4166 connectés
Sujet : connecté un portable avec un ordi de bureau
the marshall Tu peux le faire par l'intermediaire du port avec un cable pour conecter 2pc  :D
Oublie l'usb il faut acheter un hub ! Achète plutot 2carte réseau (entre 400-600frs pour le portable) et 100frs pour l'ordi de bureau. Le cable 80frs (croisé).  ;)
rickhard
jeradam a écrit a écrit :
parce que j'voudrais l'emmener chez des potes et veux que j'en est plusieurs ben j'vais pasen acheter une à chaque fois que je vais chez qq'un d'autre!
Effectivement, bonne réponse !!!
Vous êtes le maillon fort de cette soirée   :pt1cable:  :pt1cable:
jeradam parce que j'voudrais l'emmener chez des potes et veux que j'en est plusieurs ben j'vais pasen acheter une à chaque fois que je vais chez qq'un d'autre!
rickhard
j'crois que je vais faire ça toute façonj'aurais juste à acheté une carte reseau pour l'ordi de bureau le reste je l'ai dejà, la seul chose qu'il y de chiant c'est qu'il faudra monter et demonter la carte à chaque fois!
Pourquoi tu veux la demonter et la remonter tout le temps ??
jeradam j'crois que je vais faire ça toute façonj'aurais juste à acheté une carte reseau pour l'ordi de bureau le reste je l'ai dejà, la seul chose qu'il y de chiant c'est qu'il faudra monter et demonter la carte à chaque fois!
Michel Merlin
moi j'voudrais pas acheter de truc trop cher pour connecté (donc pas de carte reseau)
Je pense qu'il vous faut accepter la dépense de deux cartes réseau (380 F en 10bit ou 635 en 10/100 sur le portable, 75 F sur le desktop) et d'un câble croisé (~80F), total inférieur à 600F. Le logiciel est gratuit et très au point (bien mieux que le PnP de Windows), très facile et rapide à installer. Et le tout marchera sans problème et sera amorti dans toutes les autres connections : imprimante (branchée sur le port Parallèle ou USB d'un des PCs), etc...
Pour cela prendre NetSwitcher, selon son conseil installer les 3 protocoles (TCP/IP, IPX/SPX avec NetBIOS, NetBEUI), prendre frame type = 802.3 : cela rendra votre réseau encore plus fiable.
Si par la suite vous voulez connecter plus de 2 PCs il faudra ajouter un hub (360 F) et deux câbles, droits ceux-là. Actuellement il faut tout prendre en 10/100 Mbps (Mega bits par seconde), sauf peut-être la carte du portable où le supplément est plus élevé (635 - 380 = 255 F).
Paris, Thu 14 Feb 2002  14:31:15 +0100
jeradam up
jeradam pour une connexion par cable USB il suffit d'avoir un cable simplement?
parce que j'ai une fois vu chez qq'un qu'il avait un boitier entre les deux PCs et ce boitier etait branché sur port USB
zi_ril_wanou
El Tristo a écrit a écrit :
port série, mieux vaut oublier, tu pourras transférer que des trucs tout petits (je ne crois meme pas que tu puisses atteindre la vitesse d'un modem 56k). Il vaut mieux lui préférer la connexion directe par le port parallèle, plus rapide (mais c'est pas encore ca)
Il existe des solutions USB qui émulent un réseau, sinon le meilleur c'est le cable croisé.
Si ! Et largement au dessus heureusement ! 115200 bps je crois soit environ 14ko/s ... :( C'est néanmoins 2 fois plus rapide qu'une connexion RTC "idéale" !!!
JDF
donc optes pour un cable usb ou //
JDF
et warcraft :D
 :jap:  :D
jeradam moi j'voudrais pas acheter de truc trop cher pour connecté
El Tristo et warcraft :D
JDF
il devait pas avoir un super debit entre les 2 PCs si c'est par le port serie
nan c t pour jouer a duke nukem et a gta...ah le bon vieux temps  :wahoo:  :sweat:
El Tristo port série, mieux vaut oublier, tu pourras transférer que des trucs tout petits (je ne crois meme pas que tu puisses atteindre la vitesse d'un modem 56k). Il vaut mieux lui préférer la connexion directe par le port parallèle, plus rapide (mais c'est pas encore ca)
jeradam y'a un bo taux de transfert avec une connexion par USB?
tumb Par le port parallele avec un cable null modem, il existe aussi des kits USB. Pour piloter le tout, tu peux utiliser "Connexion directe par cable" inclus dans Windows.
jeradam il devait pas avoir un super debit entre les 2 PCs si c'est par le port serie
zi_ril_wanou
est qu'on peut relier un Portable avec un ordi de bureau par l'intermediaire d'un port USB ou parallele?
Oui.
usb/série => simili réseau
//  => pour du transfert de fichier style "laplink"
Néanmoins, ce sont des solutions de "dépannage" qui ne remplacent aucunement une "vraie" connexion réseau.
JDF si je me souviens bien, un pote faisait ce genre de liaisons  (PC <-> portables) avec un cable entre les ports series...
jeradam est qu'on peut relier un Portable avec un ordi de bureau par l'intermediaire d'un port USB ou parallele?
