2783 connectés
Sujet : CPU à 61°C, c'est normal ?
GrosIgor
kala_azar a écrit a écrit :
heu c'est n'importe quoi ce que tu dis... c'est vrai que plus tu augmente la speed, mieux ton ventilo sera refroidit, par contre le bruit ! Juste pour ton info, un ventirad comme le taisol cgq760 (ou aqua 690 pour les fr) tourne a 4800 tr/m pas plus ... http://www.taisol.com/pdf/cgk760002.pdf
Le principale, c'est la quantité d'air brassé, par ex moi, j'ai mis un adaptateur 60/80 sur mon rad et dessus j'ai un ventilo enermax qui tourne a peine a 2600 tr/m, mais il brasse autant (si pas plus) d'air que le petit 60 mm.
Pour ce qui est du pad rose, c'est de la pate thermique qui une fois chauffée fera trés bien contact avec le cpu. C'est vrai qu'une pate thermique en tube marche mieux, perso j'ai mis de l'artic silver II, mais de la pâtes thermique banale fait bien l'affaire.
Pour enlever le pad rose, rien de tel que de l'alcool ou un peu de produit pour enlever les vernis des ongles de madame . Et surtout pas le poncer ou le gratter, là où y a des griffes il y a moins de contact... Puis le bloc a été usiné sur un tour qui te fait une belle surface bien plane ... alors pq aller le griffer ?
Moi j'ai un 1600 xp et il fait entre 38/42 °c au repos et entre 43/45 °c en full
Heu pour ce ki est de gratter ou de poncer, ben c comme on veut un, un petit poncage à l'eau avec ce qu'il faut, bon ok tt le monde a pas le matos pour faire ce k'il veut mais bon, on sait jamais, pas contre effectivement, il est plus intéressant d'utiliser de l'alcool (en plus t'en boit un pitit coup au passage  :lol: ), ou autre, mais effectivement, c les cfm mesuré qui sont le plus intéressant, mais ca tt le monde ne le sait pas et lui (tournessol) ne le sait peut-être pas.....
 :sol:
GrosIgor
 :sol:
kala_azar
tournesol a écrit a écrit :
4500 tr !  :ouch:  :ouch:  :ouch:
C'est lent. Il te faudrait au moins 6500 tr pour refroidir correctement.
C'est pas le prix qui fait l'efficacité, c'est la vitesse du ventilo avant tout.
Là maintenant, j'ai 38° sur le bureau avec un ventilo no-names à 39 balles mais 6500 tr/mn !
[edtdd]--Message édité par kala_azar--[/edtdd]
GrosIgor
marcofil a écrit a écrit :
Le taisol est deja considere comme un super ventilo. Il vaut quand meme 200 balles !
ETAIT considéré comme un super RADIATEUR, maintenant il ce fait dépasser par la majorité des nouvos modèles de dernières génération comme l'Alpha8045, et d'autre....., pour ce ki est du ventilo :gun: , c de la grosse daube, ca fait du bruit et ca fait du bruit, ha oui ossi, ca fait du bruit :lol:  :lol: , sérieusement, il est pas génial ce truc, il est clair k'un ventil de 80*80 fait moins de bruits pour un débit plus grand.....
marcofil Le taisol est deja considere comme un super ventilo. Il vaut quand meme 200 balles !
GrosIgor
Non, j'ai une seule prise pour le CPU Fan. Il y en a d'autres ?
Tout dépend les cm car certaine comme les cm abit ki sont réputées pour l'o/c, sont prévu avec plusieur prise ventilo....
Mais le plus simple, ce serait de t'achetter un meilleur ventilo, 80*80 avec adapt 60*80....
marcofil Non, j'ai une seule prise pour le CPU Fan. Il y en a d'autres ?
GrosIgor
Est-ce que la vitesse de rotation du rad est liee a l'alim du boitier ?
Non, pas dirrectement, car c la cm ki gère le ventil (comment, la cm sous allimenté ne marcherais pas ??? ha bon :lol: ).....
Non je pense ke le prob viens d'autre chose, est-ce ke tu as essayé de branché le ventilo sur une autre prise de la cm....
marcofil Est-ce que la vitesse de rotation du rad est liee a l'alim du boitier ?
GrosIgor
C'est quoi le pad rose ?
 :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
He bien, c un petit carré rose sous le rad, entre le rad et le cpu, ke c gros naze de chez Taisol (je sais pas si c leur noms mais on s'en fou :D ) s'emmerde (et nous emmerde) à mettre. Il faut l'enlever et ponser le pad, puis mettre de la patte thermike (une fois bien ponser le pad, attention le rad est asser fragile alors utilise pas de la toile emmerie de ouf)...
marcofil C'est quoi le pad rose ?
GrosIgor
Comment on fait monter le rpm sur le taisol ?
Y a t'il un reglage ? Est-ce que c'est du a l'alimentation ?
 :heink:
Arf, je sais pas trop comment l'augmenter, perso, il le fait tt seul, comme mon proc travail trop il passe de ~4900 à 5500 sans ke je lui demande, mais pour ton affaire je ne sais pas trop, par contre ce ke tu peux faire si tu as un peu de sous, c achetter un meilleur ventilo (garde le rad c une bonne base).....
Petite kestion soit dit en passant, comme ça l'air de rien, tu as enlevé le pad rose pourrit  :gun: k'il y a sur le taisol et mis de la VRAI patte thermike ??????
Ca jou beaucoup sur les perfs, jusqu'à 10° de différences..... si tu prends de la bonne patte....
marcofil Comment on fait monter le rpm sur le taisol ?
GrosIgor Comment-ce fait il que tu ne monte pas plus haut que 4500 trm. Normalement, c du 4900-5000 en low et 5500 en full, 4500 c bizare.....
marcofil J'ai un Taisol 690 au fait.
Y a t'il une astuce pour le monter, pour qu'il tourne plus vite ?
jack48
mikegyver a écrit a écrit :
Dur à dire sans image... :( Mais bon, je vais essayer de t'expliquer ça clairement  ;)
En fait un socket 370 vu de côté comporte une bordure sur un de ses côtés, et quand tu regardes bien le dissipateur du PAL35MUC, y'a aussi tout un côté qui est euh...fraisé pour pouvoir laisser la place à cette "bordure".
Si on met le tout à l'envers :non: , ca rentre pile poil, de koi se faire avoir !  :lol:
mouais je frais gaffe quand j'aurais ma nouvelle carte mere
mikegyver Dur à dire sans image... :( Mais bon, je vais essayer de t'expliquer ça clairement  ;)
GrosIgor G eu le souci sur un Athlon 1.4 car mon super revendeur  :gun:  m'avait vendu cet grosse merde de coolermaster de base ki pu et je montais à 62° sans rien faire sous Windobe, et là g un taisol 690 (putin le bordel du ventil) et je passe rarement les 56 en full, mais bon ma tour est super mal ventilé, et en plus il fait 25° chez moi.....
Un conseil, monte un alpha 80.45 et là  :love:  :love:  :love: tu seras content de voir tourner à 35 - 40° en full.....
 :benetton:
jack48
Tout à fait d'accord.
Sinon, j'ai U le même pb avec le même proc et un Alpha PAL35MUC.
Je grimpais à des T°C limite critique (75°C) tout ça paske contrairement aux apparences, le rad était tout simplement monté à l'envers, du coup il était incliné et seule une partie du core était en contact avec le dissipateur  :??:
comment tu sais dans qu'elle sens il faut le mettre (j'ai fait les deux et pas loin de8° de différence)
mais cela ne resolvais pas mes problème avec mon asus a7V133
mikegyver
hacker a écrit a écrit :
pfff c pas la vitesse du ventilo qui compte ... :sarcastic:
hacker pfff c pas la vitesse du ventilo qui compte ... :sarcastic:
c'est quoi commme ventilo que t'as sur ton xp 1600 ? y a de la pate thermique ?
c'est kler que 61 C° pour un xp c'est assez chaud...
tournesol
Bonjour, je n'ai aucune idee de la temperature que peut supporter un CPU.
J'ai un athlon XP 1600+ et une CM MSI K7T266A Pro2. Le CPU monte à 61°C et le ventilateur tourne à 4500rpm.
C'est normal ?
Sinon, que faire pour ameliorer ca.
Marc.
[edtdd]--Message édité par tournesol--[/edtdd]
OverFlow ouvre ton boitier déjà pour voir ....
OverFlow même CM que toi, mais j'ai un proc 1700+, et je monte jamais au-dessus de 50° et 4900 tr pour le ventilo (boitier fermé) :??:
il parait que le proc crame à 90°...
marcofil Bonjour, je n'ai aucune idee de la temperature que peut supporter un CPU.
C'est normal ?
Marc.
