3930 connectés
Sujet : probleme de partionnage
seb31 les versions d'évaluation n'ont jamais fonctionné :d c'est juste pour voir :o
biniou tu utilises la version d'évaluation de Poartition Magic ?
je sais que g dit hier que ça suffisait, mais il semblerai que PowerQuest est mis plus de restriction sur cette vesion d'essai
désormais, il semble qu'on ne puisse plus appliquer les modifs, on peut seulement voir comment fonctionne le truc, c tout
ptilouti Alors est ce que cela marche maintenant.
UP
ptilouti Bon désolé alors essayes la dernier solution de la réinstallation en suivant bien le fait qu'il faut que tu désinstalle la ou les partitions trouvé par XP et que tu recrée une nouvelle avec formatage complet après tous cela sous l'aide de Microsoft et pour une fois c'est clair. Puis réessaye avec PM en suivant mes instructions et normalement c'est dans la poche. Je parle en connaissance de cause j'ai XP Pro et PM 7.0 avec 2 partitions que j'ai créé avec PM. Lis bien les insrtruction pendant l'installe de XP et bon courage et bonne nuit. Je rapasserai demain pour voir si c'est bon.
need_help marche po  :non:
ptilouti Merci bcp parce que cela marche où alors parce que cela marche pas mais tu vas réinstaller XP
need_help k merci bcp
ptilouti l'écran rose c'est quand tu revien sous PM là tu dois avoir le chiffre du C: qui a réduit.
ptilouti As tu bien réduit à droite? Sinon si cela ne marche pas tu reinstalle XP. A un moment après ou juste avant l'acceptation du contrat avec F8 tu dois pourvoir supprimer la partion selectionner avec S puis recréer une autre très simple suit les instructions et après avoir recréee une nouvelle partition et avant l'installation des fichiers système on te demanderas de confirmar le formatage du DD il faut le faire en complet et pas en rapide. Voilà bon courage. Tiens moi au courant si tu veux encore de mon aide. Je sais que je pose beaucoup de question mais parfois des réponses peuvent montre que la vérité est ailleurs. (X Files)
need_help si j'arrive il me montre la partition que j'ai faite sur PM il me dise ensuite de rebooté mais qd je reboot bah y a rien de fait et pas d'ecran rose
ptilouti Tu n'arrives même pas à réduire?
ptilouti Puis tu exit est la il te crée sans redémarrer la nouvelle partition ( le redémarage n'est pas toujours demandé). Tu refais la manip autant de fois que tu veux de Partition. Attention la nouvelle partition non primary donc qui ne suporte pas d'OS doit être à droite de la partition primary et non à gauche car au début du DD se trouve le MBR un endroit où se stocke les infos sur les OS installés et si tu écris dessus tu perds le boot du DD.
need_help nan y a rien ca demarre normalement comme d'hab koi
ptilouti enssuite tu cliques droit sur la partie grisée et tu cliques sur create et tu suis les infos. tu choisis la norme du DD soit FAT, FAT 32, NTFS et autre qui t'interesse pas. tu prends NTFS. Tu choisis avec le curseur la taille voulue et tu spécifies que cette nouvelle partition est Logical et pas primary.
need_help k je vai essayé merci !
ptilouti Normalement pour réduire la taille de la partition principale "C:" tu cliques sur le cadre bouton droite et resize et là avec la souris et lecurseur tu changes la taille de la partition principale. Puis tu cliques sur exit et tu redémarres et tu retombe sur PM avec un cadre rose plus petit et une partie grisé. comfirme si cela se passe bien?
need_help non je veu pas mettre d'otre os et je veu faire plusieur partition de 5giga
ptilouti Pas grave bon avant de faire une réinstallation, trop long pour toi et puis trop facile pour régler le problème sans toucher à PM. Essayons qq trucs.
D'abord quelle est la taille que tu veux pour ta nouvelle partition et veux tu mettre un autre OS?
need_help euh la je c plus desole
ptilouti En toute logique donc tu as du créer une partition avec XP, il le propose et même il te propose de formater soit en NTFS normal ou en NTFS rapide. Qu'as tu fait?
need_help j'ai installé windows xp sur un new dd pas de mise a jour
ptilouti Encore quelques questions désolé mais comme ça je sais où je mets les pieds. Ton installation de XP est une mise à jour? c'est à dire que tu es passé par exemple de Win98se à XP ou alors avant d'installer XP tu as formaté ton DD puis crée une partition avec la disquette de démarrage de Win98se et le programme: A:/fdisk
need_help c moi ki l'es installé et y a rien ecri d'otre
ptilouti y a t'il marqué autre chose sur ce deuxième cadre que recovery. Au fait qui a installé l'OS?
need_help j'ai que 2 cadres un qui qui se nomme "recovery" et l'autre c'est "C"
ptilouti Normal car un DD de 40 Go formaté et partitioné, la taille diminue. Tu n'as pas d'autres lettres du genre "D:" ou autre dans le cadre principale qui doit être le seul.
need_help 36 266.1 mo
ptilouti Bon j'ai Partition Magic (PM) sous les yeux, il faut que tu es le programe ouvert aussi.
Normalement si ton OS est bien installé et qu'il est seul sur le DD tu dois voir sur PM un cadre nommé "C:" en rose car NTFS. avec la taille de la partition indiqué donne la moi.
need_help euh ouai ta raison j'ai une partition toute petite y a os je croi comment je reduit l'otre?!
ptilouti Tu dois obligatoirement avoir une partition sinon tu ne pourrais pas avoir d'OS installé, c'est la base avant tout pour le disque dur. Pas de partition = pas d'OS. Donc si tu as XP Pro tu as une partition en rose avec Partition Magic? Confirme. Merci
need_help j'ai pas de partition juste un de 40 ou y a tout
ptilouti Pour créer une partition il faut le faire en plusieurs étapes:
D'abord réduire la taille de la partition principale.
Puis redémarrer.
Ensuite Créer une nouvelle partition en NTFS logical et pas primary sauf si tu veux avoir 2 OS (mais c'est un autre pb). Enfin redémarrer.
Pour infos au redémarrage tu dois avoir un écran bleu avec ouverture de Partition Magic et des petits points si tu touches à une touche cela annule tes ordres.
need_help nfts
ptilouti Et ton DD est en NTFS ou en FAT 32?
need_help Windows xp pro
ptilouti Tu es sous quel OS= Système d'exploitation?
need_help je partitionne comme il me dise de faire puis je redemarre comme il me dise et puis y a pas de partion de faite ! sinon j'utilise partition magic 7
OS pas compri ?!
ptilouti Quels sont tes problèmes rencontrés? Et quels OS utilistes tu et quelle est la version de ton Partition Magic
need_help j'ai essayé de partitionné mon disque dur de 40 avec partition magic mais ca marche po ! kelkun peu m'aidé?
