7209 connectés
Sujet : Mon PC surchauffe mais rien ne se passe.... A l'aiiiide
Profil supprimé Ta sonde est naze pi c'est tou c'est pas grave quoi ...
Un intel qui chauffe a 90 c'est impossible   :pt1cable:
Coockie
fredo000 a écrit a écrit :
Tu as combien en température système ou dans le boitier?
Tu veux dire en mesurant avec un thermomètre ou il y a une facon de le savoir autre ?
Fredo000 Tu as combien en température système ou dans le boitier?
Coockie Non il est branché au bonne endroit.Par contre il semble que l'air envoyé par la geforce 3 est assez chaud.
Comment savoir si tout va bien de se coté là (un prog)???
[edtdd]--Message édité par coockie--[/edtdd]
Proov ton fan n'est pas branché au bon endroit d'après l(image... :??:
ptet que si tu le branche sur le connecteur CPU il tournera + vite :??:  :sarcastic:
Coockie marche toujour et j'ai une preuve que le proc fonctionne toujours à 1.8 Hz. bien que ce prog n'est surment pas fiable dans 100 % des cas
http://perso.wanadoo.fr/modesto/Hotcpu2.jpg
Ricco Pour info, tomshardware avait diffusé il y a peu la video d'un test où ils enlevaient le radiateur en plein quake3. Tous les amd cramaient direct, les p4 freezaient et continuait à marcher qd on remettait le radiateur :) Comme koi ça a un prix les bonnes performances ...
Pour la t° du bios, faites l'experience mais ça descend ultra vite qd on reboot !
Bon sinon, je pense que les déplacements pour le lan ont dû déplacer le radiateur. Le mieux serait de le demonter, de tout nettoyer et de mettre de la pate thermique. On ne peut pas trop mettre en cause la sonde, vu kel est integré au proc je cois ....
Coockie marche tjrs  :ange:
Fredo000
cpulloverclock a écrit a écrit :
personne a vu  :sarcastic:
Euh non :cry:
cpulloverclock
napalm02 a écrit a écrit :
y'a t'i de la pate thermique entre le proc et le rad?
coockie a écrit a écrit :
nop ya po et ca fait maintenant 3 heures que le pc tourne avec ceci
toute façon si la base du rad est pas chaude c kil est à 40°...
si il était à 90°, meme si l'échange thermique est mauvais, tu te ramsserais quand meme un bon 50° minimum et ça brule.
n'oubliez pas qu'a cette température,un péquat se met en mode "arrrgghh" et divise sa fréquence par 2 !
ptète kil est à 90° à 900mhz  :lol:  :lol:
non bon, c juste le logiciel ki prend en compte la mauvaise sonde... enfin je pense
Fredo000
vazno75 a écrit a écrit :
ventirad mal monté ou trop de pate thermik le ventirad reste froid et le proco cuit! verifie ton rad et la pate!
Je suis daccord avec toi :bounce:
Mais je pense quand même que ça aurait dût planter à cette températures.
Kernel-Panic euh 3341rpm... c bas messemble meme pour un fan de p4 :heink:
vazno75 ventirad mal monté ou trop de pate thermik le ventirad reste froid et le proco cuit! verifie ton rad et la pate!
cpulloverclock
http://perso.wanadoo.fr/modesto/Hotcpu.jpg
Je commence a etre rassuré... Ou alors les PIV ne sont pas de la merde ou encore la fréquence a été baissé à mort automatiquement.... Hum un petit prog pour savoir la frec réelle des pIV plz
pkoi tas pas mis de pate thermique??
fous en aller  :sarcastic:
Fredo000 Tu sais que c'est vite fait.
Moi une fois j'avais mal monté mon rad et la température est monté en flèche par contre mon rad lui était resté froid c'est pour cela que j'ai écrit ça. ;)
Coockie
cpulloverclock
Pas sur si le rad est mal posé sur le CPU il absorbe mal la chaleure et ne chauffe pas.
bah meme ca yaurait pas une diff de disons 50 degres entre le rad et le proc  ;)
napalm02 y'a t'i de la pate thermique entre le proc et le rad?
Fredo000 Pas sur si le rad est mal posé sur le CPU il absorbe mal la chaleure et ne chauffe pas.
GrosPied bah kan il te dis 90°, t'etein le pc et tu touche le proc voir si il est vraiment brulant...
Coockie
car ta sonde deconne
t doigts ya que ca de vrai
he bien là base exterieur du radiateur est froide.
Donc ce serait un problème de sonde, mais un problème bizard car le bios indique 40°C mais son alarme (réglé à 70°C) se met en route dès l'arrivé sous Windows 2k.....
fred2k n'oubliez pas qu'a cette température,un péquat se met en mode "arrrgghh" et divise sa fréquence par 2 !
xmc_boss j'ai eu le meme blem
c que tu as trifouiller le logiciel c tous
alors desinstale le et reinstale le et la il prendra la bonne sonde
sylde Sinon tu peux encore essayer de mettre un pizza dedans et si en 15 minutes elle est cuite, c'est qu'il est bien a 90°.
Non réllement, il est fort probable que ce ne soit que la sonde de Temp qui soit morte. Pour ce qui est de ta carte Vidéo, moi je sent bien le mec qui a ouvert son PC, n'a pas débranché et mis sa mimine sur le boitier d'alim pour la décharger... Si c'est ca, je t'invite a vérifier tout tes elements (CPU et RAM) chez un pote pour voir si tout est OK, et la prochaine fois fait attention
cpulloverclock
Oui mais dans ce cas là, pourquoi le bios m'indique une température de 40°C ???
Fredo000 90°c c'est sur que tu aurais déjà du voir apparaître l'écran bleu si bien connu de windows.
Coockie
si ton CPU était vraiment à 90°, il tiendrait qq heures seulement. Vérifie bien la basedu rad.
A priori, je pense que la sonde de température située sur la CM est nase.
J'oubliais, appelle les pompiers au cas ou ...
:ouch: 90° ??????!!!!!!!!! :eek2:
Comment il a fait pour ne pas cramer, même un athlon aurait deja du y passer a cette chaleur !
Un P4 c'est pas fait pour le barbecue normalement.
Verifie dans le BIOS directement les voltages baisse les et fout un ventilo coller a la tour ouverten car si reelement c'est à 90, ton PC va lacher !
napalm02 si ton CPU était vraiment à 90°, il tiendrait qq heures seulement. Vérifie bien la basedu rad.
cpulloverclock si quand tu touches ton rad avec t doigts c froid bah la sonde....
Coockie Oui, là le pc tourne ouvert et le radiateur est vraiment tiède. l'air éjecté du ventillo n'est pas chaud non plus. Tout se passe comme si tout allait bien...
Mais le cpu peut il etre à 90 °C et fonctionner longtemps ????
napalm02 as tu essayé de faire tourner ton PC ouvert pour vérifier si le radia est vraiment chaud lorsque le soft indique 90° (de toute façon, le radia ne sera jamais à 90° mais vraisemblablement très chaud à sa base.
Coockie [:belgarion_cer]
Coockie J 'ai installé une geforce 3 il y a quelques jours et en l'insérant dans le port AGP une petite étincelle (avec petit nuage de fumée) a surgit. Malgré cela la carte et le pc en général ont marché top pendant  plus de nombreuses heures (durant un rézo).
Mais une fois rentré chez moi et après une après midi de fonctionnement je sens une petite odeur de chaud. Alors je télécharge un programme pour vérifier la température du système (carte mère MSI 850 et P IV 1.8 Ghz). Et là le prog me montre ceci:
(arh l'image ne marche pas allez voir ici (http://www.chez.com/chezcazio/Hotcpu.jpg)
Description de l'image : (en rouge) temp CPU 90°C Voltage Core +1.72, les autres valeurs éttant sous fond blanc donc "normals je crois" )
Je télécharge un autre prog et il me trouve les mêmes résultats.
Alors, après 10 minutes de repos donné à l'ordi pour le faire refroidir, je vais dans le bios. Là il m'indique au démarrage une température du cpu à 39°C. je décide de mettre l'alarme de sécurité à 70 °C. Je reboot et pas d'alarme jusqu'a ce que j'arrive sous windows: là l'alarme du bios se met en route.
Je laisse passer une nuit et ce matin je l'allume. Il arrive sous windows et paf l'alarme du bios se remet en route (donc cpu à "normalement dépassé les 70°C) et les différents prog m'annonces toujours presque 90°C. Je reboot tout de suit et je vais dans le bios et là surprise il m'indique 40°C de moins (vers les 40°C)que les programmes!!! Comment a t il descendu de 40 °C en 30 sec??!!!!
Une dernière remarque: mes ventillos tournent bien et les radiateurs même après une après midi de fonctionnement de sont que tièdes. De plus il n'est pas overclocké.
Alors j'attends de l'aide pour expliquer ce mystère....
Merci d'avance :jap:
