5525 connectés
  Mon PC surchauffe mais rien ne se passe.... A l'aiiiide
n°1069801
Coockie
koin koin....
Posté le 06-01-2002 à 14:29:28  profilanswer
J 'ai installé une geforce 3 il y a quelques jours et en l'insérant dans le port AGP une petite étincelle (avec petit nuage de fumée) a surgit. Malgré cela la carte et le pc en général ont marché top pendant  plus de nombreuses heures (durant un rézo).
Mais une fois rentré chez moi et après une après midi de fonctionnement je sens une petite odeur de chaud. Alors je télécharge un programme pour vérifier la température du système (carte mère MSI 850 et P IV 1.8 Ghz). Et là le prog me montre ceci:
http://perso.wanadoo.fr/modesto/Hotcpu.jpg
(arh l'image ne marche pas allez voir ici (http://www.chez.com/chezcazio/Hotcpu.jpg)
Description de l'image : (en rouge) temp CPU 90°C Voltage Core +1.72, les autres valeurs éttant sous fond blanc donc "normals je crois" )
Je télécharge un autre prog et il me trouve les mêmes résultats.
Alors, après 10 minutes de repos donné à l'ordi pour le faire refroidir, je vais dans le bios. Là il m'indique au démarrage une température du cpu à 39°C. je décide de mettre l'alarme de sécurité à 70 °C. Je reboot et pas d'alarme jusqu'a ce que j'arrive sous windows: là l'alarme du bios se met en route.
Je laisse passer une nuit et ce matin je l'allume. Il arrive sous windows et paf l'alarme du bios se remet en route (donc cpu à "normalement dépassé les 70°C) et les différents prog m'annonces toujours presque 90°C. Je reboot tout de suit et je vais dans le bios et là surprise il m'indique 40°C de moins (vers les 40°C)que les programmes!!! Comment a t il descendu de 40 °C en 30 sec??!!!!
Une dernière remarque: mes ventillos tournent bien et les radiateurs même après une après midi de fonctionnement de sont que tièdes. De plus il n'est pas overclocké.
Alors j'attends de l'aide pour expliquer ce mystère....
Merci d'avance :jap:
[edtdd]--Message édité par coockie--[/edtdd]
bioactif.net Un blog de bio et quoi encore...
n°1069896
Coockie
koin koin....
Posté le 06-01-2002 à 14:48:08  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°1069919
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 06-01-2002 à 14:56:37  profilanswer
as tu essayé de faire tourner ton PC ouvert pour vérifier si le radia est vraiment chaud lorsque le soft indique 90° (de toute façon, le radia ne sera jamais à 90° mais vraisemblablement très chaud à sa base.
n°1069930
Coockie
koin koin....
Posté le 06-01-2002 à 15:17:21  profilanswer
Oui, là le pc tourne ouvert et le radiateur est vraiment tiède. l'air éjecté du ventillo n'est pas chaud non plus. Tout se passe comme si tout allait bien...
Mais le cpu peut il etre à 90 °C et fonctionner longtemps ????
n°1069933
cpulloverc​lock
Posté le 06-01-2002 à 15:18:20  profilanswer
si quand tu touches ton rad avec t doigts c froid bah la sonde....
n°1069937
napalm02
Posté le 06-01-2002 à 15:20:06  profilanswer
si ton CPU était vraiment à 90°, il tiendrait qq heures seulement. Vérifie bien la basedu rad.
A priori, je pense que la sonde de température située sur la CM est nase.
n°1069944
Posté le 06-01-2002 à 15:23:12  answer
:ouch: 90° ??????!!!!!!!!! :eek2:
Comment il a fait pour ne pas cramer, même un athlon aurait deja du y passer a cette chaleur !
Un P4 c'est pas fait pour le barbecue normalement.
Verifie dans le BIOS directement les voltages baisse les et fout un ventilo coller a la tour ouverten car si reelement c'est à 90, ton PC va lacher !
n°1069945
Posté le 06-01-2002 à 15:23:56  answer
J'oubliais, appelle les pompiers au cas ou ...
n°1069948
Coockie
koin koin....
Posté le 06-01-2002 à 15:25:00  profilanswer
Oui mais dans ce cas là, pourquoi le bios m'indique une température de 40°C ???
n°1069956
Fredo000
Posté le 06-01-2002 à 15:26:25  profilanswer
90°c c'est sur que tu aurais déjà du voir apparaître l'écran bleu si bien connu de windows.
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
n°1069959
cpulloverc​lock
Posté le 06-01-2002 à 15:27:08  profilanswer
car ta sonde deconne
t doigts ya que ca de vrai
n°1069974
sylde
Posté le 06-01-2002 à 15:31:52  profilanswer
Sinon tu peux encore essayer de mettre un pizza dedans et si en 15 minutes elle est cuite, c'est qu'il est bien a 90°.
Non réllement, il est fort probable que ce ne soit que la sonde de Temp qui soit morte. Pour ce qui est de ta carte Vidéo, moi je sent bien le mec qui a ouvert son PC, n'a pas débranché et mis sa mimine sur le boitier d'alim pour la décharger... Si c'est ca, je t'invite a vérifier tout tes elements (CPU et RAM) chez un pote pour voir si tout est OK, et la prochaine fois fait attention
n°1069978
xmc_boss
Posté le 06-01-2002 à 15:32:23  profilanswer
j'ai eu le meme blem
c que tu as trifouiller le logiciel c tous
alors desinstale le et reinstale le et la il prendra la bonne sonde
Et que la fraicheur soit avec vous pour ne rien cramer :D
n°1069981
fred2k
Posté le 06-01-2002 à 15:34:05  profilanswer
n'oubliez pas qu'a cette température,un péquat se met en mode "arrrgghh" et divise sa fréquence par 2 !
Nashtbg a écrit : cete nuit j'ai révé qu'il yavait TheRealBl0P Fred2k et Qyri chez moua kon faisait un 2 vs 2
n°1069987
Coockie
koin koin....
Posté le 06-01-2002 à 15:35:38  profilanswer
he bien là base exterieur du radiateur est froide.
Donc ce serait un problème de sonde, mais un problème bizard car le bios indique 40°C mais son alarme (réglé à 70°C) se met en route dès l'arrivé sous Windows 2k.....
n°1069988
GrosPied
Posté le 06-01-2002 à 15:35:50  profilanswer
bah kan il te dis 90°, t'etein le pc et tu touche le proc voir si il est vraiment brulant...
n°1070017
Fredo000
Posté le 06-01-2002 à 15:47:19  profilanswer
Pas sur si le rad est mal posé sur le CPU il absorbe mal la chaleure et ne chauffe pas.
n°1070032
napalm02
Posté le 06-01-2002 à 15:51:15  profilanswer
y'a t'i de la pate thermique entre le proc et le rad?
n°1070037
cpulloverc​lock
Posté le 06-01-2002 à 15:52:24  profilanswer
bah meme ca yaurait pas une diff de disons 50 degres entre le rad et le proc  ;)
n°1070045
Coockie
koin koin....
Posté le 06-01-2002 à 15:54:48  profilanswer
nop ya po et ca fait maintenant 3 heures que le pc tourne avec ceci
Je commence a etre rassuré... Ou alors les PIV ne sont pas de la merde ou encore la fréquence a été baissé à mort automatiquement.... Hum un petit prog pour savoir la frec réelle des pIV plz
n°1070046
Fredo000
Posté le 06-01-2002 à 15:55:11  profilanswer
Tu sais que c'est vite fait.
Moi une fois j'avais mal monté mon rad et la température est monté en flèche par contre mon rad lui était resté froid c'est pour cela que j'ai écrit ça. ;)
n°1070053
cpulloverc​lock
Posté le 06-01-2002 à 15:57:47  profilanswer
pkoi tas pas mis de pate thermique??
fous en aller  :sarcastic:
n°1070059
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 06-01-2002 à 15:59:07  profilanswer
ventirad mal monté ou trop de pate thermik le ventirad reste froid et le proco cuit! verifie ton rad et la pate!
Topic Asus P4R800
n°1070063
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 06-01-2002 à 15:59:34  profilanswer
euh 3341rpm... c bas messemble meme pour un fan de p4 :heink:
You have no chance to survive make your time.
n°1070068
Fredo000
Posté le 06-01-2002 à 16:01:04  profilanswer
Je suis daccord avec toi :bounce:
Mais je pense quand même que ça aurait dût planter à cette températures.
n°1070105
cpulloverc​lock
Posté le 06-01-2002 à 16:09:15  profilanswer
personne a vu  :sarcastic:
n°1070114
Fredo000
Posté le 06-01-2002 à 16:10:54  profilanswer
Euh non :cry:
n°1070200
Coockie
koin koin....
Posté le 06-01-2002 à 16:27:25  profilanswer
marche tjrs  :ange:
n°1070223
Ricco
Retour au pays
Posté le 06-01-2002 à 16:36:00  profilanswer
Pour info, tomshardware avait diffusé il y a peu la video d'un test où ils enlevaient le radiateur en plein quake3. Tous les amd cramaient direct, les p4 freezaient et continuait à marcher qd on remettait le radiateur :) Comme koi ça a un prix les bonnes performances ...
Pour la t° du bios, faites l'experience mais ça descend ultra vite qd on reboot !
Bon sinon, je pense que les déplacements pour le lan ont dû déplacer le radiateur. Le mieux serait de le demonter, de tout nettoyer et de mettre de la pate thermique. On ne peut pas trop mettre en cause la sonde, vu kel est integré au proc je cois ....
n°1070270
Coockie
koin koin....
Posté le 06-01-2002 à 16:54:30  profilanswer
marche toujour et j'ai une preuve que le proc fonctionne toujours à 1.8 Hz. bien que ce prog n'est surment pas fiable dans 100 % des cas
http://perso.wanadoo.fr/modesto/Hotcpu2.jpg
n°1070294
Proov
Art & Science
Posté le 06-01-2002 à 17:02:08  profilanswer
ton fan n'est pas branché au bon endroit d'après l(image... :??:
ptet que si tu le branche sur le connecteur CPU il tournera + vite :??:  :sarcastic:
n°1070493
Coockie
koin koin....
Posté le 06-01-2002 à 17:49:39  profilanswer
Non il est branché au bonne endroit.Par contre il semble que l'air envoyé par la geforce 3 est assez chaud.
Comment savoir si tout va bien de se coté là (un prog)???
n°1070508
Fredo000
Posté le 06-01-2002 à 17:54:06  profilanswer
Tu as combien en température système ou dans le boitier?
n°1070512
Coockie
koin koin....
Posté le 06-01-2002 à 17:56:01  profilanswer
Tu veux dire en mesurant avec un thermomètre ou il y a une facon de le savoir autre ?
n°1070547
Posté le 06-01-2002 à 18:04:36  answer
Ta sonde est naze pi c'est tou c'est pas grave quoi ...
Un intel qui chauffe a 90 c'est impossible   :pt1cable:
AC '97 sur chipset i810E (onboard), j'entend rien ! (sous XP)je comprend rien
A7V133-raid, duron et fsb133: je n'y comprends rien![pb inside] aie aie ousqu'il é passé mon HDD ?
Je ne cherche que des infos, rien d'autre, alors les divergences .....j'ai rajouté un DD avec Win XP lettre F et installé XP : comment passe
Ordi ki gratte sans rien lui demander....
Plus de sujets relatifs à : Mon PC surchauffe mais rien ne se passe.... A l'aiiiide
