8647 connectés
Sujet : Problème de démarrage PC
gosseyn2
machistador a écrit a écrit :
surtout l'alim k'est naze!
 Ouais, mais euh, comme je l'ai dit dans le message précédent, je viens de la changer pour une neuve.
gosseyn2
machistador surtout l'alim k'est naze!
gosseyn2 Bonjour !
J'ai besoin d'aide pour un problème d'alim et de boitier ATX. J'ai décrit le problème le plus précisément possible ci-dessous :
Ayant subi un court-circuit, j'ai grillé quelques périphériques (Alim, carte MPEG, Disque dur).
J'ai changé l'alim. J'ai pris une 300W alors que j'avais une 250W avant. Je ne pense pas que cela pose problème.
Rentré chez moi, je branche l'alim et essaye de redémarrer ma carte mère. J'entends le ventilo du proc qui tourne, mais pas d'affichage, et les périphériques (DD, CD-ROM, lecteur disquette...) ne se mettent pas en branle.
Ils ne semblent pas alimentés. Je change la carte graphique par une autre que j'avais. Je redémarre. Ca change rien, sauf que cette carte graphique est munie d'un ventilo et je peux donc constater qu'elle fonctionne. Sur mon boitier, seul le led du disque dur (rouge) s'allume en continu, le led (vert) de la mise sous tension ne s'allume plus du tout. Un coup sur deux, le ventilo du proc ne s'allume plus bien que le ventilo de la carte graphique s'allume toujours. Je me dis que la carte mère est naze et que y'a des trucs qui fonctionnent et d'autres pas. J'opte donc pour le changement de carte mère et du même coup, de processeur (plus rapide). La carte mère est une ELITE GROUP, que j'avais monté sans difficulté aucune pour un pote un mois plus tôt.
Je rentre chez moi, je rebranche le tout, carte mère et processeur neufs. Mêmes symptômes. La carte mère fonctionne bien (ventilos et cartes filles OK). Le led rouge s'allume, Impossible de savoir si le Led vert fonctionne car j'arrive pas à le brancher (incompatibilité de broches). Les périphs tels que DD, CD et HD ne démarrent toujours pas. Et toujours aucun affichage.
Ayant des connaissances faibles en alimentation ATX, je me demande si ce n'est pas le Boitier qui merde, car contrairement aux anciens boitiers AT, l'interrupteur est relié à la carte mère et non à l'alim elle-même. Il y aurait donc un faux contact dans le boitier qui fait qu'il n'envoit pas la bonne impulsion à la CM pour démarrer l'ensemble des périphériques ?!
Qu'en pensez-vous ?
