10979 connectés
Sujet : possesseur d XP, combien avez vous de ventilo dans votre tour ?
Clarkent bein la cg parfois en un d office :D.
jray 1 pour le CPU et un pour l'alim. Ca suffit largement (45°C max)
cpulloverclock 2 + celui du proc
je depasse pas les 41-42 en full full load
ah si 45 sur la kr7a avec sonde interne a 2.22v mais temp bizarre
jespere bientot perdre 57 degres
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
aragornz j'ai pas trop l'habitude des ventillos mais je trouve que les deux ventilos de la façade arrière de mon Antec 830 sont un peu bruyants.
Ya une solution ou c'est normal?
Clarkent
thc a écrit a écrit :
7
bein tu coches 5 :D.
Clarkent
pascal THE a écrit a écrit :
c'est même pas la t° de ma MB :eek2:
c est normal la temperature a l interieru du boitier est tre inferieur a la temperature des composants.
thc 7
Pascal THE c'est même pas la t° de ma MB :eek2:
Pascal THE 22° :eek2:  :eek2:
Clarkent up.
mikestewart Nan ça plante pas mais t'as 10-15°C de plus dans ta tour. Genre avec mon vieux Morex X680 et son ventilo d'alim (+un qui aspire l'air)j'étais à 35°C, maintenant Antec 1030 quadri-ventilé avec alim bi-ventilée 22°C (pièce à 21°C).
Clarkent serieu sans la ventilation ou avec le strict minimum, le pc plante ou aps ?
genre un ventilo dans l alim
un sur la cg et un sur le proco.
carrera 11 pour moi au total :pt1cable:
personne aurait des boules quiés? :cry:
fred46
samva a écrit a écrit :
Rouge jaune, non, 12-5= euhhhhhhhh 7???
euh... si je comprend on coupe le fil noir ?  :heink:
samva
FRED46 a écrit a écrit :
euh....kestion de débutan: on le prend ou le 7v ?? :??:
dd83 Et bien j'en ai 7, mais tous silencieux donc mes oreilles se portent bien :D
cf config pour + d'infos  ;)
fred46 euh....kestion de débutan: on le prend ou le 7v ?? :??:
thecoin Ca existe des bench pour les ventilos :D
mikestewart En 12V :) Le gros avantage c'est que tu gagnes en FPS dans FS2002, t'as plus besoin de mettre le son ! :D
thecoin
mikestewart a écrit a écrit :
Au total 9 ! :D Celui du CPU, GPU, Chipset, les 2 de l'Enermax et les 4 ventilos de la tour. Et franchement c'est silencieux ! :)
Comme moi
2X80mm en aspiration
1X80mm en extraction
1X40mm sur la GC
1X40mm sur la mobo
1X40mm sur le rack du DD
1X80mm sur le proco
1X92mm en aspi sur l'alim
1X80mm en extract sur l'alim
Vous croyer que ca fait le meme effet si je met 1 seul ventilo de 65cm de diametre :D
samva 6 CPU+CG+Chipset+2 du boitier et 1 de lalim, ben ca va, pa de bruit, i love Mr Antec
Clarkent t s tut mis en 7v ?
mais c est un truc de fou 7 ventilos :/.
mikestewart Au total 9 ! :D Celui du CPU, GPU, Chipset, les 2 de l'Enermax et les 4 ventilos de la tour. Et franchement c'est silencieux ! :)
thecoin 9 en tous :sol:
Parlez plus fort j'entend rien :D
Clarkent en compte bien sur l alimentation et celui du proco.
et ca hurle ou pas :D ?
