3738 connectés
Sujet : Rendre un PC silencieux pour les non-experts : mesures de base ?
Capitan_Capullo Je vends ce boitier silencieux SANS ALIM au prix de 75 euros (DANS LE 24 OU LE 33) ou 90 euros fdpin ds le reste de la France ( je sais ca fait cher mais qd meme 20 euros de fdp)
Il est en etat neuf, actuellement à 144.67 EUROS sur TOPACHAT.COM
BOITIER MOYEN TOUR 747XL, ATX, 300 W, INSONORISATION
Advance®, PC
Autres références : SZ-SP13, Item KS-299XP
D'apparence identique que le désormais réputé 747L, mais encore plus silencieux grâce à une couche de mousse d'insonorisation placée dans les panneaux latéraux, le 747XL est équipé d'une alimentation 300W tout en gardant la même structure interne.
Caractéristiques:
. Alimentation incluse
. Format ATX
. Moyen tour
. Puissance d'alimentation : 300 Watts TüV - Noise Killer
. Système d'ouverture facilitée par le haut
. Dimensions : 433x490x255mm
FACE EXTERNE AVANT :
. 4 baies 5,25 pouces
. 2 baies 3,5 pouces
VENTILATEURS :
. 1 en face arrière interne (intégré à l'alimentation)
. 2 emplacements libres pour mettre un ventilateur supplémentaire
http://www.topachat.com/boutique/r [...] 209101.jpg
( CF  http://www.topachat.com/pages/deta [...] R&top_ht=n )
Ventilo 80 mm mis en 7V offert (silencieux : bruit<23DB)
Advance®, PC
Caractéristiques:
. Format ATX
. Moyen tour
VENTILATEURS :
The Kamui
panzemeyer a écrit a écrit :
euh justement les tours Antec sont pas équipées d'une alim silencieuse en théorie ?  :??:
Euh... qqn peut confirmer que l'alim de l'antec est silencieuse d'origine? Là je stresse!
Sinon, il faut vraiment que je modifie les alims de mes ventilos pour plus que ce soit du 12V dedan... Comment faire? Potentiomètre avec baybus?
kamu c est pas vraiment le nbr de ventilo qui est forcement vecteur de bruit en effet j en ai 6 tous sous volter en 5 volt et c est mes dd que j entend le plus
Gounok Pour tous ceux que ce topic intéresse, je vous propose de participer à celui-ci :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
graffy J'ai pensé à faire une coque en bois pour ma tour avec à l'intérieur un doublage (voir triple) d'absorbant accoustique (je cherche lequel celui prévu pour la fabrication des enceintes hifi peut etre...)...!!
Bref ca doit absorbé le plus gros je pense ...
quetzalcoalt Pour le silence total
Ralonge blindé pour écran de 10m
Ralonde USB 10m
Voila !
On perce le mur, et op!, plus de pc
Je branche souris, joystik, Scan , Imprim , et clavier sur mon Hub USB ki se trouve Sur le socle de mon 22pouces
RULLLEZZZZZZZ
Bon je c pour mettre un CD ca fé chié, mais bon, tt mes jeux et divx sont sur HD...
Gounok Et niveau alim silencieuse 430W, vous conseillez plutôt Enermax ou Fortron ?
Logrus
The Kamui a écrit a écrit :
Ben tu sais, il ne fait pas tant de bruit que ça (Antec rulez ;)), ce qui fait le plus de bruit c'est le ventilo de l'alim...
 :wahoo:  Exact : C'est l'alim qui fait le plus de bruit. Donc si on veut alimenter une grosse tour comme ca, sans se ruiner, l'ideal est une alim silencieuse de 460 watts. C'est pas aussi hors de prix que les dernieres 550 watts, et surtout, ca depasse pas 27 dBa.
panzemeyer
The Kamui Ben tu sais, il ne fait pas tant de bruit que ça (Antec rulez ;)), ce qui fait le plus de bruit c'est le ventilo de l'alim...
panzemeyer
Place ton fric dans un boitier lourd pour limiter les vibrations, je te conseille un antec, perso j'ai bourré la face avant avec de la mousse et ça absorbe bien le bruit.
Pour info, j'ai 7 ventilos dans mon PC et qui ne sont pas des silencieux (j'envisage un changement mais pas dans l'immédiat...)
1 Ventilo d'alim
1 ventilo de CPU (CoolMaster)
1 ventilo de carte mère
1 ventilo de carte graphique
2 ventilos de 8cm en extraction (avec un mousse ondulé contre le mur à environ 20 cm)
1 ventilo en aspiration avec un filtre fin d'imprimante laser pour éviter la poussière :)
:ouch: 7 ventilos ! Dis-moi, le silence c pas ta priorité (c pas un reproche hein) ? C clair faut un blockhaus pour étouffer tout ça  :D
The Kamui Yarok >> J'y ai pensé, c'est pourquoi j'ai viré les mousses aux ventilos et je les ai remplacés par des filtres fin (j'ai carrément viré ceux de l'extraction ;))
Gounok >> No prob ;)
Gounok
T'es difficile! :lol:
Je repond à ce que je sais  :p
Je plaisantais ;)
Yarok Kamui, fais gaffe à ta mousse... je n'y ai pensé que plus tard, mais SURTOUT garde en permanence un oeil dessus.
En effet, la mousse de ce genre se désèche, on ne sait rien y faire. Elle se désèche autant plus qu'elle est.... en plein courant d'air (DUH!). Et tu ne voudrais pas avoir des tas de particules de mousse SYNTHETIQUE qui virevoltent dans ta tour....
The Kamui T'es difficile! :lol:
Gounok
1 Ventilo d'alim
Tu ne réponds pas vraiment à ma question, sauf pour le boitier, donc merci quand même :D
The Kamui Place ton fric dans un boitier lourd pour limiter les vibrations, je te conseille un antec, perso j'ai bourré la face avant avec de la mousse et ça absorbe bien le bruit.
1 Ventilo d'alim
Gounok Voilà j'ai changé le topic, désolé je ferai plus :p
OK donc ça semble confirmer ce que je penser sur Papst... Merci ! :hello:
Et à propos je ferai pas mieux d'acheter la nouvelle génération d'Enermax qui adapte le ventilo sur la chaleur ?
Et c'est possible de monter 2 Papst l'un sur l'autre sur le radiateur du proc ? Ca fait alors 2x plus de bruit ou racine de 2 ou exp(2) ou...?
panzemeyer bon pour contribuer quand même un peu je dirai que Papst a ce qu'il te faut question silence. Je viens d'installer le 612 NGL,je l'entends pas  :ouch: (16db). Chez moi c'était la plus forte source de bruit. Maintenant je pourrais dormir mon PC allumé sans pb, ce qui était impossible avant.
Mais faut voir que même chez Papst, plus le silence diminue, plus la temp° monte. Le mien c un 2000 rpm seulement, et c le seul dans ma tour > mon TBird est à 57°C en ce moment même. J'envisage de mettre un autre Papst (80mm) en extraction pour l'été  :sweat: .
panzemeyer déjà change le titre de ton topic, d'accord t'as foutu un ? à gauche mais quand on lit le titre on s'apprête à trouver des réponses, pas une question  :o
Gounok Bon je suis un peu fatigué et je me rends compte que je n'ai pas été très clair dans mon topic de y a quelques heures :hap: (effacé quand vous lirez ces lignes...). On va donc simplifier :
Je me fous de l'overclocking :sarcastic: et je veux absolument avoir le choix de mes autres composants... De plus je suis pas super bricoleur (me demandez pas de scier dans la tour) ; bref je préfère payer un peu plus et avoir un truc propre qui me tient longtemps. Je crois que je représente bien pour ça l'informaticien moyen. Et à part ça chui pas chiant :p
Voilà ce que je compte faire :
Je prends une tour bien mastodonte, bien grande et bien foutue.
Je vire le ventilo de mon MC462 et je lui mets un 80mm bien silencieux, le radiateur de mon MC462 étant fait pour accepter cette taille de ventilo, pas besoin d'adaptateur (vous croyez que le ventilo va assez dissiper ? :sweat: ).
Je mets ces mêmes 80mm bien silencieux sur tous les emplacements prévus sur ma tour.
Je remplace tous les ventilos de mon alim par ces mêmes 80mm... (même inquiétudes que pour le proc en ce qui concerne l'évacuation)
Vous pensez que ça va donner quoi niveau silence ? Et surtout, quels "80mm bien silencieux" vous me conseillez ? Papst ?
Enfin, un modèle de tour à me conseiller ? Et un chtit truc vite bricolé ou acheté pour réduire facilement le volume sonore du résultat ?
[edtdd]--Message édité par Gounok--[/edtdd]
