5293 connectés
Sujet : Probleme MSI K7T266A Pro2 + Athlon XP 1600+
nemesis_007 Je sais il est 1 peu tard mais j'ai le meme prob. Je voudrais savoir ce que tu as changé comme réglage pr l'agp.
PS: j'ai flashé le BIOS(3.3)
    j'ai installé les derniers 4in1(4.37)
marcofil J'ai ce ventilo et il monte a 61°C.
Est-ce que c'est trop, et quoi faire pour le reduire ?
sheeva_23 je sais quel est ton prob j ai le meme
ca chauffe trop
il faut un ventilo puissant tailsol 690
pal 8045 par exemple
popolb j'avais des plantage a tour de bras sous xp avec ma msi k7t 266pro2 et mon athlon xp 1500 et le prob était dut a une barette noname défectueuse  :(
mega_out Beaucoup de pb moi aussi :
Windows XP
MSI K7t Pro2 RU
XP 1600+ tournant en 1700+
Suma geforce3 ti 200
512Mo de Ram
SBlive
Raid enclenché.
D'une part les derniers pilotes nvidia ne fonctionne pas ("erreur de boucle infini", plantage à gogo).
Où est le pb ? je suis comme vous je cherche !!!!
marcofil Un petit mot juste pour vous preciser que j'ai installer le PCI latency et que depuis, il n'a pas freezé une seule fois.
J'ai fait 3 heures de montage video hier sans aucun probleme. Esperons que ce soit la solution.
En tout cas, merci pour toutes vos infos.
DukeJoss
yamatetsu a écrit a écrit :
MSI KT266A
512 Mo DDR (2x256)
CG ATI radeon
AMD XP 1600+
ça tourne impeccable, sans problème particulier.
La solution : windows 2000 pro + SP + via4in1
Arrête de te traîner avec la bouse de Win98/me, ça a toujours été de la merde. Les systèmes NT ne plantent que rarement, et c'est généralement du fait d'un software bancal.
Maintenant, avec w2k ou wxp, tout passe, y compris les jeux si tu fais du jeu. Là, ta config' est une machine de course freinée par un boulet énorme : windows 98 !!!
Et comment expliques-tu que chez moi ca plante sous WinXP ?!?
Celà dit, je suis d'accord avec toi... le core de NT c'est beaucoup mieux ! (Mais si ca plante c'est pas à cause de ca d'apès moi !)
Yamatetsu MSI KT266A
512 Mo DDR (2x256)
CG ATI radeon
AMD XP 1600+
DukeJoss
marcofil a écrit a écrit :
Il faut avoir du 5v dans la config alim du bios ?
Ben... disons que normalement c mieux... je devrais bientôt recevoir une nouvelle alim. et je te dirais si ca plante encore !
Noname 300W -> Enermax 350W ; 4.65V -> 5V (j'espère)
marcofil Il faut avoir du 5v dans la config alim du bios ?
DukeJoss T'aurais pas un problème d'alimentation par hasard ?
Par exemple du 4.7v à la place du 5v... parce que j'avais aussi ce problème !!!
Duke
thc bah moi, j'ai aussi une k7t 266 pro 2, un athlon 1600+ (overclocké en passant), et deux cartes rezo rtl8139, et j'ai aucun pb, vraiment aucun. sous win2k pro SP2..
clique sur ma config pour + de détails.
voilà, ça fait pas avancer le pb, mais bon, ton pb doit venir d'ailleurs...
t'as surveillé les températures ??
mikegyver
J'essaie d'ecrire a MSI pour avoir du support mais ils ne sont pas tres bavards !
mikegyver, c'etait quoi tes problemes en gros ?
C'était pas au démarrage mais pendant que ça tournait. Sous W98, quelques fois j'avais plus de son et bang, freeze 2 minutes plus tard. Pour la carte rézo, les problèmes survenaient à l'install : j'ai dû formater 2 fois avant de réussir à l'installer.
Sous Win ME par contre, j'ai pas fait dans le détail : quelle que soit l'appli, quel que soit le temps depuis lequel mon PC est allumé, quelle que soit la T°C du proc, bref, n'importe quand, je tournais à 6 ou 7 écrans bleus sur environ 3h d'utilisation. Win ME qui fonctionnait pourtant très bien sur mon ancien PC !
marcofil J'essaie d'ecrire a MSI pour avoir du support mais ils ne sont pas tres bavards !
kala_azar perso, j'ai eu pas mal de prob, faut dire j'ai la totale, une geforce 2 ti, du via et windows XP :)
j'ai resolu pas mal de prob via le bios , qq reglages pour l'agp, mais malgré cela j'avais encore un autre problème, souvent un peu apres le demarrage ou lors de l'exctinction du pc... un belle écran bleu :) vidange mémoire machin bazar etc...
je crois avoir trouvé mon prob dernièrement, ça venait de mon icq ... je l'ai désinstallé et réinstallé la last version ... pour l'instant plus de prob :) ... mais bon ça fait que 2 jours :)
ddr555 vire la SB live  :D
mikegyver
J'ai mis le dernier 4in1. Le bios, je ne sais pas quelle version j'ai. Et je n'ai pas de conflits de periph non plus.
C'est vraiment la merde.
J'ai un XP 1600+ sur MSI K7T Pro 266 et j'ai eu des pb avec pas mal de mes périphs comme la sblive et la carte rezo (Realtek 8139) sous W98 SE. Pourtant c'est le windows ke j'utilise depuis que W98 est sorti ! J'ai installé Me  et c'était encore pire. Le seul système qui passe nickel (quand je dis nickel C vraiment nickel, pas le moindre petit plantage depuis au moins un mois, pourtant j'en fais des conneries !) c'est Win XP.
Enfin bref, si tu trouves pas d'ou ça vient, change d'OS, on sait jamais.
marcofil J'ai mis le dernier 4in1. Le bios, je ne sais pas quelle version j'ai. Et je n'ai pas de conflits de periph non plus.
kala_azar ma cfg, tu cliques sur le petit icones ici au dessus (le petit ordi :) )
As tu mis les derniers 4 in 1 de chez via ?
ton bios ... c'est quel version ? Sinon flash le...
Dans le gestionnair de periphèrique, tout es ok ? pas de point d'exclamation ?
marcofil J'ai deja disabler l 'AC97 dans le bios.
Par contre je n'ai jamais teste sans la carte SB.
Tu as la meme config que moi ?
kala_azar a mon avis tu as un problème hardware, possible que cela vienne de ta carte son. Tu as bien disabled l'ac 97 dans le bios ?
sinon essaye en enlevant la sb
marcofil Quand je dis qu'il plante, c'est du freeze => je suis sous une appli, et d'un coup il y a comme un bip aigu sur les hauts parleurs, et puis ca freeze.
Je suis sous Windows 98 SE.
kala_azar quand tu dis "il plante"... ça veut dire quoi ? il freeze, ou ton pc reboot tout seul ... au fait ... t'es sous XP ?
marcofil J'ai testé ma RAM avec Norton utilities et il me dit que tout est OK.
J'ai une carte graphique ATI 128 Rage MAgnum.
Carte son : SBLive! standard.
256Mo de DDRAM.
kala_azar il faudrait que tu détails un peu plus ta cfg svp... vga c'est quoi ?
boul7 ta testé la RAM ?
marcofil Bonjour a tous,
J'en ai marre !
Il y a une instabilité chronique et aléatoire avec ma config. Quelques fois, ca plante au demarrage, juste avant d'entendre le 'wav' de demarrage de Windows. D'autres fois, ca plante en utilisant une appli style Adobe Premiere... Bref, c'est pénible !
Alors, quelqu'un a-t-il la meme config ? Si oui, est-ce qu'elle est stable ? Et si oui encore, est-ce qu'il serait possible d'avoir votre config bios entiere (chaque petit parametre) ?
Ce serait vraiment d'un tres grand secours.
Merci,
Marc.
