9839 connectés
  possesseur d XP, combien avez vous de ventilo dans votre tour ?
combien ? et ca hurle ou pas ?
n°1077255
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 08-01-2002 à 21:10:08  profilanswer
en compte bien sur l alimentation et celui du proco.
et ca hurle ou pas :D ?
n°1077266
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 08-01-2002 à 21:26:10  profilanswer
9 en tous :sol:
Parlez plus fort j'entend rien :D
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°1077268
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 08-01-2002 à 21:26:51  profilanswer
Au total 9 ! :D Celui du CPU, GPU, Chipset, les 2 de l'Enermax et les 4 ventilos de la tour. Et franchement c'est silencieux ! :)
n°1077270
Clarkent
Posté le 08-01-2002 à 21:27:42  profilanswer
t s tut mis en 7v ?
mais c est un truc de fou 7 ventilos :/.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1077277
samva
Code geek @ Code-Troopers
Posté le 08-01-2002 à 21:30:31  profilanswer
6 CPU+CG+Chipset+2 du boitier et 1 de lalim, ben ca va, pa de bruit, i love Mr Antec
n°1077278
thecoin
Posté le 08-01-2002 à 21:30:49  profilanswer
Comme moi
2X80mm en aspiration
1X80mm en extraction
1X40mm sur la GC
1X40mm sur la mobo
1X40mm sur le rack du DD
1X80mm sur le proco
1X92mm en aspi sur l'alim
1X80mm en extract sur l'alim
Vous croyer que ca fait le meme effet si je met 1 seul ventilo de 65cm de diametre :D
n°1077279
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 08-01-2002 à 21:31:03  profilanswer
En 12V :) Le gros avantage c'est que tu gagnes en FPS dans FS2002, t'as plus besoin de mettre le son ! :D
n°1077283
thecoin
Posté le 08-01-2002 à 21:31:59  profilanswer
Ca existe des bench pour les ventilos :D
n°1077291
fred46
Posté le 08-01-2002 à 21:33:49  profilanswer
euh....kestion de débutan: on le prend ou le 7v ?? :??:
n°1077292
dd83
Posté le 08-01-2002 à 21:34:11  profilanswer
Et bien j'en ai 7, mais tous silencieux donc mes oreilles se portent bien :D
cf config pour + d'infos  ;)
n°1077296
samva
Posté le 08-01-2002 à 21:35:08  profilanswer
Rouge jaune, non, 12-5= euhhhhhhhh 7???
n°1077305
fred46
Posté le 08-01-2002 à 21:38:01  profilanswer
euh... si je comprend on coupe le fil noir ?  :heink:
n°1077329
carrera
Posté le 08-01-2002 à 21:45:37  profilanswer
11 pour moi au total :pt1cable:
personne aurait des boules quiés? :cry:
---I like Scsi---
n°1077414
Clarkent
Posté le 08-01-2002 à 22:11:18  profilanswer
serieu sans la ventilation ou avec le strict minimum, le pc plante ou aps ?
genre un ventilo dans l alim
un sur la cg et un sur le proco.
n°1077454
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 08-01-2002 à 22:20:09  profilanswer
Nan ça plante pas mais t'as 10-15°C de plus dans ta tour. Genre avec mon vieux Morex X680 et son ventilo d'alim (+un qui aspire l'air)j'étais à 35°C, maintenant Antec 1030 quadri-ventilé avec alim bi-ventilée 22°C (pièce à 21°C).
n°1077594
Clarkent
Posté le 08-01-2002 à 22:49:40  profilanswer
up.
n°1077603
Pascal THE
Posté le 08-01-2002 à 22:52:44  profilanswer
22° :eek2:  :eek2:
n°1077607
Pascal THE
Posté le 08-01-2002 à 22:53:32  profilanswer
c'est même pas la t° de ma MB :eek2:
n°1077611
thc
Addicted ღ
Posté le 08-01-2002 à 22:55:01  profilanswer
7
n°1077655
Clarkent
Posté le 08-01-2002 à 23:05:50  profilanswer
c est normal la temperature a l interieru du boitier est tre inferieur a la temperature des composants.
n°1077657
Clarkent
Posté le 08-01-2002 à 23:06:02  profilanswer
thc a écrit a écrit :
7
bein tu coches 5 :D.
n°1077687
aragornz
Posté le 08-01-2002 à 23:13:46  profilanswer
j'ai pas trop l'habitude des ventillos mais je trouve que les deux ventilos de la façade arrière de mon Antec 830 sont un peu bruyants.
Ya une solution ou c'est normal?
n°1077693
cpulloverc​lock
Posté le 08-01-2002 à 23:15:40  profilanswer
2 + celui du proc
je depasse pas les 41-42 en full full load
ah si 45 sur la kr7a avec sonde interne a 2.22v mais temp bizarre
jespere bientot perdre 57 degres
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°1077763
jray
Posté le 08-01-2002 à 23:42:04  profilanswer
1 pour le CPU et un pour l'alim. Ca suffit largement (45°C max)
n°1077826
Clarkent
Posté le 09-01-2002 à 00:12:51  profilanswer
bein la cg parfois en un d office :D.
Ventilo pour Athlon Socket A 800 Mhzou trouver sur nanterre des prises pour brancher un ventilo sur mobo ?
ou acheter des ventilo silencieux S2 en france ???,Aqua690 : ventilo livré avec ou pas ?
Changer de ventilo sur carte graphique, enlever la pate thermique???Combien de mineurs sur ce forum ??
est ce que je peux enlevermon proco + ventilo meme si ya de la pate thà partir de combien de Mhz les celeron sont dit "tuluatin"???
combien je pmeux vendre mon DD?Achat de 5 cinq tour pour ma boite !
Plus de sujets relatifs à : possesseur d XP, combien avez vous de ventilo dans votre tour ?
