10957 connectés
Sujet : Problème Scanner SCSI
melba voir aussi si des drivers pour ton scanner existe bien pour XP...
melba Arffff, j'ai abandonné les scanners SCSI, souvent bien merdique à configurer
bon 1er installer les ASPI adaptec
voir article et download :
http://www.all-scsi.com/dossiers/aspi/aspi1.htm
Ensuite vérifier IDs bien différentes de celle du graveur et celle de la carte (7)
Vérifier terminaison coté scanner
Vérifier (bios SCSI ou jumper sur la carte SCSI) que la terminaison du bus est bien en mode AUTO
voilà ça devrait fonctionner, si non essayer avec le scanner seul
blazkowicz est-ce que la carte SCSI était fournie avec le scanner? était-ce un modèle spécial/conçu uniquement pour le scanner? Est-ce que t'azs essayé de la faire cohabiter avec l'autre (perso je sais pas si c'est possible, deux chaines SCSI)
ArkaneN Je viens d'acquérir une carte SCSI IWill SIDE 2930C pour remplacer ma vieille carte SCSI 1 qui n'était plus reconnu sous Windows XP. Après quelques déboires j'ai réussi à installer mon graveur (un Teac R55S). Seulement voilà, mon scanner (un Agfa SNAPSCAN 310 ) ne veux plus fonctionner du moins j'ai l'impression que la carte SCSI s'embrouille les pédales. Je m'explique. Un fois mon scanner branché et que je l'allume mon ordinateur j'arrive jusqu'à la première page de présentation de Windows XP et là mon graveur tourne constamment dans le vide et Windows ne se charge pas. Je me doute que c'est la carte SCSI qui scanne les ID et qui bloque sur le scanner mais ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai rien modifié de ce côté là par rapport à mon installation avec Windows Millenium et l'ancienne carte SCCI qui fonctionnait parfaitement. J'ai bien essayé de changé l'ID du scanner à l'aide de la roulette mais rien n'y fait, la carte reste "scotché".
J'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance
