8027 connectés
Sujet : alim foutue ??
Zaib3k
bogosse a écrit a écrit :
ca veut pas dire grand chose k'elle soit de 300
Prends en une de marque,certifiée AMD et ruleezzz
je pense que l'alim est encore sous garantie donc si ca marche avec une autre alim, je la renvoi pour echange
Zaib3k
bogosse ca veut pas dire grand chose k'elle soit de 300
Zaib3k
essaye avec le minimum de composants:cm,cg,mémoire.
Si ca démarre pas essaye une autre alim.
Si ca démarre c ke ton alim n'est pas assez puissante pour le reste
g deja tester avec le min et rien a faire , je vais test demain avec une autre alim
ps: c'etai une alim 300W et mon ordi est assez light ( cf config 2 )
bogosse essaye avec le minimum de composants:cm,cg,mémoire.
Thander Aie, c'est pas bon signe :cry:
Zaib3k g fai le clear CMOS
rien a change
Zaib3k
seb31 a écrit a écrit :
à part foutre le rack t'as touché à koi :??:
g just touche au bouton power  :cry:
Thander Oui, vécu sur ce forum :D
Mêmes symptomes que ton pc, et le clear CMOS a tout réglé :D
Essaie, ça coute rien de le faire ;)
seb31 à part foutre le rack t'as touché à koi :??:
Zaib3k
Thander a écrit a écrit :
Alors, essaie un clear CMOS pour réinitialiser les paramètres de ton Bios ;)
tu crois que ca peu avoir un effet
Thander Alors, essaie un clear CMOS pour réinitialiser les paramètres de ton Bios ;)
Zaib3k
Commence par débrancher ton rack, pour voir si ton pc remarche sans ;)
deja fait ( malheureusement )
j'attend demain pour tester avec une autre alim, j'espere que ca n'est que ca )
Thander Commence par débrancher ton rack, pour voir si ton pc remarche sans ;)
Zaib3k ouais , mais sinon personne a une idée
Tangzzz :/
Zaib3k ya 5 min , j'allume mon 2eme ordi nickel, je l'eteind pour mettre mon rack et qd je veux redemarer, il ne se passe rien :
ni led, ni bruit, rien..
J'ouvre ma tour et je rappuie sur power et je vois mon ventilo de proc tourner a 1 tour par seconde environ :pt1cable:  !!! et rien d'autre ni DD, rien.
kekispass ????
