous pensez qu'une alim defectueuse peut griller une carte mere(et les cartes dessus..?) et eventuellement le reste (HDD,CD...etc)???
psych@delic d'une pierre trois coups: je pige rien; suite à votre conseil g viré la carte réseau; résultat: windows se charge deux fois + vite; mon +5v a augmené à 4.81 et la tps de mon proco a baissée de 5degrés. Kelkun y pige kek chose???? :gun:
darkangel Je ne sais pas trop, je te conseille de prendre plutot une 250 de tres bonne qualité plutot qu'une 300 de qualité mouyenne.
Tout ce que je sais, c'est que moi je viens de m'acheter une CWT de 300W, et ca, ca fait 450balles :sweat: Alors je c pas trop, attend l'avis de quelqu'un d'autre pour ca ;)
psych@delic OK BE JE V L'enlever.
combien ça coute une alim 300w de moyenne qualité, parce ke moi en ce moment g plus une tune..
darkangel
si j'enlève des cartes pci ça irat mieu mon +5v???
Ca je ne sais pas, tout dépend si la carte consomme ou pas.
Dans un pc, on met pas le maximum de carte possible. On met le maximum de carte dont on a besoin. Si une carte ne sert jamais, autant l'enlever.
psych@delic g une carte pci réseau 3 com etherink 10/100mbs elle me sert pas, si je l'enlève ça irat mieux?
darkangel Pour donner une idée, chez moi, le 5V est toujours à 5V au pire ca monte à  5.1 mais c rare), le 12V entre 12.05 et 12.15.
Encore une fois, si ca ne plante pas, ba contentes toi s'en ;)
jarod501
DarkAngel a écrit a écrit :
tout ce que je viens de dire, c'est si l'alim est légèrement pas assez puissante. Si elle est tres en dessous, effectivement elle "grille" tres vite.
désolé on a écrit le message en mem temps
psych@delic si j'enlève des cartes pci ça irat mieu mon +5v???
psych@delic ben en général ça monte jamais au dessus de 4.75v mais ça ne varie preske pas.
darkangel
tout de suite il est a 4.73 mais par contre mon +12v est a 12.72?????? y a un bizzzz :gun:
Ca, ca va avec "alim de bonne/maucvaise qualité", une alim de bonne qualité aura un 12V qui sera légèrement au dessus de 12V (idéalement égal), et un 5V au moins a 5V ou alors légèrement au dessus.
Donc ton alim est de qualité très moyenne.
psych@delic tout de suite il est a 4.73 mais par contre mon +12v est a 12.72?????? y a un bizzzz :gun:
darkangel
ben ça arrive souvent ke mont +5v soit à moins de 4.75v mais g pas trop de prob de stabilité.
Les fois ou ca plante, c à cause de ca, ce qu'il faut, c'est que la tension délivrée soit stable et ne varie pas, et ne sois pas trop faible. Si ca plante pas trop et que ca te va comme ca, et bien ton alim te suffit (jusqu'à ce qu'elle grille?), sinon prends en une plus puissante, ou tout du moins une de meilleur qualité.
psych@delic ben ça arrive souvent ke mon +5v soit à moins de 4.75v mais g pas trop de prob de stabilité.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par psych@delic--[/jfdsdjhfuetppo]
darkangel tout ce que je viens de dire, c'est si l'alim est légèrement pas assez puissante. Si elle est tres en dessous, effectivement elle "grille" tres vite.
jarod501 tout ce que je peux te dire c que quand une alim est trop faible, ton pc devient instables, des fois ca coupe tout seul, des fois ca reboot, ca dépen
darkangel Symptome simple : le pc est instable, pour on ne vois pas bien pourquoi, mais cca plante de façon completmeent aléatoire.
Sinon, regarde les tensions délicrées par l'alim, c'est le +5V qui est le plus fragile à une sous puissance de l'alim.
Si ton +5 est indérieur à 4.75V environ, et bien tu as un sérieux pb d'alimentation.
gaetan7 normalement, une alim de 230W suffirait, et les symptomes, en général, l'alim aura grillé avant que tu ais vu venir quoi ke ce soit
et tu mets koa sur 5 ports pci? modem/carteson/reseau/tuner/ext usb :hello: ?
psych@delic salut,
est ce ke kelk'un c si une lim 250w sans marque est suffisante pour alimenter 5 cartes pci + 1 agp + 1graveur+ 1 lecteur cd + 1 zip 100+ 1 disque dur+1floppy???
Quels sont les symptomes kand une alim ne délivre pas assez de courant?
merci, a+ :sarcastic:
