11305 connectés
Sujet : Disque Dur HS !!!!
martiou :bounce:
martiou :bounce:
martiou Bonsoir,
Pek, j'ai rien vu au niveau des soudures, ça doit pas être ça :( .
bjone, tu n'es plus là ? :??:
martiou Merci les gars :jap: .
Et bien je suis content :) , au moins la persévérance fini par payer, mais c'est un travail à plein temps de faire remonter les topics :D .
Pek -> Je regarde ce soir pour les soudures et je te tiens au courant ;) .
bjone -> Tu as déjà changé une carte sur un disque ?
Je pourrais te demander de l'aide si j'arrive à trouver un disque équivalent :sweat: ?
PeK regardes tes soudures d'alim.
j'avais un IBM dont la soudure du 12V avait pétée. Disque plus détecté. Le moteur ne démarre plus aussi.
Un coup de fer et sa repart ... :D
bjone le changement du pcb est très facille, fo juste un tournevis torx. mais la pluspart du temps c'est les têtes ou la surface des plateaux qui ont morflés.....
les outils ibms, c'est pour du formatage bas-niveau, donc exit les données.
mais si effectivement, il ne démarres pas du tout, c'est ptet l'electonique, le moteur pas à pas des plateaux ont peu de chances de lacher en eux-mêmes....
martiou Salut zeux42 :hello: ,
Tu l'as déjà fait :??: ?
Parce que ça a pas l'air trop compliqué comme ça, en théorie, avant de le faire :heink: .
Merci d'avance pour ta réponse :jap: .
Zeux42
martiou a écrit a écrit :
Merci pour vos réponses.
Effectivement, la récupération de données ça coûte très cher (on m'a proposé entre 7000 et 14000 F).
J'ai déjà essayé le logiciel IBM DriveFitness. C'est depuis que ce logiciel m'a dit qu'il ne trouvait pas le disque que je suis sûr qu'il est HS.
En fait, je cherche surtout quelqu'un qui saurait pourquoi il ne démarre pas (circuit imprimé, moteur...).
Si c'est la carte (circuit imprimé) du disque, est-ce qu'en la changeant (à condition de trouver le même disque), il repartirait ?
Oui ! Mais alors accroche toi parce que la manip est balaise.
martiou Merci pour vos réponses.
freewol ibm fournit un utilitaire pour ça sur son site, va jeter un oeil
worm'skiller
Mon disque dur (IBM 13,5 Go) est HS. Il ne démarre plus. J'ai contacté IBM. Après des tests, il semble vraiment HS. Ils me proposent donc de me l'échanger (il est encore sous garantie 6 mois) mais pas de me le réparer.
Le problème est que mon disque est presque plein (environ 12 Go de données) et j'ai surtout besoin d'en récupérer une partie (comptes, photos, documents...).
Mon disque ne démarre pas du tout, pas de bruit, pas de vibration, et ne chauffe pas sauf un peu au niveau de la carte électronique. Bien sûr, il n'est plus reconnu par le BIOS.
Je l'ai essayé sur d'autres PCs, mais même résultat.
Aussi, connaissez-vous un moyen de le réparer ou de récupérer les données en passant autrement que par les sociétés de récupération de données (ça coûte très cher) ?
Merci d'avance de vos réponses.
Martiou
tu es dans le caca :sweat:
à part les salles blanches, il y a pas d'autres solutions mais pour un particulier, c trop cher...
martiou :bounce:
martiou :bounce:
martiou Bonjour,
Martiou
