4883 connectés
Sujet : TIME OUT avec un PLEXTOR 12/10/32A :-/
franckymania
Fazouye a écrit a écrit :
upgrade du firmware 1.07 -> 1.09
+ scsi1hlp.vx_
= ca va mieux
le pkoi du comment : j'en sais rien....
en tous cas, merci de ton aide ;)
C'est bien connu que ce fichier fout la merde sous Win9X avec les graveurs
Pourvu que ca dure
[edtdd]--Message édité par franckymania--[/edtdd]
franckymania
+ scsi1hlp.vx_
= ca va mieux
Pourvu que ca dure
fazouye upgrade du firmware 1.07 -> 1.09
+ scsi1hlp.vx_
= ca va mieux
fazouye pkoi pas...
pkoi penses tu que ca vient de là ?
[edtdd]--Message édité par Fazouye--[/edtdd]
franckymania a tout hasard, renomme le fichier scsi1hlp.vxd en scsi1hlp.vx_
fazouye Salut,
j'ai de gros pb de gravure avec mon graveur PLEXWRITER 12/10/32A
Je suis sous 98, j'utilise NERO 5.5.7.2 et une fois sur deux ma gravure se stope aléatoirement pof, comme ca... Le graveur plante et ne répond plus, mais le système est stable... je dois rebooter si je veux de nouveau avoir accès au graveur.
Ca commence à me couter cher en CD vierges cette affaire :(
Avez-vous déjà eu ce genre de pb ? hardware? software (j'espère..) ?
thx pour vos conseils...
Father
Je joins ci-dessous le log de ma dernière gravure foirée (hd vers graveur) :
Windows 98 4.10
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=1, 0, 0, 0, size=36864 bytes, created 14/03/98 15:47:30
Nero Version: 5.5.7.2
Recorder:             <PLEXTOR CD-R PX-W1210A>  Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 5.5.7.2
 Adapter driver:      <ESDI_506>               HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI
CD-ROM:               <CREATIVE DVD5240E-1>     Version: 1.30 - HA 0 TA 1 - 5.5.7.2
 Adapter driver:      <ESDI_506>                HA 0
CREATIVE DVD5240E-1 (Target 1, E:): Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
PLEXTOR CD-R   PX-W1210A (Target 0, F:): Autoinsert On, DMA On, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 255MB (261336kB)
Free physical memory: 3MB (3340kB)
Memory in use       : 61 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: Off
CD-ROM (ISO)
3.2.2002
18:26:46 #1 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
 BURN-Proof activated
18:26:46 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 117
 Reader running
18:26:46 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
 Writer PLEXTOR  CD-R   PX-W1210A running
18:26:46 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4307
 First writeable address = 0 (0x00000000)
18:26:46 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
 Setup items (original item values)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original CD pos #0 + 361667 (361667) = #361667/80:22.17
     relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
18:26:58 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 194
 Last possible write address on media:   368999 (82:01.74)
 Last address to be written:             361669 (80:24.19)
 Last address to be written:             361[#000000][/#000000][#00ff00]669 (80:24.19)
18:27:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1331
 Recorder:  PLEXTOR CD-R PX-W1210A;
    CDR code: 00 97 28 26; OSJ entry from: Multi Media Masters && Machinary SA
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1C 1A (LI 97:28.26), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
      Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
18:27:00 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
 Prepare recorder PLEXTOR  CD-R   PX-W1210A for write in cue-sheet-DAO
 DAO infos:
 MCN:
 TOCTYPE: 0x0   Close CD
 Tracks 1 to 1:
    TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 741001216
18:27:00 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679
 Setup items (after recorder preparation)
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 361667 blocks [PLEXTOR  CD-R   PX-W1210A]
18:27:00 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
 Caching of files started
18:27:00 #11 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
 Caching of files completed
18:27:00 #12 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
 Speed measurement started
18:27:00 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950
 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:27:47 #14 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
 all writers idle, stopping conversion
18:27:48 #15 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1396
 Speed measurement completed: 102.1x (15 315 KB/s)
18:27:48 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
 Burn process started at 12x (1 800 KB/s)
18:27:48 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950
18:27:48 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15217
 Set BUFE: BURN-Proof -> ON
18:32:24 #19 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 1883
 SCSI timeout (2), 180000ms, CDB Data[hex]: 2A 00 00 00 CB 32 00 00 1F 00 00 00
18:32:24 #20 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1325
 Internal trace
 Command timeout occured: timeout 180000ms, counter 1
  CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xCB 0x32 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
18:32:24 #21 SCSI -26 File Cdrdrv.cpp, Line 1356
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x038F55E0
 Status:     0x00 (0x02, SCSI_PENDING)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x00 (0x00, OK)
 Sense Key:  0x00 (KEY_NO_SENSE)
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
 Sense Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
18:32:24 #22 SCSI -26 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
18:32:24 #23 CDR -26 File Writer.cpp, Line 321
 SCSI/ATAPI command timeout error
18:32:25 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
18:32:25 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
 conversion idle, stopping reader
18:32:35 #26 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 1883
 SCSI timeout (2), 10000ms, CDB Data[hex]: 35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:32:35 #27 SCSI -1000 File Cdrdrv.cpp, Line 1207
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
18:32:35 #28 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1223
 Internal trace
 Command timeout occured: timeout 10000ms, counter 1
18:32:35 #29 SCSI -26 File Cdrdrv.cpp, Line 1251
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
18:37:05 #30 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 1883
 SCSI timeout (2), 10000ms, CDB Data[hex]: 5A 00 05 00 00 00 00 00 58 00
18:37:05 #31 SCSI -1000 File Cdrdrv.cpp, Line 1207
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03EE0800
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x5A 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x58 0x00
18:37:05 #32 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1223
 Internal trace
18:37:05 #33 SCSI -26 File Cdrdrv.cpp, Line 1251
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
18:37:05 #34 CDR -1000 File WriterStatus.cpp, Line 155
 SCSI/IDE error
18:37:05 #35 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 155
 Could not perform end of Disc At Once
18:37:25 #36 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 1883
18:37:25 #37 SCSI -1000 File Cdrdrv.cpp, Line 1207
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03EE06E0
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
18:37:25 #38 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1223
 Internal trace
18:37:25 #39 SCSI -26 File Cdrdrv.cpp, Line 1251
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
18:37:25 #40 CDR -1000 File WriterStatus.cpp, Line 160
 SCSI/IDE error
18:37:25 #41 TRANSFER -39 File WriterStatus.cpp, Line 160
 Could not perform EndSession
18:37:45 #42 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1436
 Burn process failed at 12x (1 800 KB/s)
18:37:55 #43 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
 SCSI not using temporary buffers
 20 out of 20 temporary buffers allocated
18:38:15 #44 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 1883
 SCSI timeout (2), 10000ms, CDB Data[hex]: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:38:15 #45 SCSI -1000 File Cdrdrv.cpp, Line 1207
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
18:38:15 #46 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1223
 Internal trace
18:38:15 #47 SCSI -26 File Cdrdrv.cpp, Line 1251
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
18:38:25 #48 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 1883
 SCSI timeout (2), 10000ms, CDB Data[hex]: 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:38:25 #49 SCSI -1000 File Cdrdrv.cpp, Line 1207
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x1E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
18:38:25 #50 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1223
 Internal trace
18:38:25 #51 SCSI -26 File Cdrdrv.cpp, Line 1251
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 15/05/98 20:01:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4, 5, 0, 12, size=37811 bytes, created 03/02/02 18:11:10
File 'IoSubsys\CDR4VSD.VXD': Ver=2.5 (089), size=197984 bytes, created 03/03/01 04:55:54
File 'IoSubsys\CDRALVSD.VXD': Ver=1.00 (1030), size=20047 bytes, created 03/03/01 04:55:54
File 'IoSubsys\ACBHLPR.VXD': Ver=1.01, size=40508 bytes, created 03/03/01 04:55:54
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 15/05/98 20:01:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.1998, size=24406 bytes, created 15/05/98 20:01:00
File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.1998, size=69462 bytes, created 15/05/98 20:01:00
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.1998, size=18805 bytes, created 15/05/98 20:01:00
