| Dernière réponse | ||
| Sujet : Marc et les autres : comment vous faites pour obtenir 250fps sous Q3? | ||
| cpulloverclock |
tet certains mais pas tt de suite |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| cpulloverclock |
| Gonae | tu déchire Tetedeiench je n'avait rien compris avant !!! |
| taill |
| Tetedeiench |
| Mjules | [mode prise de tete : ON]
en poussant le raisonnement juqu'au bout, à quoi cela sert il d'avoir + de 85 FPS dans un jeu étant donné que l'écran n'affichera jamais plus de 85 img/sec :p . Je parle bien sur de 85 FPS au minimum (parce que sinon, on va me répondre que c'est pour ne pas descendre en dessous de 85 dans les scènes chargées) [mode prise de tete : OFF] :ange: [edtdd]--Message édité par Mjules--[/edtdd] |
| Tetedeiench |
| Mjules |
| :lol: qd ta 160 fps, et que tu vires v synch bah tu peux avoir des images à moitiés coupées ;) |
| Mjules |
| McCaille | Moi j'ai fait plus fort avec la SBaudigy
(en 1024HQ avec MSI KT266 Pro2 RU Athlon XP 1800+ 512DDR Cas2.5 Geforce3Ti500 Hercules sous win2k) Avec la SB Audigy 90Fps ! Sans la AUdigy 180Fps avec une SBlive 5.1 160Fps C'est sympa monsieur Creative de faire des drivers XP/2k mais faudrait quand meme les tester un minimum avec win2k :D :D |
| Coxwell | Idem au iench:
avec le son en low: 157.2 sans le son : 182.4 yaiss :D |
| TheGlandoMan | comment on fait pour la lancer cette démo ??? |
| brolysan2 | :lol: non, mais cela vous montre comment se font les benchs réellement, ils sont tous identiques, c'est une question de .......... :D |
| on-X |
[edtdd]--Message édité par on-X--[/edtdd] |
| on voit que c utile de jouer sans la carte son :lol: :lol: |
| Tetedeiench | ah tiens, 180 fps sans la carte son...
pas mal les 30 fps de gain :D |
| moi c 15.5fps demo four 800*600*32 tout à donf ;) faut que j'essaye en 640*480 tout o minimum sans le son et je reviens vous le dire LOL
matrox millénium g200 o/c o max avec rajout de ventilo;) 960 sous 3DMARK2001 en 800*600 o lieu de 1024*768 c génial nonnnnnnnnnnnn??? sur duron 1ghz avec 128 mo ddram ;) |
| vroumz | Ah enfin ca y est 250Fps en mode fastest sans le son
Merci Brolysan2 ;) |
| cpulloverclock | 300 |
| brolysan2 | bon, simple, du 640*480 et sans le son messieurs :) donc soit tu desactives ta carte son, soit tu la vires carrement et tu verras d'ou viennent ces scores, tous ont a peut pret les memes scores (hfr, etc etc) |
| gogoprog | pff moi je vois aucune difference au dessus de 50 fps et plus |
| Tetedeiench | Athlon 1.4 FSB 266 + 512 SDR sous XP en Fastest = 150 fps...
Po mal. |
| Tetedeiench |
| vroumz | ben quoi y'a personne qui a reussi a avoir des scores equivalents a ceux des bench ou quoi ???
allez aidez nous quoi... :hello: |
| clent | Si tu veux mail moi ton Q3config.cfg et je règles les 2/3 trucs qui devraient améliorer ca :) |
| Mjules | je vais poser une question con mais étant donné qu'un écran rafraichi rarement eu dessus de 160Hz et que, dans la plupart des cas, il est réglé à 85 ou 100 Hz, comment faites vous pour afficher + de 85 ou 100 images par secondes ? |
| Dysphorie | je sais pas...
moi ca me casse un peu beaucoup... mon q3 (129) était rock stable a 142 FPS, ki est une valeur préconisée pour les sauts, bref un jeu hyper fluide. depuis la 131 ou bien peut etre a cause de OSP 1.0, il est meme pas stable a 120FPS (dans les grandes maps). ca me frustre. voila pour ma petite histoire ke-tout-le-monde-s'en-fout... pour les 250FPS du m4st4 P4, il n'y a aucune fièrté a le faire tourner a cette vitesse car d'une: tu ne sens plus aucune différence après 142 FPS dans la fluidité. Si c'est pour avoir une valeure pour benchmarker... on s'en fout ya des programmes fais exprès pour tester le proco + RAM. |
| vroumz | allez un ptit up
ca interesse du monde j'suis sur |
| OS réinstallé ? Timing mémoire baissé ? Quelle carte mère ? |
| vroumz | Salut,
je viens de me monter une config p4 2.0ghz + 512 DDR Micron CL2.5 + GF3 Ti 500 sur detonator 23.11 Lorsque je lance une timedemo sous Q3 patch 1.30 en mode fastest je ne depasse jamais la barre des 200fps (demo four)mais plutot 180. Donc je souhaiterais savoir quels sont les reglages que vous indiquez (sous q3 ou meme au niveau hardware) pour avoir de telles performances. Merci beaucoup :hello: |
