3495 connectés
Sujet : Pentium III 800 EB sur Abit BH6 avec adaptateur FCPGA ?
thibaldus Attention à l'adaptateur ... je crois qu'il faut en changer.
Ceci dit, mon upgrade est déjà fait, j'ai préféré mettre un Celeron 733 que je pousse à 1045 MHz ... de quoi voir venir !!
Joe l'Arsouille Je souhaite aussi upgrader ma "vieille" bh6 et je me pose a peu près le mêmes questions que toi.
Reste une autre alternative, mettre un celeron à 1.2Ghz qui tourne me semble-t-il avec un FSB à 100Mgh, non? et puis c'est moins cher, mais reste le pronlème de la performance?
Qu'est ce que vous en pensez ?
Imackiller Pour peut que ta Bh6 soit récente ou que tu ais changer la version de ton bios tu peux, sur la mienne, j'ai un Celerat 1000 avec l'adaptateur d'Abit et le FSB monte jusqu'à 150
thibaldus last time ...  :bounce:
elmasguapo
thibaldus a écrit a écrit :
Le prob, c'est que j'ai une Winfast 3D S320 II (chip RIVA TNT2).
Va-t-elle supporter L'AGP à 83 MHZ ?
Vous m'direz, taka essayé, mais bon, j'fais appel à vos expériences ...  :)  :)  :)
g la mm CG en Pro elle tient sans blem!!
thibaldus Le prob, c'est que j'ai une Winfast 3D S320 II (chip RIVA TNT2).
brest29 moi je tourne a 933 bus 133 avec un PIII 700E sur une BH6 v 1.0
agp: 2/3
voltage 1.75
nrv_from_cnr Fait un test en 1/4, tu verras bien si ça passe ou pas ...
Dans le pire des cas, clear cmos matériel ensuite :-)
Si ça passe le 1/4, les yeux fermés.
Sinon, y'a plus de risques mais bon à ta place je le ferai.
Voilà A+, Nrv :)
THE REAL KRYSTOPHE les HD !   c fragile un HD :(
moa je te dekonseil
thibaldus D'autres avis ou je ferme ?
En tout cas, merci à ceux qui ont contribué ...
jitek j'ai deux BF6 (chipset BX comme la BH6) avec des PIII EB a 133. voir ma config.
avec le diviseur 1/4, aucun probleme. tu peux meme mettre un PIII 1ghz!!!
le seul probleme, c'est l'AGP qui n'a qu'un diviseur 2/3 et fonctionnera donc a 89mhz (2/3 de 133=89). si tu as une carte recente, genre gf2 ou 3, ca passe solide, et encore c'est une question de chance. mais instabilite certaine avec une Tnt2 ou gf 1.
thibaldus Tout est dit ou pas ??
 :sleep:
thibaldus Donc, j'en sais pas plus ...
Le doute, c'est que j'ai peut-être pas flashé avec le
"bon" bios. J'ai flashé comme si j'avais une 1.1 mais j'ai
une 1.0. Ca fonctionne quand même actuellement mais c'est
un Celeron 300A o/c 472 donc avec un FSB de 105 (1/3).
Je ne peux donc pas savoir si le 133 (1/4) passera sans essayer !!!!
raminagrobi
Et dans CPU soft menu, t'as pas l'option 1/4 ?
Est-ce que ton bios est flashé ?
J'ai pas l'option 1/4
MAis il faut dire que je n'ai pas la dernière version du BIOS (j'ai l'avant dernière)
thibaldus Et dans CPU soft menu, t'as pas l'option 1/4 ?
raminagrobi Il me semble avoir entendu dire que certaines 1.0 permettent le 1/4 (à vérifier)...C'est peut-être ton cas (en tout cas la mienne (une 1.0) ne le permet pas.
thibaldus Up là ...
thibaldus Dites, je peux y aller les yeux fermés ou pas ??
 :sleep:  :sleep:
thibaldus Ben ... heu ...
Sur la carte, y a écrit 1.0 mais quand je vais
dans CPU SOFT MENU, j'accède bien aux 1/2, 1/3 et 1/4 !!
Alors, je dois être content ou j'me fais une fausse joie ??
nrv_from_cnr Ok good luck !
A+ Nrv :)
thibaldus Merci à tous pour vos lumières !!
Je vérifie si ma version est 1.0 ou 1.1
et j'aviserais ...
nrv_from_cnr :D  :D hum pas drôle  :ange:
J'avais vraiment du bol alors ?! :)
Et moi qui mettait l'AGP à 1/1 en FSB 133 ! Putain elle devait bouffer la Xentor 32 ! Elle a jamais rien dit, même après 10-15h de Q3 de suite en été ! ! !
A+, Nrv :)
Jerome3
nrv_from_cnr a écrit a écrit :
Je tourne à 46 de PCI, et ma BE6-II (proche de la BH6, i440BX) tourne à 133 depuis pas mal de tmps, avec pas mal de cartes PCI et 1 ISA ... Alors ...
Moi je dit "à tester" ! ! Mon ancienne BX6 passait le 133 sans pb ... Avec de la RAM à 100, mais j'avais de la chance aussi :-)
A+, Nrv :)
tiens moi aussi j'ai une BX6 :) , et à 133 ça boot même pas (faut dire que le DD une fois j'ai mis fsb 83 donc pci 41.5 et il a pas aimé du tout => format c: donc depuis j'évite de mettre le pci trop haut)
Jerome3
Réponse à Jerome3: bios flashé au plus récent donc normalement
pas de prob.
nan c'est pas le bios le pb, c'est la version de la mobo
nrv_from_cnr Il te parle pas des BIOS, mais des "release" ...
Intrinsèque à la carte.
Tu le trouveras écrit qq part dessus, ou sinon dans le BIOS dans soft menu (si tu peut choisir le coef pour le PCI entre 1/2, 1/3 ET 1/4).
Si pas 1/4 => 1.0
Voilà ...
Sinon il a pas tord tout de même, avec un 1/4 c'est clair que c'est plus propre ... Et tu pourrais averclocker alors  :D
A+ Nrv :)
thibaldus Réponse à Jerome3: bios flashé au plus récent donc normalement
pas de prob.
nrv_from_cnr Je tourne à 46 de PCI, et ma BE6-II (proche de la BH6, i440BX) tourne à 133 depuis pas mal de tmps, avec pas mal de cartes PCI et 1 ISA ... Alors ...
A+, Nrv :)
Jerome3 quel BH6?
si 1.1 -> no pb
si 1.0 -> pb car pas de diviseur 1/4 pour les pci donc fsb à 133 => pci à 44 ce qui est très élevé
thibaldus Le coeff. est bloqué ??
Ben pourquoi i z'ont fait ça ??
Tous les Pentium III sont comme ça ??
nrv_from_cnr Ca m'étonnerai que la RAM à 100 passe ...
Enfin, essaye qd même, tu risques pas trop de la griller :)
Mais la 133 Ok rulezzz ! ! !
A+, Nrv :)
seb31
Explicitement (chuis un peu con !), elle risque quoi, ma carte ?
Fichue à tout jamais ou simple surchauffe ?
Et si cela est si risqué, en rusant avec le coeff X, ça pourrait passer, non ? Du genre 8 X 100 ou 8.5 X 100 ? Sans aller jusqu'à 133, donc ?
déjà le coef est bloqué donc :/ tu peux jouer que sur le FSB c'est tout
thibaldus Pour nrv_from_cnr, j'ai un mix de ram: 128 Mo à 133 et 64 Mo
à 100, ça passerait quand même ?
nrv_from_cnr Le coef est bloqué, man :)
Tu peux jouer que sur le FSB.
Le chip est pas prévu pour, mais il est pas censé non plus avoir un radiateur dessus :-)
En été en arabie saoudite, tu pètes tout ; mais chez toi ...
A+, Nrv :)
thibaldus Explicitement (chuis un peu con !), elle risque quoi, ma carte ?
nrv_from_cnr En gros ça veut dire :
"Pas de pb de ce coté là, mais viens pas te pleindre si ça pète (0.1% des cas)".
A+, Nrv :-)
PS : Go, ça va marcher sans pb ! RAM à 133 par contre sinon :)
seb31
Ben, ça veut dire quoi, "à mes risques et périls" ??
Il est bien prévu pour tourner avec une FSB de 133, non ?
Alors, i sont où, les risques ??
le CPU oui mais pas la carte mère du moins officiellement !!!!
thibaldus Ben, ça veut dire quoi, "à mes risques et périls" ??
seb31 en user define tu peux metttre FSB 133 mais à tes risques et péril même si y en a qui l'ont fait
thibaldus :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:
Est-ce que c'est possible, ce genre de combo ?
Mon doute vient du "EB": si j'ai bien compris
c'est un Pentium III FSB 133, non ?
Mon bios révisé m'indique comme processeur max
un Pentium III 800 mais avec un FSB 100.
D'après vous, c'est réalisable quand même ?
