7064 connectés
Sujet : Panne : comment savoir si c'est la carte mère ou le proc ?
godefroi hier en remontant mon Pc j'ai mis l'alim du lecteur de disquette à l'envers  :lol: et ben le pc ne demarrais pas.
Mais si du jour au lendemain il marche pas ta pas 36 solution mobo ou proc.
dauphin Merci à tous.
99% de chances que cela vienne de la mobo.
Androme prends l'alim, fil vert sur fil noir, si elle demarre c pas l'alim c la carte mère
mumu si cela peut t'aider
mi mon alim ni ma mobo de démarrait et la soluce c'était un mauvais contact entre la mobo et le boitier
ondine
[edtdd]--Message édité par mumu--[/edtdd]
machistador damned, me suis fait eu! :D
dauphin Bilan :
je pense de plus en plus ce la mobo en effet car vous me confirmez tous que l'alimentation démarre si le proc est KO
Je vais faire ce que tu dis Machistador  (au fait si je sais que tu répares des PC ce n'est pas que je suis Extra-Lucide :lol: mais simplement que j'ai lu ta carte de visite) :sol:
[edtdd]--Message édité par Dauphin--[/edtdd]
machistador
Fenris a écrit a écrit :
La mienne, elle faisait juste la gueule :D
A part ça, sur les MSI, il y a des diodes qui servent à repérer les causes des pannes...
c clair que c pratique.
Fenris
machistador a écrit a écrit :
d'apres moi, si le proc est mort, ou absent, la cm te fait un long bip continu, comme un long cri plaintif.
machistador t'en sit des trucs toi!
si la cm est morte, ben t'as rien, c pourquoi je te demandais ce que t'avais fait!
sinon, un truc que g deja fais, tu demonte et tu remonte.
why?
ta carte mere veux peut etre que tu t'occupe d'elle!  :pt1cable:
Fenris
Dauphin a écrit a écrit :
Fenris : tu es sur que l'alimentation se met en marche si le proc est KO - je dis çà parce qu'avec l'ATX c'est la carte mère qui pilote l'alim et si le proc est KO :??:
Oui, j'ai déjà essayé avec un proc cramé et les ventilos démarraient bien (même celui du proc) et on entendait les disques durs s'allumer. Ca bloquait avant l'initialisation de la vidéo (écran noir).
Si ton alim marche bien, je crains que ce ne soit donc ta carte-mère :sweat:
dauphin machistador :
tu répares des PC donc tu dois avoir l'habitude ;)
si le proc est en panne l'alimentation se met en marche ou pas ?
si la carte mère est KO l'alimentation démarre parfois ou non ?
dauphin rien de particulier justement - la veille çà marchait :(
machistador au fait t'avais fé quoi?
dauphin Ok je vais essayer le Clear CMOS mais franchement je n'y crois pas beaucoup :(
Pour résumer :
Je sais que l'alim est Ok
Lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt - rien ne démarre - rien du tout - je vois simplement le voyant de l'accès au disque dur s'allumer 1/4 de seconde la première fois que j'appuie sur le bouton marche arrêt. :(
machistador un clear cmos histoire de...
on sait jamais. ;)
athon
nope, il dit qu'elle marche ailleurs...
Oui, mais il vient de dire que l'alimentation ne démarre pas !
ou bien, c'est sont cable qui relie l'alim à la prise éléctrique qui est naze...
le ventilo de l'alim tourne ??
Fenris
athon a écrit a écrit :
C donc ton alim qu'est naze !
athon
Mais non pas du tout rien ne bipe puisque l'alimentaion ne démarre même pas - il n'y a donc pas de courant qui circule.
Si le proc est HS l'alimentation ATX  démarre ou pas ?
Fenris oui, elle démarre
[edtdd]--Message édité par Fenris--[/edtdd]
dauphin Mais non pas du tout rien ne bipe puisque l'alimentaion ne démarre même pas - il n'y a donc pas de courant qui circule.
Fenris Si le ventilo du proc démarre et que la carte-mère ne bipe pas, il y a de grandes chances que ce soit le proc qui déconne.
machistador elle bipe?
dauphin Bouuuuuuuh :( mon PC ne marche plus.
Diagnostic : j'appuie sur le bouton mache-arret et il ne se passe rien - l'alimentation ne démarre pas ni rien d'autre bien sur.
Je suis sur que ce n'est pas l'alim car je viens de la tester ailleurs.
Par contre je n'ai pas d'autre proc ni d'autre cm pour tester.
Si c'est le proc qui est Out - les ventilos démarrent ?
Help
