7811 connectés
Sujet : PB avec carte mère GA-7VTXE+
pardalis Elric,
Le bios est updater selon dernière version (voir plus haut), non le proc n'est pas overclocké, rien n'a été bidouillé.
Merci d'essayer.
pardalis Elric,
Merci d'essayer.
elric_snoop et un flash de bios ça pourrais pas aider???
sinon, ton proc est il overclocker????
un pote a eu ce pb mais il avait o/c son celeron 633 à 713 d'où plantages à repetition, reboots..........
pardalis Coté FAQ giga-bytes, c'est fait, pas de réponse à ce jour. Coté mémoires, elles sont de la même marque, je l'ai achetée les 3 en même temps et testées indifférement, non le problème vient lorsque je met les 3 en même temps. CM ou OS, là est la question.
franz envoi un mail au support gigabyte :
http://www.giga-byte.com/support/question.asp
et tu auras au moins une réponse, voire une résolution si problème vient réellement  de la carte mère, mais juste pour savoir, il n'y aurait  pas un conflit entre tes mémoires, va au sav où tu as acheté la mémoire (si elle est toujours en garantie) et test des autres mémoires et fait un échange pour incompabilité, j'ai eu ce cas et pas de problème avec microconcept pour l'échange.
cherche sur ce forum, j'ai déjà vu ce problème d'incompabilité entre mémoire de marques différentes.
pardalis J'ai fais la manip, avec les lignes dans le system.ini, cela n'a pas donné de résultat satisfaisant, le problème reste le même.
Si quelqu'un a une idée ou a eu le même pb, qu'il n'hésite pas ça serait sympa.
pardalis Toujours pas de nouvelles ?
pardalis Juste pour que cette qestion reste dans les news
pardalis Merci, j'avais déja vu cet article et je compte quand même l'appliquer malgrès qu'ils disent que Win2000/XP ne devrait pas être affecté, on verra bien. Je tiendrais au courant le forum.
franz problème connu pour w98 et me mais qui normalement n'apparait pas pour xp et 2000, maintenant xp pro?
en tout cas je te renvoi l'url suivante qui résoud ce problème pour w98 : choisi GA-7xxxxx->> puis carte mere 7VTXE car la + n'y est encore pas dans la faq.
http://www.gigabyte.com.tw/faq/faq.htm
enfin tiens moi au courant merci :ange:
pardalis Serais je le seul à avoir ce PB ?
pardalis Pour ceux qui penseront à l'USB, j'ai plusieurs périph et j'ai mis le dernier 4 en 1 de VIA
Pardalis
pardalis Configuration :
Carte mèreGigabyte - GA-7VTXE+
Processeur AMD - Athlon XP 1700+ (1467Mhz)
Ventilateur Zalman - CNPS6000-Cu
Mémoires Dane Elec - DDR 256 Mo PC2100
Disque dur IBM 40Go 7200 tr/mn
Carte ATI Radeo 7500
Clavier et souris sans fil Logitech
Pïlotes de tout le matériel mis à jour pour WinXP*
BIOS upgradé selon dernière version officiel
Mon problème :
Sous Windows XP professionnel, plantage sans raison, écran bleu, reboot, messages différents sans raison apparentes, impossible de se servir correctement du PC, passage sous Windows 2000 professionnel (SP1 & SP2 + SR1), système plus stable mais quand même des plantages sans raison et n'importe quand.
Il y a 3 barettes de mémoire DDR, j'ai pu constaté qu'en n'en mettant 2, le PC tournait parfaitement sans aucun plantage, j'ai testé chaque barrette aucune n'est en panne.
Mes deux questions :
1/ Quelqu'un a t'il eu ce même problème avec cette carte mère ?
2/ Si oui a t'il des infos sur une solution pour utiliser les 3 barettes ?
Merci d'avance de vos réponses
Pardalis
