3729 connectés
Sujet : Faut-il absolument enlever le scotch double face de la K7S5A ??
panzemeyer
markus a écrit a écrit :
Merci de ton avis Marsupilami !la temperature de mon thunderbird est de maxi 52°c en pleine charge.Le CDV ? c'est quoi exactement?
Sinon j'ai mis les timings memoire les plus hauts dans mon bios et en "Safe",donc les moins agressifs possibles.
pas de freeze chez moi pourtant j'ai pas touché au chipset et mon TBird est à 58°C en idle  :D
panzemeyer
marsupilami
CDV = Combiné Dissipateur-Ventilateur ©marsupilami 9/01/02
Vous aussi, adoptez le CDV, le seul terme compact et universel!
Le truc de concept universel blabla c'est juste pour le fun, mais ça part du fait que quand on parle de "ventilo" ça porte à confusion, j'ai donc pensé à un terme dans le même genre que HSF (heat sink/fan, cad. dissipateur/ventilateur)
Markus Merci de ton avis Marsupilami !la temperature de mon thunderbird est de maxi 52°c en pleine charge.Le CDV ? c'est quoi exactement?
marsupilami Si tu mets de la pâte thermique collante (arctic silver adhesive par ex), la seule chose que ça t'apportera est éventuellement de pouvoir monter plus haut en fréquence si tu o/c ton proc.
Le ventilo de salon, je crois que c'est pas une bonne idée, à cause des perturbations électromagnétiques je crois, autant laisser ouvert sans rien, ou encore mieux fermer et ventiler la tour, même si c'est pas dit que ça change qqch.
Si comme tu le dis ça freeze moins souvent avec une autre barette, il se pourrait que ta barette DDR soit défectueuse. Je te conseille de la faire échanger si elle est encore sous garantie.
A propos, quelle est la temp de ton proc? ton CDV?
Markus Bonjour,
J'ai une K7S5A et j'ai entendu dire que le radiateur du chipset etait colle avec du scotch double face,sans pate thermique et que cela pouvait contribuer a une instabilite de la carte mere.
Faut il absolument enlever ce scotch? Si oui,comment recoller le radiateur avec de la pate thermique? Existe t-il des pates thermiques collantes ? Pour l'instant ,ma solution est de mettre un ventilo de salon devant la façade ouverte de mon pc,mais j'ai des freezes certaines fois dans certains jeux et je soupçonne le chipset de trop chauffer.Depuis que j'ai enleve ma barette memoire DDR pour mettre une SDRAM Infineon,ca freeze beaucoup moins souvent dans mes jeux.Donc ,je vois a priori que le chipset
Merci de vos reponses! :hello:
