11388 connectés
Sujet : Pour les possesseurs du Ventilo Alpha8045
franckymania
seb91 a écrit a écrit :
merci, j'avais jamais fait gaffe pour les trous
d'après ce que g compris, c un ventilo 80*80 ?
donc, il fait logiquement le meme bruit que les ventilos de boitiers 80*80 :) comme j'en ai deja deux dans mon boitier, ca rajoutera pas grand chose :D
autrement, je suis desole de revenir dessus : faut renouveller la pate thermique, ou bien quand c mis, c mis et on en parle plus ?
Les ventilos 80*80 ne sont pas tous identiques !! Un boeing 747 a la taille d'un supermarché mais ils ne font pas tous les 2 le meme bruit ! (exemple nul mais c est pour dire kk chose)
comment dire ? le ventilo du 8045 fait un bruit d'AVION, on est plusieurs a s en plaindre sur le forum, tu DEVRAIS acheter un variateur (www.materiel.net)
franckymania
seb91
franckymania a écrit a écrit :
Oui ;)
y a un trou a chaque coin du socket !
Il vaut son prix, mon CPU tourne a 100 mhz de plus qu'avec le 6035.
Il fait BEAUCOUP de bruit, faut que tu sous voltes le ventilo, pour ca, achete un variateur de tension en meme temps.
franckymania
ah ok !
je m'en fous comme je vais acheter la carte mère avec, je monterais les écrous (et le ventilo) avant d'installer la carte :)
Mais c bizarre, ya des trous dans la CM au niveau du proc ? j'avais jamais fait gaffe
Oui ;)
seb91
Il faut devisser la carte mere pour y passer des ecrous (en plastique) derriere, c'est tout. une fois ceci fait, c'est un montage classique
ah ok !
franckymania
SAlut,
g lu dans des tests sur ce ventilo (apparement exceptionnel cote perfs) que c t un combat de tous les instants pour l'installer. Est-ce vraiment le cas ?
Y-a t-il deux heures d'installation pour le monter ?
si oui, faut que je fasse un autre choix, ca risque de me prendre vite la tete :)
baloo0
et une fois que c mis on est pas obligé d'en remettre régulièrement ?
y'en a pas ki serait livrée avec le ventilo par hasard ?
pas besoin d'en remettre
livre avec le ventilo ta un petit patch colle dessus mais il est conseille de l'enlever et de mettre de la pate thermique
seb91
baloo0 a écrit a écrit :
pate thermique OBLIGATOIRE
entre 10 une noname et 50 f de l'artic silver (pas vraiment efficace a mon gout menfin)
baloo0
j'imagine que cette question a déjà du etre posé dans un topic précédent, mais juste rapidement :
je suis pas un pro de l'overclock et du refroidissement de taré...
Ces histoires de pate et de gel (je sais pas trop koi), on est obligé d'en mettre... ou c juste un gadget pour gagner encore 2°C ? :)
seb91 j'imagine que cette question a déjà du etre posé dans un topic précédent, mais juste rapidement :
baloo0
autrement selon toi, il vaut vraiment ses 450 frs ? :)
perso athlon tbird (tbird 1.2@1.4) je suis entre 43 idle et 48°c pleine charge
je le trouve vraiment bien et si t motivé le ventilo de 8mm tu peux en prendre un silencieux (papst, sanyo denki..)et la ca doit etre genial
si ta tour est bien refroidie (- de 25°c) tu descendras en dessous
seb91
nounourse a écrit a écrit :
oui c'est un exellent ventilo :spookie:  :spookie:
je l'aime deja... :D
nounourse
seb91 autrement selon toi, il vaut vraiment ses 450 frs ? :)
baloo0 perso pas de pb il se visse donc c tres simple
seb91 SAlut,
