4838 connectés
Sujet : Que pensez-vous de la temperature de mon processeur ???
momo3038 moi je suis à 35 pour le proc
est 28 pour la tour!
Aprés plusieurs heures de jeux!!!!
G un big ventil sur le proc, un sur la carte graph, un sur la carte son!
Un rack réfrigérant (avec 2 ventil)pour le DD,
Un ventil de boitier à l'avant pour souffler, et 2 ventil d eboitier (éextracteur) à l'arriére!
bon, c clair, mon PC on dirait un avion avec le bruit, mais il chauffe pas!
popolb :heink: zavé éssayé avec du doliprane ou de l'aspirine pour faire baisser la température :pt1cable: bon d'accord je sors :ange:
panzemeyer bah moi j'avais déjà un TBird qui tournait à 50° en idle, ben j'ai trouvé sympa de remplacer mon ventilo 70x70 par un 60x60 moins puissant (2500 rmp) > en idle il est à 58°C, 59-60 après avoir fait tourné un jeu  :D
Ben j'ai aucun plantage. Enfin je croise les doigts  :D
Et surtout j'ai silence royal (ventilo 16db  :love: ).
Mon avis c qu'il faut pas trop faire une fixation sur la temp°. Les AMD sont conçus pour subir de fortes temp°, tant qu'il plante pas c qu'il encaisse  :D
ycaz pazs trop d'accord avec toi, amd donne par exemple les th 1,4 pour 95° maximum avant fumée, utilisation "normale" 60°. Perso je suis monté sans plantage à plus de 70°.. mais il faut faire attention, j'ai une cm asus, donc sonde peu fiable, en plus ou en moins, et selon amd, ajouter 20° à la temp relevée car l'amd n'a pas de sonde incorporée, sonde sous le support cpu... prudence donc, mais 50° c'est à mon sens impossible...surtour en full
citation][nom]hben a écrit[/nom]hep les gars je suis sur que y'a des trucs qui vont pas dans votre ventilation... AMD met pas de proco censé passé les 50° en idle sur le marché sinon ils sont recalés pour des freq plus basses. Acheté un aqua 690, mettait mieux votre pate et voyez comment arrangé l'intérieur de votre tour...
Moi, mon XP 1600+ je l'ai acheté à un pote qui était à 53-55 en idle et 60 en full environ. Bin chez moi sans ventilo de tour et avec pate noname je suis a 44 idle et 50° full.
[/citation]
Pen-Pen Water cooling rules !!
Palomino 1700+ @ 37°C sous seti !!
hben hep les gars je suis sur que y'a des trucs qui vont pas dans votre ventilation... AMD met pas de proco censé passé les 50° en idle sur le marché sinon ils sont recalés pour des freq plus basses. Acheté un aqua 690, mettait mieux votre pate et voyez comment arrangé l'intérieur de votre tour...
wouatouwouatou moi j'suis a 41°C dans le boitier et 61°C pour le cpu :cry:
Je crois qu'un ventilo voire deux s'imposent non ?
Pourtant il pleure pas mon pc ...
C'est pourtant qu'un T-Bird 900 et une A7V133
Ventilo cool master... un truc pas cher koi :D
dans kel sens fo mettre les ventilos du boitier ? fo que ca souffle vers l'interieur ou l'exterieur ?
beckman Je viens d'HT un tbird 1.2 Go Axia avec ventilo de base : board : 24.5°
Cpu : 62.1°
power aux : 29°
Le tout sous cpu burner 45 minutes ! Je vais vite acheter un nouveau ventilo !!!
alexreunion c'est parfait il mitonne tous
GrosPied achete toi un - voir deux - ventilos de boitiers !!! un a l'arrière surtout !
le belge
steph_wr a écrit a écrit :
Vous pouvez voir ma configuration complete dans l'onglet ci-dessus.
J'ai un ventilateur CoolerMaster EP5-6I11 : il a sur son fond, une fine couche de pâte thermique, je ne l'ai pas enleve, et n'en ai pas mis de supplementaire sur le processeur.
Au repos, juste apres avoir allume mon ordi, la temperature est de 50/52°C sur le processeur et de 44/46°C a l'interieur du boitier.Est-ce trop ?? Si oui comment faire ??
PS : J'ai un ventilo sur la carte graphique, un sur le processeur, un avec l'alim et un qui, je pense, sert d'extracteur de chaleur.
  :eek2: :ouch:  :ouch:  :ouch:   :ouch:  :eek2:
beaucoup trop chaud met des ventilos dans ta tour
moi j ai 25°
vb6fr
dropsy au démarrage, je suis à 42 - 43
même proc, même cm que toi. radiateur lambda
et la pate thermique vendue avec le radiatur (peite couche rose...)...
[edtdd]--Message édité par dropsy--[/edtdd]
steph_wr Vous pouvez voir ma configuration complete dans l'onglet ci-dessus.
