3445 connectés
Sujet : Gros probleme avec une ECS K7S5A
janpepu merci kan mem je v leur jetté a la gueule ...bonne nuit pas glop :hello:
PAS GLOP LLLLEEEESSSSS    VVVIIIBBRRAATTTIOONNS....
Sinon il te reste le Service après vente de ta CM
janpepu je n' ai po demonté koi que se soi c arivé juste au redemarage .je n'ai po installé de driver ni flashé mon bios :gun:  avant de redemaré :bounce:
PAS GLOP La prise est branchée? (je plaisante!!!)
L'alim du boitier est bien branchée, les petits slots (power led, power...) aussi? Les cables sont bien enclanchés? Les nappes sont-elles bonnes? L'alim est-elle suffisante (on ne sait jamis, si des fois tu avais 18disc dur et 15 CDroms)? Je serais toi, je démonterais tout et remonterais tout ensuite. Que risques-tu? Et le ventilo, il est bien installé?
janpepu l'ordinateur ne demare plus...plus rien.je ne pe donc po installé les drivers
PAS GLOP C'est peut-être simplement un problème d'affichage, donc de carte graphique. Installe les derniers drivers.
janpepu je n'ai po ouvert le boitier avant que ça plante et de plus d'affichage je ne voi donc po si le bios demare.
PAS GLOP Si le slot est mal positionné, il remet le bios initial...Sinon, vérifie dans ton bios que la séquence de demmarrage débute bien par IDE-0.
 [:pas glop]
janpepu g enlever et remit la pille et ça ne fé rien de plus...j'eserai ton truc demain..(ça t deja arivé)
janpepu oki je v essayé ça ...mais prkoi ça ???
PAS GLOP Le bios ne se réinitialerait-il pas à chaque demmarage? Pour verifier ceci vérifie les slots dans la CM. Regarde dans ton manuel d'installation (à la page 13) les slots du Clear CMOS MEMORY, tu dois les placer en NORMAL OPERATION (pin 2 et 3).
janpepu j'utilise mon ordi normalement .je le fé redemarer et puis rien ,plus d'affichage,plus de disque dur qui demare,rien
koi faire????????????? :cry:
