4114 connectés
Sujet : Les Pros du SCSI / XP : was 2940U2W remplacée par 29160 <====
amdmanu Je pense que c'est simplement lié à la protection "copie pirate" de XP :fou:
Dommage, XP reste quand meme le meilleur OS de Billou :sarcastic:
mir45
amdmanu a écrit a écrit :
C'est le premier OS qui me pose pb pour cette manip :(
je confirme, sous W2k, no pb, XP  :gun: pour les mêmes manip.
amdmanu Pour clore ce thread : aucune méthode ne m'a permi de remplacer
la 2940 par la 29160 (repairS y compris)...seul un format c:
et un fresh install m'a permi de faire fonctionner cette 29160N :/
amdmanu 0x0000007B inaccessable boot device
reinstall Win XP   ... Merci Mr Micro$oft :fou:
amdmanu Ma 29160 et ma 2940 tourne nickel sous XP a condition d'avoir
installé XP avec la carte SCSI à l'origine.
Je m'explique le plus clairement possible. J'ai deux machines :
- 1 XP Pro installée avec une 29160N
- 1 XP Home installée avec la 2940U2W
Les 2 configs marchent nickel :D
Si je remplace la 2940 par la 29160 ou l'inverse, XP plante au boot :cry:
Si ce plantage, n'est pas lié à l'OS...alors que l'ON M'EXPLIQUE :eek2:
OBL91 Comment tu peux en être certain si ta carte refuse de fonctionner sur ton XP existant? Ce n'est tout de même pas normal!
amdmanu Non, je n'arrive pas à remplacer une 2940 par une 29160 sur
une config existente sous XP :(
Avec un fresh install je sais que ça marchera car la 29160
marche nickel et il n'y aura pas de conflits de drivers ou
de protection générée par l'OS ou je ne sais quoi encore...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par amdmanu--[/jfdsdjhfuetppo]
OBL91 si tu n'arrives pas à installer ta 29160 sous XP (c'est une première ça...), je doute qu'un format/reinstall y change grand chose!
amdmanu Je suis toujours coincé...XP n'est pas capable de m'installer
le bon driver pour ma 29160N (sur mon install existente de XP)
si je boot en ayant comme controleur la 2940U2W ...
et si je boot sur la 29160N : écran bleu : erreur 0x0000007B :fou:
Bref, à moins que vous ayez une idee GENIALE, il ne me reste plus qu'un format :cry:
amdmanu OK, je vais reinstaller la 29160 en la declarant dans son
bios comme "controleur secondaire", on doit pouvoir faire cela
à partir du bios 3.10 je crois...
Ensuite, je vais virer toutes mes autres carte PCI : un modem !
Pour finir, si rien de cela ne fonctionne, je tente une réparation :sarcastic: et enfin un install direct à partir
de la 29160 ...
Si vous avez d'autre suggestionS, je suis toujours preneur ;)
OBL91 J'ai fait plusieurs fois la manip que j'ai indiquée plus haut et ça a fonctionné à chaque fois. Dans le cas de amdmanu, si la 29160 ne fonctionne pas sous Windows en tant que contrôleur "secondaire", il n'y a aucune chance que Windows accepte de booter en l'utilisant.
As tu essayé d'alléger ton pc en virant temporairement des cartes genre carte son... histoire de voir s'il n'y a pas un pb d'irq? Je n'ai jamais vu un contrôleur Adaptec ne pas fonctionner sous Windows moi...
Pour info, j'a eu un problème similaire il y a peu de temps en remplaçant une MSI 6163 par une ASUS CUSL2-C (pas de SCSI, IDE uniquement). Ecran bleu au redémarrage. J'ai booté sur le CD Windows XP => réparation => OK. Peut-être que ça pourrait être une solution ?
amdmanu Wep, je suis preneur :hot:
Taiji xp n'aprecie pas du tout le changement de controleurs de disque, pour des tests, j'étais passé d'une tekram à une adaptec 2940uw, ecran bleu de la mort, j'ai du reinstallé xp , par contre avec le même controleur et  une carte mêre différente, aucun pb de boot, a redetecté tout les chipset (passage de intel à amd), aucun pb.A noter que sous nt4 genre serveur ibm c'est pire, change de mobo, ecran bleue. A mon avis dans l'os loader, il doit garder les caractéristiques de boot, quels drivers chargé, quels controleurs à adresser etc...par contre si quelqu'un connait la manip, on est tous preneur.
amdmanu Il detecte bien la 29160N mais me specifie que le periphérique
ne fonctionne pas correctement...je vais verifier le message
exact ce soir...A priori il ne trouve pas de pilote correcte :??:
Toujours est il que le fait de retirer la 2940UW et de brancher
le HD sur cette 29160 empeche WinXP de booter : ecran bleu
"...veuillez deconnecter tous nouveaux controleur de disque dur..." :fou:
OBL91 Une 29160 doit être automatiquement détectée par Windows XP. Ton problème est très surprenant! Quels sont les messages d'erreur que te retourne Windows XP?
amdmanu Oui, j'ai essayé différentes combinaisons de telles sortes
que la 2940 soit detectée en premier ou en second... rien à faire :cry:
Quelqu'un a encore une idee :hot:
OBL91 XP n'arrive pas à installer les pilotes de la 29160? C'est bizarre ça. Tu as essayé de déplacer la carte dans un autre slot PCI?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par obl91--[/jfdsdjhfuetppo]
amdmanu :jap: sauf que XP ne veut rien savoir :
"il y a eu un pb lors de l'installation des pilotes" apres
l'install de  29160 sans etre connecté à aucun HD :fou:
le boot se fait sans pb mais XP n'arrive pas à installer
de pilotes correctes
J'ai flashé le bios de la 29160 en 3.1, sans résultat...téléchargé
les derniers pilotes en RC1...rien à faire :cry:
OBL91
:eek2:
Je suis tres impressionné ! Merci obl91 ! :jap:
Comment cela s'explique t il spt ? J'avoue humblement ne
pas tout saisir !
Encore MERCI !!!!!!!!!
Ah la la, j'en arrive même à aider un AMDiste... :D
En fait XP ne possède pas tous les drivers des cartes contrôleurs lors du boot initial. Mais lorsque le contrôleur a été "vu" une fois, il peut l'utiliser lors du boot suivant.
Bonne continuation!
corto pour HDtach je te MP...
post les graph.
et met le drivers de WIN2k sous XP.
celui de XP a des perfs null :??:
amdmanu :hot:
amdmanu :eek2:
pas tout saisir !
OBL91 Simple.
Tu installes la 29160 dans ton pc sans rien connecter dessus. Tu démarres Windows XP et tu attends que la 29160 soit détectée. Tu arrêtes le pc, tu connectes les disques sur la 29160 et tu vires la 2940. Tu redémarres et ça devrait fonctionner!
amdmanu J'ai voulu swapper ma 2940U2Wide LVD par une 29160 ...
Le system POST sans pb mais plante au boot WinXP :
écran bleu : "...verifier la presence de virus ou
supprimer la présence de tous nouveaux controleur de disque
dur..." :??:
De retour à la 2940U2W tout marche nickel :/
Qu'est ce qu'il me fait Mr WinXP ?? :fou:
Toutes suggestions / idées sont les bienvenues :jap:
amdmanu En ce qui concerne les drivers : ce sont pour les deux cartes
les drivers WinXP Edition 2002, et derniers BIOS dispo pour
les deux cartes egalement...
Qui me file un HDTach qui tourne sur NTFS, histoire d'avoir
un deuxieme bench ;)
[DMA] JF L'interface est tout de meme utile... Tu as le transfert entre le cache du disque et la carte a 160 au lieu de 80 sur la 2940... oki ca ne joue pas beaucoup mais c'est toujours ca de prix... Tes benchs me semblent bizarres tout de meme...
Probleme de drivers ou autre? peut-etre ... a vérifier je pense
amdmanu Les deux HDs testés sont des 36 Go :jap:
Dans les deux cas de figures, les taux de transferts avec
1 HD sont majoritairement limité par le HD lui meme ~50 Mo/s
Donc, l'interface U-160 n'a que peu d'importance...pire encore,
dans ce cas précis, elle se revele un peu moins rapide en
lecture sequentielle :(
fanfoue une petite question:
la 2940 UW elle tourne avec des disques de 18go 10k rpm fujitsu ?
si y en a qui s y connaissent si ils pouvaient repondre a mon topic ca m arrangerais
[DMA] JF Pareil que corto j'ai du mal la ... :D
amdmanu ;)
amdmanu J'ai constaté une tres bonne corrélation entre HDtach2.61
et sandra en FAT32.
En NTFS, HDTach freeware ne tourne pas :cry: as tu une version NTFS ?
corto bah j'y crois toujours pas..
en tout cas c'est pas ce que je constate avec mes yeux a moi..
et puis mesure avec hdtach plutot, sandra elle est bien juste comme copine, pas en bench.. :)
amdmanu Wep, la 2940U2W est plus rapide avec un seul HD U160 ...
j'avais deja tiré les memes conclusion avec une 29160 64bits
sur un slot PCI 32 bits classique. :sarcastic:
Les benchs ci-dessus sont fait sur une 29160N 32 bits.
La 29160, c'est tres bien, avec 3 HD :D
corto tu veut dire qu'avec une 2940 uw2 le disk U160 va plus vite?? :heink:
refait tes bench ca cloche...
pour le burst je suis d'ac, la 2940 limite...
dur..." :??:
Erreur 0x0000007B
============== Précédent Post ===============================
Juste pour info, un bench sous XP, avec Sandra2001te :
- 29160 + Fujistu MAG 10 krpm : 52 buffer / 36 MBs sequential read
- 29160 + Fujistu MAM 15 krpm : 81 buffer / 45 MBs
- 2940U2W + Fujistu MAM 15 krpm : 59 buffer / 53 MBs
Preuve, encore une fois, qu'avec un voir 2 HD, la 29160 c'est
vraiment du luxe :jap:
