4019 connectés
Sujet : j'ai trouvé mieux qu'un rhéobus
flo850 le site a depasé son trafic max .
donc plus d'acces avant une heure ( merci yahoo )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850--[/jfdsdjhfuetppo]
flo850 ce montage , je l'ai deja , mais il faut surveiller a la main que ta T° ne depasse pas un certain seuil , et que tu ne sais pas exactement jusqu'ou tu peux descendre .
ce que je cherchais , c un truc avec le monitoring de la T° , et en fonction de la T° la vitesse de tes ventilos s'ajuste .
le pb c que speedfan ne marche pas dans mon cas ( tout mes ventilos sont des 80x80 branches sur des prises DD .
ce montage te permet de controler 4 groupes de ventilos ( a ce que j'ai compris , donc en gros : processeur , alim,carte graphique , ventilos de boitiers .
et je voudrai bien savoir a combien se chiffrerai le cout des  pieces , histoire de voir si ca vaut le cout .
sachant qu'un rheobus coute entre 50 et 70 ? dans le commerce , sui je m'entire dans les meme cout , ca m'irait bien .
pierrot53 autre possibilié:
je suis allé cgez RAM, dans le 12° (dispo également chez Selectronic, µCoonrad....)
j'ai ht, pour 89F, un kit composé d'un CI, de tous les composants, y'a plus qu'à souder .
tu entres en 12V (continu ou alternatif, il y a un opnt de diode), et, à l'aide d'un banal potentiomèter, tu fais varier la tension de sortie, de 0 à 12V .
l'avantage est que cela ne gene absolument pas l'alim...
flo850 je cherchais un systeme pour controler les ventilos , d maniere variable , en gros un rhéobus, et j'ai trouvé encore plus fort , un programme et un montage qui permettent de controler tous les ventilos sous windows , avec gestion de la T° , des vitesse de rotation et integration dans motherboard monitor ( au paasge , ce logiciel est super ) .
voici un lien : http://www.geocities.com/ic3_p1ck/
par contre , c un peu rude a faire .
est ce qu'une brute en electro peux me dire si les composant sont trouvable , et donner un ordre de prix ( je dois pouvoir le faire faire , mais je voudrai savoir combien ca coute )
sinon , est ce que quelequ'un connait des sites de vente de matos electro online pa trop cher ? histoire que j eme renseigne .
