11391 connectés
  Pour les possesseurs du Ventilo Alpha8045
n°1114059
seb91
Posté le 21-01-2002 à 22:25:11  profilanswer
SAlut,
g lu dans des tests sur ce ventilo (apparement exceptionnel cote perfs) que c t un combat de tous les instants pour l'installer. Est-ce vraiment le cas ?
Y-a t-il deux heures d'installation pour le monter ?
si oui, faut que je fasse un autre choix, ca risque de me prendre vite la tete :)
n°1114073
baloo0
Posté le 21-01-2002 à 22:29:36  profilanswer
perso pas de pb il se visse donc c tres simple
n°1114093
seb91
Posté le 21-01-2002 à 22:33:07  profilanswer
autrement selon toi, il vaut vraiment ses 450 frs ? :)
n°1114107
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 21-01-2002 à 22:35:10  profilanswer
oui c'est un exellent ventilo :spookie:  :spookie:
n°1114119
seb91
Posté le 21-01-2002 à 22:38:02  profilanswer
je l'aime deja... :D
n°1114120
baloo0
Posté le 21-01-2002 à 22:38:20  profilanswer
perso athlon tbird (tbird 1.2@1.4) je suis entre 43 idle et 48°c pleine charge
je le trouve vraiment bien et si t motivé le ventilo de 8mm tu peux en prendre un silencieux (papst, sanyo denki..)et la ca doit etre genial
si ta tour est bien refroidie (- de 25°c) tu descendras en dessous
n°1114128
seb91
Posté le 21-01-2002 à 22:41:22  profilanswer
j'imagine que cette question a déjà du etre posé dans un topic précédent, mais juste rapidement :
je suis pas un pro de l'overclock et du refroidissement de taré...
Ces histoires de pate et de gel (je sais pas trop koi), on est obligé d'en mettre... ou c juste un gadget pour gagner encore 2°C ? :)
n°1114139
baloo0
Posté le 21-01-2002 à 22:44:31  profilanswer
pate thermique OBLIGATOIRE
entre 10 une noname et 50 f de l'artic silver (pas vraiment efficace a mon gout menfin)
n°1114147
seb91
Posté le 21-01-2002 à 22:45:54  profilanswer
et une fois que c mis on est pas obligé d'en remettre régulièrement ?
y'en a pas ki serait livrée avec le ventilo par hasard ?
n°1114152
baloo0
Posté le 21-01-2002 à 22:47:00  profilanswer
pas besoin d'en remettre
livre avec le ventilo ta un petit patch colle dessus mais il est conseille de l'enlever et de mettre de la pate thermique
n°1114156
franckyman​ia
Posté le 21-01-2002 à 22:47:16  profilanswer
SAlut,
Il faut devisser la carte mere pour y passer des ecrous (en plastique) derriere, c'est tout. une fois ceci fait, c'est un montage classique
n°1114171
seb91
Posté le 21-01-2002 à 22:49:35  profilanswer
ah ok !
je m'en fous comme je vais acheter la carte mère avec, je monterais les écrous (et le ventilo) avant d'installer la carte :)
Mais c bizarre, ya des trous dans la CM au niveau du proc ? j'avais jamais fait gaffe
n°1114186
franckyman​ia
Posté le 21-01-2002 à 22:53:13  profilanswer
ah ok !
Oui ;)
y a un trou a chaque coin du socket !
Il vaut son prix, mon CPU tourne a 100 mhz de plus qu'avec le 6035.
Il fait BEAUCOUP de bruit, faut que tu sous voltes le ventilo, pour ca, achete un variateur de tension en meme temps.
n°1114201
seb91
Posté le 21-01-2002 à 22:55:36  profilanswer
Oui ;)
merci, j'avais jamais fait gaffe pour les trous
d'après ce que g compris, c un ventilo 80*80 ?
donc, il fait logiquement le meme bruit que les ventilos de boitiers 80*80 :) comme j'en ai deja deux dans mon boitier, ca rajoutera pas grand chose :D
autrement, je suis desole de revenir dessus : faut renouveller la pate thermique, ou bien quand c mis, c mis et on en parle plus ?
n°1114295
franckyman​ia
Posté le 21-01-2002 à 23:15:07  profilanswer
Les ventilos 80*80 ne sont pas tous identiques !! Un boeing 747 a la taille d'un supermarché mais ils ne font pas tous les 2 le meme bruit ! (exemple nul mais c est pour dire kk chose)
comment dire ? le ventilo du 8045 fait un bruit d'AVION, on est plusieurs a s en plaindre sur le forum, tu DEVRAIS acheter un variateur (www.materiel.net)
Potentiometre pour ventiloQui utilise ce ventilo...
Question aux possesseurs de Asus TUA266 : ca vaut koi ?il est bien ce ventilo?
[Ventilo inside] C'est lequel le plus bruyant entre ... ?Ventilo
comment on jete le ventilo?Aidez moi a choisir un bon ventilo !!!!!!!!!
Pâte chewing-gum sur mon ventilo ?ventilo or not ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Pour les possesseurs du Ventilo Alpha8045
