9121 connectés
Sujet : abit kr7a raid, y'a comme un problème......
Patoche2002 bah.... maintenant c'est hyper stable, fsb à 144 (pour l'instant) pros @ 1667 3dmark 2001 donne 6314. content.
 :bounce:
 :bounce:
galopin54 ouias dison que je voulais cette carte je vais y repenser
Patoche2002 Merci Dakans, je me coucherai beaucoup moins con... :D
 :bounce:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Patoche2002--[/jfdsdjhfuetppo]
Dakans
Patoche2002 a écrit a écrit :
j'arrête.... trop mauvais !
bon,v etre gentil :)
pour ke ton image soi visible sur un forum,tu doit la uploader chez un hebergeur,comme Multimania.com par exemple
une fois ton image uploader,ta plus ka foutre entre les balise image,le lien de ton image sur ton compte
Patoche2002 oui oui oui... mais tu seras content.... si la force est avec toi.
 :bounce:
sebkane moi g un prbl qui ressemble, en faite comme tu me la di patoche il fo du courage !
Patoche2002 j'arrête.... trop mauvais !
Patoche2002 Fatiguééééééééééééé (et pas doué... c'est vrai)
Dakans
kan j'vous dis que c'est de la balle....
Bench iniversel :.....[img]Mes documents/Mes images/3dmark2001 144[/img]
y en a ki se doute de rien :sarcastic:
Patoche2002 kan j'vous dis que c'est de la balle....
Patoche2002 :sleep:  :bounce:  :sleep:
Patoche2002 no prob mister, kan on peut eviter de se faire [:patoche2002]
xfrostiesx ok merci bien monsieur :)
Patoche2002 non, pas du tout. que de la ram toutes au meme prix (c'est vrai kil ma proposé kingston mais bon , pas folle la guêpe !!!! $$$$$)
 :bounce:
xfrostiesx ok je comprends bien :)
tu sais si tu as essayé de la micron ou truc du genre cher ? :)
Patoche2002 oh putain... ça j'ai pas noté, désolé (j'étais chez mr le vendeur donc on a pas trop joué...) mais EUDAR me les a brisées et ELEXIR is good chez moi. mais si c'est pour une kr7a, des fois que, fô jongler.....
xfrostiesx peux tu dire les 5 marques de ram essayées et qui ont foiré stp ? (je vais acheter ca demain ...)
Patoche2002 pour razorbak83:
mon chip geforce à 61 et surface 50°
ca fait un ptit bout de temps que j'ai cette carte et pas de probleme de stabilité due à la temp ou autre...
mais je doute de la véracité de la mesure because en touchant la carte on est loin d'une impression de brulure... juste tiede!
rien ne vaut le term au mercure, je vais en mettre un vieux! :D
Patoche2002 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Patoche2002 HéBé qui lu crut...
Abit c'est bien mais c'est rasciste comme pô 2:
mon problème ÉTAIT que la carte ne prend pas n'importe quoi comme DDR: pas moins de cinq marques de barettes ont été essayées avant que ça tourne y compris des barrettes de même marque qui ont chiotté et d'autres non ! celle qui m'a le plus emmerdée est l'EUDAR. maintenant c'est ELEXIR qui remplit cet office...
Mais le plus surprenant n'est pô là... Ce qui m'a (nous? amg et lancelot se reconnaitront) a induit en erreur dès le départ, c'est qu'en fait un même barette peut tourner sur une kr7, mais pas sur une kr7 à 1 mètre de l'autre.... Enfin bref, ça m'a troué le cul. Voilà pour la panne à la con (PALC) mais fallait trouver... C'est chose faite, j'espère que ce post pourra servir au futur adhérents du club "pôdbol" et déposer ici leur offrandes !!!
Allez, a+
Autre chose: attention aux utilisateur de pross xp (bakélite) et ventil taisol 690, le ressort exerce une pression trop forte (bien pour t-bird), et risque de décollage voire fissuration de la bête (déformation de la bakélite). AMD refuse l'échange de ces CPU suite à de pareils dégâts. De plus on m'a conseillé de déformer le ressort pour diminuer l'effort de pression pour améliorer le refroidissement??? Ben figurez vous que je l'ai fait (pour les dégats physique du pross uniquement, dois-je reconnaitre) et ô surprise, le pross est passé de 50° en iddle à 41° maintenant! Trouant, non??? (pate silver)
Alors à vos outils....
immortal j avais pas tout lu je crois oups
Patoche2002 merci merci merci!!!
bientôt une adresse email pour adherer à mon fan club et déposer vos premiers versements pour cotisation .... :D
 :bounce:
immortal
lancelot888 a écrit a écrit :
- Pk WinMe au fait ? (Cet OS est à chier, plus problématique que cette version tu meurs ...). :(
- Le Ventilo de ta CG fonctionne t-il correctement ?
- Es-tu sur d'avoir bien enfiché ta CG ?
Des questions connes oui je sais. :p
winme j'ai eut beaucoup moins de pb qu'avec 98 ou 98se alors
shut svp y ça depend de la config apparement et des drivers
maintenant sous xp pro yessssssss!!!!!!!!!
par contre avec kr7 y a gros pb hardware pour moi soit au niveau ram ou cm elle meme!
possible que pour la cg le port agp soit pas assez alimenter
en fait retour SAV y pas de raison que t'ai des merdes comme ça
A+
Tueur de pixels non ,toi c'est quand meme mieux  :D
Patoche2002 on progresse, ça ne plante plus au check vidéo, ni sous bios...
maintenant ya plus ka tout remonter pour tester le reste....
si c'est effectivement ce qu'on a changer (4 fois kan meme) vous allez vous pisser dessus tellement y'a pô comprendre...
kékégé changé? mystère... je maintiens le suspence, pas ke je me réjouisse trop vite PATIENCE!!!!
la réponse arrivera avant ce soir (j'aurai pu écrire des épisodes de Dallas, moi? c'est la même intrigue de merde!) :D
a+ :bounce:
MarieJosePerec J'espere que ca va marcher sinon je vais en chier demain.
Bon je vais me suicider et je reviens.
A+
 :spookie:
Patoche2002 je reviens de chez mr le vendeur, test en cours...
y'a plus ka esperer.... :bounce:
razorbak83
:bounce: salut.... je ramème la carte demain et ça va ronfler 5 minutes
je sais le vendeur n'y est pour rien mais tant pis fô ke je me calme les nerfs!!!
Je vous tiendrai au gaz pour le problème de cette carte si c'est intéresant..
à plus !!! :bounce:  :D
arrete de ta casser la tete, ta config elle a combien de temps ?
parce que moi j'ai exactement la meme : KR7A-RAID + XP 1800+ + Leadtek GF2 TI 64mo ddr + 256 ddr PC2100 noname
et ben quand j'ai monté tout ça, j'en ait vu des plantages .... apres une semaine de fonctionnement, plus aucun problemes ...
meme si ça fait de la peine de le dire, soit c la kr7 soit c la leadtek, mais l'une des deux, a besoin dun petit "rodage" quand elle est neuve ...
donc voila, te casse pas la tete, fait fonctionner ta machine, tu t'en sert pas, tu l'allume simplement ...
et tu va voir ça va tourner nikel apres quelques heures ...
voila, j'espere que ça va t'avancer ...
au fait tu me dira à quel temp est ton chip de GF2, car moi sous winfox 2.0, temp de surface du chip = 54 °C c vachement chaud quand meme ... de toute façon, je vais tout water coolé, ça chauffera plus comme ça ...
bye bye
Lancelot888 /!\ Attention /!\
AMG Est un fous dangereux du smiley !!!!
/!\ Attention /!\
Ca était le message à caractère informatif de la soirée ... :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lancelot888--[/jfdsdjhfuetppo]
Patoche2002 sans prib, je te l'ai dit: 150$ !!!!!!! :sol:
