5226 connectés
Sujet : Quelqu'un s'y connait en SCSI ? (2eme épisode : ça va plutot mal)
MadHatter
ragnoti a écrit a écrit :
c'est sympa pour l'aide, mais j'ai marqué que j'ai déjà essayé de formater bas niveau...mais ça ne se finit jamais. Idem lorsque je créé mon Array de Raid.
Si tu as interrompu le LowLevel Format, tes DD sont cuits...
Sur ta carte SCSI, tu peux configurer quel ID doit être le disque 0 (En tout cas chez Adaptec). P'tet qu'il est mal configuré.
 :pt1cable:
MadHatter
 :pt1cable:
ragnoti :jap:
ragnoti personne ? MELBA !!! a l'aide  :hello:
ragnoti Bon alors, je viens de reformater. donc a aprtir de la carte SCSI, j'ai mis pas plus de 20 minutes pour formater 1 disque. résultat ok, sans problemes. Mais voilà, formatage du 2eme disque, et là c'est BIP-BIP de la carte a plusieures reprises, et un formatage qui n'en finit jamais......  :(
jack48 alors la je ne peux pas te donné d'info
ragnoti ben le probleme, c'est que c'est la 1ere fois que je me retrouve avec des 10000 tours, et voilà la fournaise, ça chauffe énormément. autre truc aussi que j'ai oublié de préciser, pendant le formatage, j'ai eu un "signal d'alarme" pendant quelques secondeS...plutot alarmant, impossible de savoir d'où  il émanait. et puis ça a continué
jack48
j'ai jamais dit que c'etait drôle :(
Mais même pour du bas niveau, ça m'interpelle...
enfin bon, je vais voir ça ce midi.
ce qui est chiant c que tu n'as pas de barre de progression pour savoir ou il en est si j'étais toi je le mettrais le mùatin et en rentrant chez toa le soir je regarderais le resultat
ragnoti j'ai jamais dit que c'etait drôle :(
jack48
heu jack..1 h 30 pour formater 2 Go en IDE ? ya un soucis là...
en faisant un format low level il n'y a rien de drole
ragnoti heu jack..1 h 30 pour formater 2 Go en IDE ? ya un soucis là...
ragnoti ah ok. Bon, je vais essayer ça ce midi, je vais bien voir. Merci du coup de main, je tiens tout le monde au courant.
jack48
Nico [PPC] Argh grillaid
j'ai mis ce temps la avec un disque de 2Go IDE alors avec un 9G bien que en SCSI cela est possible
Nico [PPC]
Non rien, je disais juste qu'il m'a devancé dans la question sur la terminaison :)
hcl
oui oui, j'ai une terminaison certifiée LVD/SE Ultra 2 en fin de nappe. De toute façon, c'est une nappe avec 4 connecteurs : 1 pour le controleur, 2 pour les disques et 1 pour la terminaison.
Sinon, le parametre dont tu me parles, pas defaut est à 50 %....
je capte pas là. sinon, j'ai déjà formaté avant du 9 Go bas niveau..ça m'a pas pris 1h30 quand même ! surtout que là c'etait pas fini encore
Si tu veux que cela aille vite met le à 100% temporairement, tu le baisseras après ton formattage et ta préparation de volume.
ragnoti
ragnoti oui oui, j'ai une terminaison certifiée LVD/SE Ultra 2 en fin de nappe. De toute façon, c'est une nappe avec 4 connecteurs : 1 pour le controleur, 2 pour les disques et 1 pour la terminaison.
Nico [PPC] Argh grillaid :cry:
Nico [PPC] Tu as installé une terminaison ou pas :??:
jack48 un format bas niveau peu prendre beaucoup plus que cela
sinon tu as bien mis une terminaison sur le dernier DD ???
hcl
j'ai configuré une ID sur et pas sur l'autre, en fonction de ce que j'ai lu sur www.all-scsi.com . En effetn si je ne mets pas de jumper sur le 1er disque, et que je mets le second en ID0, je serai via le bios de la carte : ID0 : 1er disque, et ID1 : second disque. Sinon, j'ai essayé vaec ID1 et 2, mais bon...ça change rien.
Sinon, je veux bien etre patient, mais plus d'une heure et demie pour formater 9.1 Go.....ya soucis quand même quelque part  :heink:
Bon je dirais que de toutes façons si tes disques sont bien vus pas le controleur je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas.
As tu essayé de formatter chaque disque indépendament l'un de l'autre ?
Ensuite lorsque tu configures le raid dans ta carte il faut que le controleur prépares les disques pour le faire fonctionner. Cette opération peut être très longue (dépend du param. dont je t'ai parlé tout à l'heure.
ragnoti j'ai configuré une ID sur et pas sur l'autre, en fonction de ce que j'ai lu sur www.all-scsi.com . En effetn si je ne mets pas de jumper sur le 1er disque, et que je mets le second en ID0, je serai via le bios de la carte : ID0 : 1er disque, et ID1 : second disque. Sinon, j'ai essayé vaec ID1 et 2, mais bon...ça change rien.
hcl
Rien ne t'indiques l'avancement du formattage ?
Il faut considérer que cela peut être très long (fonction de la carte et des disques). En effet dans le bios de la carte tu peux configurer (sur la plupart) le %age de CPU de la carte utilisé pour ce type de fonction. Cela permet par exemple de reconstruire un volume raid lorsque ton PC est booté sans avoir une trop forte incidence sur ses performances. Si ce paramètre est très bas (genre 10%) tu peux attendre longtemps....
Sinon je ne comprend pas pourquoi tu as un ID (avec jumper) sur un disque et pas sur l'autre. Pour moi tu dois donner un ID a chaque disque par l'intermédiaire de ton adaptateur 68/80.
A+
ragnoti c'est sympa pour l'aide, mais j'ai marqué que j'ai déjà essayé de formater bas niveau...mais ça ne se finit jamais. Idem lorsque je créé mon Array de Raid.
BarraudDen Sur le boot du controleur entre dans son bios (ctrl A ou Q, ou autre et voir sa doc)il y a des option pour formater bas niveau, parametrer les ID (en fonction du/des peripherique(s)).
Apres il faut booter le systeme et partitionner le disque (voir fdisk) et pour finir le formater avec les utilitaires du systeme d'esploitation final.
PS: Attention seul le dernier disque doit avoir un TERMinateur activé (switché).
A+
ragnoti ah non, j'ai pas essayé ça. J'ai essayé 0-1 ou 1-2 ... mais pas en décalant d'1 entre. Je vais voir ça ce midi.
m16 as tu essaye d'autre id que 0 et1?
normalement ,si je me trompe pas,il faut un decale entre 2 id,
par exemple ,le premier,sur le 0 ,le deuxieme sur le 2.
ou le premier sur le 1 et le deuxieme sur le 3.
ragnoti :sweat:
ragnoti Bon, rapidement, résumé du 1er épisode.
Configuration utilisée :
- Carte Raid Ultra 2 Wide American Megatrends Megaraid Express 200
- 2 Disques Durs Compaq (Seagate) UW3 9.1 Go 10k SCA
- 2 Adaptateurs LVD/SE
- Nappe Ultra 2 Wide certifiée LVD/SE Ultra2
- Terminaison certifiée LVD/SE Ultra2
Bon, le probleme que j'avais avant est résolu (merci encore), ça venait des adaptateurs, donc les disques démarrent sans probleme.
Je les ai configurés de la façon suivante :
- 1er disque : pas de sélection d'ID
- 2eme disque : ID0 sur l'adaptateur
A noter que j'ai enlevé le cavalier des disques les configurant ainsi en Single Ended
http://www.agglo-perigueux.fr/seb/scsi.jpg
Ce qui me permet dans le bios dela carte d'avoir le disque 1 en ID0, et le disque 2 en ID1.
Jusque là ok.
Sauf que :
- 1) Pourquoi les disques, bien que démarrant, et étant "vu" en tant que "Ready" dans le bios de la carte, n'apparaissent toujours, ou bien ne sont toujours pas détectés a la fin de l'initialisation de la carte ?
- 2) J'ai voulu donc créer une Array pour faire mon Raid 0 : impossible. Je sélectionne les 2 disques, délimite la fon de l'Array, sélectionne le Raid 0, et là, la carte enregistre les informations.....sauf que ça s'arrete jamais. Au bout d'1 heure j'ne ai quand même eu marre.
- 3) Impossible a partir du bios de la carte SCSI de formater un disque. Le formatage se lance, et même probleme, ça finit jamais.
Je suis encore loin du but ? Mes disques ont vraiment une chateigne ? ou bien il me manque encore le petit détail qui va tout me débloquer ?  ;)
Merci !!
[edtdd]--Message édité par ragnoti--[/edtdd]
