5347 connectés
Sujet : Problème sur ma chaine SCSI
olitur Classique : scanner qui fout la merde.
C'est uniquement lui le pb !
Le mettre seul sur une carte scsi.
Il faut savoir que les connecteur db25 ne sont pas vraiment dans les normes scsi et que les constructeurs de scanner ne font pas le scsi dans les règles de l'art. Du coup la chaine scsi est perturbé et le signal de mauvaise qualité.
Bad_Guy Ouais nan je peux utiliser un autre adaptateur :/
grumpf_2 Hmmm probleme étrange.
Apparemment ca vient du lecteur DVD Pioneer.
- Es-tu sûr qu'il n'est pas terminé ?
- Vérifie dans le test de la 2940 au boot, CTRL-Q ou A, que la 2940 détecte tout bien (mais c'est la cas on dirait)
- Essaie d'intervertir le graveur et le DVD (et change les terminaisons, aussi, du coup)
Sinon, je verrais juste que l'adaptateur 25 broches est naze, par exemple, si c'est un bas de gamme, tous les fils ne sont peut etre pas tout cablés/bien terminés. As-tu la possibilité d'en essayer un autre ? Faudrait voir.
C'est louche.
Bad_Guy Bonjour ma chaine SCSI est instable j'explique:
J'ai une adaptec 2940 UW qui possède 3 périphériques SCSI:
- un scanner AGFA externe avec l'ID 2
- un graveur YAMAHA 20x avec l'ID 4
- un DVD Rom pionneer avec l' ID 3
J'ai relié mon scanner a la sortie externe de ma carte SCSI avec un adaptateur pour 25 broches et j'ai mis une terminaison.
J'ai relié sur ma chaine interne d'abord le graveur puis le lecteur de DVD et j'ai mis une terminaison sur ce dernier.
Voici le message que j'ai au démarrage du PC
ID: 2 AGFA ASYNCHRONOUS
ID: 3 PIONNER 10 Mbits/s
ID: 4 YAMAHA 20 Mbits /s
Curieusement lorque que je débranche physiquement le cable externe reliant le scanner à la carte SCSI, j'obtiens au démarrage:
ID: 3 PIONNER 20 Mbits/s
Et dans ce cas la seulement tout fonctionne bien.
Par contre lorsque je branche le scanner et que je boot sous windows, tout semble normal a priori. Cependant lorsque je met un CD de le graveur YAMAHA et que je tente de le browser la chaine devient instable. La diode du graveur clignote, le lecteur de DVD s'agite et windows freeze. Il faut donc que j'enlève le CD ds le lecteur et le PC ne freeze plus.
Ce problème est assez embêtant car je ne peux pas utiliser le scanner et le graveur simultanément. QQ peut t il me donner des conseils SVP ? Et m'expliquer d'ou vient la perte de 10 Mbits pour le lecteur de DVD.
Merci de vos réponses.
