9172 connectés
Sujet : Problème de freeze sous Windows 98 après un upgrade
svince1 alim horizontale... il est pas très vieux mon boîtier :)
Stellayr Ton boitier il a une alim verticale ou horizontale ?
Vertical = boitier "ancien" : c'est de l'air chaud que tu souffle sur le proc = problèmes de stabilité
Horizontal = boitier récent : je n'ai pas de solution  :D
d1d3r combien de fois on le dira qd on change la carte mere fo reinstaller l'os!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
svince1 bon ben pour la carte graphike j'en ai pas une autre sous la main donc je peux pas tester...
Je viens d'ouvrir le boîtier et là mes 2 sensors sont l'un à 39° et l'autre à 44°. J'ai déjà eu un premier plantage mais bon je venais de rallumer ça a ptet pas eu le tps de totalement se refroidir...
J'ai aussi un aut' truc ! en installant les driverd VIA, y a une installation pour le port AGP. Et le défaut c en turbo mode, et je laisse toujours les règlages par défaut. Comme j'ai une vieille carte graphike, c pas à cause de ça ke ça plante ?
vazno75 ecoute tu fais ce ke tu veux mais ton blemz peut venir
de la T°! 50° si c aussi dans le boitier je te dis po la fournaise! donc tes ventilos peuvent faire des turbulences qui aggravent la situation plus kotchose!! si boitier ouvert ta po de blmez ca voudra dire ke c bien un blem de t°
apres faudra voir si c le proc la ram ou la cg ki chauffe trop!
OverFlow t'as pu essayer avec un autre CG que la voodoo ?
svince1 ben g déjà 3 ventilos !! un nivo alim, un au-dessus du radiateur du processeur qui normalement fonctionne pour les processeurs de 2,2 GHz et un notre ventilo vi fait aspiration/extraction.
C'est pour ça ke je m'étonne de ce problème...
vazno75 boitier ouvert si ca marche ca veut dire ke tu as un blem de T° !!!!!!!! donc mauvaise ventile boitier ou ventirad po assez puissant!
[edtdd]--Message édité par vazno75--[/edtdd]
OverFlow
svince1 a écrit a écrit :
Pentier : ma carte graphike c écrit dans le message ;) une voodoo 3 3000.
Pis le boîtier ouvert pour un test OK, mais bon j'préférais autant kil soit fermé ce boîtier...
t'as combien de ventilateur dans le PC ?
au pire, rajoute zen un en bas de la tour pour faire aspiration/extraction
svince1 Pentier : ma carte graphike c écrit dans le message ;) une voodoo 3 3000.
kalios
vazno75 a écrit a écrit :
MSI = MERDE SANS INTENTION
ca c du constructif  :lol:  :lol:
Merci, je le pensais aussi
OverFlow
pff :sarcastic:
j'ai AUCUNE merde, et la machine bourrine pas mal...
(bon ok pour l'instant ;) )
OverFlow
Bonjour à tous !
Un problème qui à la base n'était qu'anodin se transforme actuellement en véritable fléau !
J'ai changé il y a 2 semaines mon ancienne config pour une carte mère MSI K7T266 Pro 2, un athlon XP 1600+ et une barrette de 256 Mo DDR (g plus ke ma vieille voodoo 3 3000 gâteuse :)).
Au début, le problème de freeze (le bureau de fige, la souris ne répond plus puis l'affichage se brouille avec généralement des lignes verticales qui apparaissent -> seul le ctrl+alt+suppr fonctionne) intervenait au bout de quelques heures d'utilisation. Mais actuellement il apparaît au bout d'une heure, et me force à redémarrer par la suite toutes les 10 mn. A croire que mon PC ne supporte même plus 3 fenêtres d'IE et winamp en même temps...
J'ai vérifié si ce n'était pas dû à une sur-chauffe, mais Motherboard monitor m'indique une température aux alentours de 50° sur les 2 sensors.
Je me tourne donc vers vous pour trouver une solution (est-ce hardware ou software ? que puis-je faire ???) car c'est vraiment plus que rasant de rebooter ma machine autant de fois dans une même journée !
Merci d'avance pour vos réponses ;)
chelou déjà les 50°, je monte jamais au-dessus de 45° boitier fermé avec un ventil à 120f et un 1700+
essaye boitier ouvert, ou de changer de ventil, ou de DL CpuIdle (ou CpuCool)
vazno75
vazno75 esaaye boitier ouvert pour voir
kalios
Bonjour à tous !
Pentier
Bonjour à tous !
C'est quoi ta carte graphique?
svince1 Bonjour à tous !
