3160 connectés
  connecté un portable avec un ordi de bureau
n°1185388
jeradam
Posté le 14-02-2002 à 14:03:16  profilanswer
est qu'on peut relier un Portable avec un ordi de bureau par l'intermediaire d'un port USB ou parallele?
n°1185396
JDF
Posté le 14-02-2002 à 14:05:19  profilanswer
si je me souviens bien, un pote faisait ce genre de liaisons  (PC <-> portables) avec un cable entre les ports series...
Mon topic achats/ventes
n°1185407
zi_ril_wan​ou
Posté le 14-02-2002 à 14:06:38  profilanswer
Oui.
usb/série => simili réseau
//  => pour du transfert de fichier style "laplink"
Néanmoins, ce sont des solutions de "dépannage" qui ne remplacent aucunement une "vraie" connexion réseau.
Get the Cooool... Get the cool shoe-shine !
n°1185411
jeradam
Posté le 14-02-2002 à 14:07:18  profilanswer
il devait pas avoir un super debit entre les 2 PCs si c'est par le port serie
n°1185415
tumb
Posté le 14-02-2002 à 14:08:00  profilanswer
Par le port parallele avec un cable null modem, il existe aussi des kits USB. Pour piloter le tout, tu peux utiliser "Connexion directe par cable" inclus dans Windows.
n°1185422
jeradam
Posté le 14-02-2002 à 14:09:08  profilanswer
y'a un bo taux de transfert avec une connexion par USB?
n°1185425
El Tristo
I'm no superman
Posté le 14-02-2002 à 14:09:30  profilanswer
port série, mieux vaut oublier, tu pourras transférer que des trucs tout petits (je ne crois meme pas que tu puisses atteindre la vitesse d'un modem 56k). Il vaut mieux lui préférer la connexion directe par le port parallèle, plus rapide (mais c'est pas encore ca)
Il existe des solutions USB qui émulent un réseau, sinon le meilleur c'est le cable croisé.
I fart in your general direction
n°1185436
JDF
Posté le 14-02-2002 à 14:11:22  profilanswer
nan c t pour jouer a duke nukem et a gta...ah le bon vieux temps  :wahoo:  :sweat:
n°1185442
El Tristo
I'm no superman
Posté le 14-02-2002 à 14:12:11  profilanswer
et warcraft :D
n°1185448
jeradam
Posté le 14-02-2002 à 14:12:34  profilanswer
moi j'voudrais pas acheter de truc trop cher pour connecté
(donc pas de carte reseau)
n°1185452
JDF
Posté le 14-02-2002 à 14:12:57  profilanswer
El Tristo a écrit a écrit :
et warcraft :D
 :jap:  :D
n°1185453
JDF
Posté le 14-02-2002 à 14:13:19  profilanswer
donc optes pour un cable usb ou //
n°1185456
zi_ril_wan​ou
Posté le 14-02-2002 à 14:14:09  profilanswer
Si ! Et largement au dessus heureusement ! 115200 bps je crois soit environ 14ko/s ... :( C'est néanmoins 2 fois plus rapide qu'une connexion RTC "idéale" !!!
n°1185466
jeradam
Posté le 14-02-2002 à 14:15:50  profilanswer
pour une connexion par cable USB il suffit d'avoir un cable simplement?
parce que j'ai une fois vu chez qq'un qu'il avait un boitier entre les deux PCs et ce boitier etait branché sur port USB
n°1185518
jeradam
Posté le 14-02-2002 à 14:26:10  profilanswer
up
n°1185539
Michel Mer​lin
Posté le 14-02-2002 à 14:31:18  profilanswer
moi j'voudrais pas acheter de truc trop cher pour connecté (donc pas de carte reseau)
Je pense qu'il vous faut accepter la dépense de deux cartes réseau (380 F en 10bit ou 635 en 10/100 sur le portable, 75 F sur le desktop) et d'un câble croisé (~80F), total inférieur à 600F. Le logiciel est gratuit et très au point (bien mieux que le PnP de Windows), très facile et rapide à installer. Et le tout marchera sans problème et sera amorti dans toutes les autres connections : imprimante (branchée sur le port Parallèle ou USB d'un des PCs), etc...
Pour cela prendre NetSwitcher, selon son conseil installer les 3 protocoles (TCP/IP, IPX/SPX avec NetBIOS, NetBEUI), prendre frame type = 802.3 : cela rendra votre réseau encore plus fiable.
Si par la suite vous voulez connecter plus de 2 PCs il faudra ajouter un hub (360 F) et deux câbles, droits ceux-là. Actuellement il faut tout prendre en 10/100 Mbps (Mega bits par seconde), sauf peut-être la carte du portable où le supplément est plus élevé (635 - 380 = 255 F).
Paris, Thu 14 Feb 2002  14:31:15 +0100
n°1185553
jeradam
Posté le 14-02-2002 à 14:34:55  profilanswer
j'crois que je vais faire ça toute façonj'aurais juste à acheté une carte reseau pour l'ordi de bureau le reste je l'ai dejà, la seul chose qu'il y de chiant c'est qu'il faudra monter et demonter la carte à chaque fois!
n°1185567
rickhard
Posté le 14-02-2002 à 14:37:58  profilanswer
Pourquoi tu veux la demonter et la remonter tout le temps ??
" Comme de toute facon je finirai ma vie dans un trou, autant qu'il y ait du poil autour ".
n°1185572
jeradam
Posté le 14-02-2002 à 14:39:51  profilanswer
parce que j'voudrais l'emmener chez des potes et veux que j'en est plusieurs ben j'vais pasen acheter une à chaque fois que je vais chez qq'un d'autre!
n°1185588
rickhard
Posté le 14-02-2002 à 14:43:30  profilanswer
Effectivement, bonne réponse !!!
Vous êtes le maillon fort de cette soirée   :pt1cable:  :pt1cable:
n°1185648
the marsha​ll
Posté le 14-02-2002 à 14:58:37  profilanswer
Tu peux le faire par l'intermediaire du port avec un cable pour conecter 2pc  :D
Oublie l'usb il faut acheter un hub ! Achète plutot 2carte réseau (entre 400-600frs pour le portable) et 100frs pour l'ordi de bureau. Le cable 80frs (croisé).  ;)
Impossible d'éteindre mon ordi sous W2kQue pensez vous des pc portable asus ?
fréquence de rafraichissement d'écran de portable ?est ce que pour vous 500fr pour une piece d un ordi c enorme?(dvd)
Réinstall Portable DELL ? Marche pô !Ordi qui ne demarre pas
config d'un Ordinateur PortableAlimentation PC portable
est-ce que tous les celeron pour portable sont "speedstep" ?connexion ordi télé qui foire
Plus de sujets relatifs à : connecté un portable avec un ordi de bureau
