5162 connectés
Sujet : Serveur format AT
eddyglasgow ok merci du renseignement je vais essayer qqchose dans le genre prendre une caisse atx et la modifie pour que ca rentre dans la tour at
merci ;)
merci ;)
dos2000 [et comment tu l'allumes l'alim ATX? y'a pas de bouton power sur une alim atx, et sur le boitier AT y'a pas ce qu'il faut non plus... ]
meuh si ca va marcher :)
pour l'allumer tu récupères un stupido bouton (genre bouton turbo sur les vieux boitier), tu le branches et c'est ok
ou sinon, à la place tu y mets le bouton reset (mais du coup tu ne peux plus reseter )
guigui23 et comment tu l'allumes l'alim ATX? y'a pas de bouton power sur une alim atx, et sur le boitier AT y'a pas ce qu'il faut non plus...
ixemul tu recupere une carcasse de boitier ATX, tu prends la facade arriere qui est rivetée (un coup de perceuse et c bon :D), ainsi que le support de CM, tu decoupe l'arriere de ton boitier AT afin d'y mettre la facade arriere ATX, tu aligne le support de CM avec (assez delicat) que tu fixe comme tu peux (ca depends des boitiers ca), tu met dedans une alim ATX et voilou ;)
dos2000 j'ai transformé mon boitier at en atx, pour ca, tu dois faire qlqs trucs:
-vérifie si ta carte mère atx peut bien être installée ds le boitier (vissée au fond en fait)
-qd fô y aller..., tu découpes l'arrière pour pouvoir "sortir" les ports de la cm atx
-achète une alim atx
lightman C'est plutot dur de transformer un boitier AT en ATX:
il y beaucoup de modifs à faire (decoupage dans la tole et le plastique très nombreux pour que les trous necessaire aux ATX
soient réalisés)
eddyglasgow Slt a tous je vient de recuperer une tour de  serveur au format AT y a t'il un moyen economique  d'installer une carte mere au format ATX si oui lekel si vous avez des plans c'est encore mieux
merci et @ :hello:
