7699 connectés
Sujet : Temp gef3 ti 200 53/63 a froid... [edit]ram hs[/edit]
godbout J'ai teste sur une autre machine, meme resultat :(
godbout
popoles a écrit a écrit :
Bon tant mieux, et c'est plus clair : c'était bien un mauvais contact entre le rad et le gpu
putain en fait c'est pas fini [:sisicaivrai]
Ca a plante dans un jeu, (gpu a 55°).
Je reboote et la ca me change plein de caractere partout.
J'arrive sous win et ca me fait une merde terrible (au niveau de la video)
Qu'est ce qui s'est passe ?
Je crois qu'il va falloir que je renvoie la carte en sav mais je sais pas si ils vont l'accepter :(
popoles
Godbout a écrit a écrit :
Bon ben pour ceux que ca interesse (notemment popoles apparemment ;)) voila la petite histoire.
Je met de la pate, tres tres fine, je fous le rad bien comme il faut, je met mes ventilos, j'allume...
La deja l'ecran est parcouru par des traits rouge :ouch:
J'arrive sous windows, un arc en ciel :eek2: putain les boules :sweat:
En fait y avait du avoir une mauvaise connection quelque part, ouf ! (ca me la refait une fois quand meme mais bon)
J'arrive sous win et la l'heure de verite....60° :/
Putain quelle merde, j'avais pas mis mon gros ventilo, je le fous et la je remarque que parmi les 3 petits ressorts qui font tenir le rad y en a un qui par en couille, d'ou le rad qui est mal fixe :ouch:
Je refait ca avec les moyens du bord (d'ailleurs va falloir que je fasse un truc plus costaud), je pete le deuxieme gros ventilo, et la 50° :) (au lieu de 63 quand meme :D)
Donc ca rulez tout beau tout bien pour le moment !
Alors merci a ceux qui m'ont file un coup de main et qui m'ont suivi ;) :hello:
godbout Bon ben pour ceux que ca interesse (notemment popoles apparemment ;)) voila la petite histoire.
godbout
enfin, si tu es sûr que les pales du ptit ventilos vont pas toucher le gros ventilo
ca j'en suis sur ;)
mais clair faudra que je compare les temps, en esperant que je vais pas encore taper dans du 65/70 :sweat:
popoles enfin, si tu es sûr que les pales du ptit ventilos vont pas toucher le gros ventilo
popoles
Ben y a le rad.
Normalement y a le petit ventilo leadtek encastre dans le rad.
Je l'ai vire et j'ai mis le gros, mais lui il est pas encastre !
Donc il reste du vide en dessous, en fait la place ou il y avait le petit ventilo.
Donc je me demande si j'ai bien fait de l'enlever ou si je dois le remettre.
j'avais pas compris.
bof,  mais pkoa pas.  Tu essaies et tu fais des comparaisons de temp
godbout Ben y a le rad.
popoles
Je peux laisser le ventilo leadtek en dessous de mon gros ventil ou ca risque de creer des perturbations ?
que veux-tu faire ?  et ton rad ?
godbout Je peux laisser le ventilo leadtek en dessous de mon gros ventil ou ca risque de creer des perturbations ?
godbout Ben la carte avait deja pris un coup de chauffe. Depuis quand je sais pas, mais apparemment quand j'ai change de carte mere. (Soltek). Le voltage du bus agp est de 1.5, mais la carte est passee de 60° a 245/545 sous 2h de Wolf a 58° 175/400. Sans rien toucher niveau hardware. Et c'est la que j'ai decide de mettre la pate.
popoles
tueur de pixels (:D) -> ok, il me semblait pourtant pas avoir fait de pate, mais la je vais faire une fine fine couche (en esperant que ca va marcher :sweat:)
popoles -> impossible de gratter, on dirait que ca s'est incruste :??:
Ou alors faut que j'y passe des heures :/
edit: pour le gpu il est bien au meme niveau, manquerait plus que leadtek nous fasse des trucs tout degueu :D
non si c'est bien lisse (bien incrusté), y doit pas y avoir de pb
pourtant ton pb me parait incompréhensible. Trop de pâte peut faire qq degrés suppl, mais pas 10, surtout avec ton nouveau rad
ou alors la pate a un peu trop débordé sur un autre composant de la carte, pense à tout nettoyer
godbout tueur de pixels (:D) -> ok, il me semblait pourtant pas avoir fait de pate, mais la je vais faire une fine fine couche (en esperant que ca va marcher :sweat:)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Godbout--[/jfdsdjhfuetppo]
popoles
J'ai retire la pate avec des cotons tige + acetone mais les chips et le gpu reste quand meme un peu gris...
fo bien nettoyer, même avec un ongle, mais rien laisser
et vérifier que le gpu est bien au même niveau que les chips mémoire (s'il est moins haut, le contact est pas bon car le rad est "porté" par les chips)
Tueur de pixels ds ce cas tu remet de la pate tres legerement ,une petite goutte d'artic silverII sur chaque partie et tu etales le tout uniformément,faut juste creer une p'tit chouche, pas tartiner ;)
godbout [:romn]
godbout J'ai retire la pate avec des cotons tige + acetone mais les chips et le gpu reste quand meme un peu gris...
godbout
Au fait vous pensez que je dois enlever le ventilo d'origine ou le laisser sous le ventilo que j'ai rajoute ?
:bounce:
godbout j'ai dit que ca faisait PAS 1 mm.
popoles -> nan, pas de prob avec le rad, il est juste pose sur les chips et le gpu.
popoles tu as bien vérifié que ton rad ne touchait aucun composant de la carte (mis à par le gpu et les chips mémoire)
getget 1 mm c'est enorme  :ouch:  !!!
Tu dois en avoir vraiment à peine (p'tet 0.1mm) !
godbout J'ai demonte hier soir et il ne semblait quand meme pas avoir une couche de 1mm :/
Par contre, sous win, 63° :ouch:
godbout Je reviens d'un formatage intempestif !!
Merci pour vos reponses, je vais magouiller ca demain :hello:
Merci encore !!
getget Y'en a trop !
Faut faire glisser les surfaces l'uns sur l'autre jusqu'a ce que ec ne soit plus "rugueux"
Tueur de pixels clair y'en a beaucoup trop ,demonte et retire les patés
tu dois juste creer une tres fine couche tres tres fine et reguliere (tu lisse avec une allumete sur la longueur ou avec un gros cuter)le but est de remplire les micro irregularite des partie Chipset/ventilos ou ram/ventilos
pas de creer une couche 1 mm d'epaisseur ,sinon c'est l'effet inverse qui se produira,la preuve avec les degrés
*PIKACHU* je suis pas sur que le gpu est aussi fin que les chips de memoire
apparement tu en as mis un peu trop
amsi selon ta photo tu as mal etale la pate et donc y'a d trous d'air
godbout :bounce:
godbout Voila j'ai un prob avec ma gef 3ti200, elle chauffe bcp trop !
Je decide donc de mettre de l'artic 2 + un plus gros ventilo:
http://site.voila.fr/godbout/carte.jpg
http://site.voila.fr/godbout/carteventilo.jpg
Je demarre tout ca, d'origine je tape un 52/60 :ouch:
Je booste un peu a 245/545 (avant elle tapait du 62 maxi) et la je monte a 70 en fleche :ouch::ouch:
J'ai mis trop de pate ?
pas assez ??
