8151 connectés
Sujet : comment démonter une prise molex ?
drakkeng
Pims a écrit a écrit :
:gun:
ça arrive meme au meilleur de faire des erreurs :D
[edtdd]--Message édité par Drakkeng--[/edtdd]
drakkeng
:gun:
Pims
Drakkeng a écrit a écrit :
en fait je suis vraiment débile :crazy:
car en fait je confond les prises molex avec les prises a 3 fil qui se branche direct sur la carte mére :D  :lol:
mais bon le principe est le meme pour les démonter.
:gun:
Pims
non je voulais juste remplacer le ventillo de mon alim sans perdre une prise  ,mais pendant que j'y suis j'aimerais bien savoir comme on fait du 5v et du 7v a la place du 12 V :D
:pt1cable:
---- 5V
---- Masse
---- Masse
---- 12V
-Pour avoir tu 5V : tu branches le 5v du connecteur sur le + du ventilo
-Pour avoir du 7V : tu branches le 12v sur le + du ventilo et le 5v sur le moins !!
drakkeng en fait je suis vraiment débile :crazy:
drakkeng
Il te faut un clou !!
C'est pas bien compliqué quand meme :pt1cable:
Tu veux faire du 5V ou tu 7V c'est ca ?
drakkeng ça y est j'y suis arrivé avec une fine lame de tournevis ,je m'y prenais mal :crazy:
Pims
oui c'est ce que je pensais mais j'y arrive pas trop ,je vais essayer avec un autre outils.
drakkeng
Mais non !!!!
C'est pas compliqué ! il suffit de regarder 3 secondes comment c'est fait !! :D
Il y deux ergo sur chaque Pins ... avec un clou tu rabat les ergots sur le Pin et tu dort le pin !
Ensuite pour remettre ... operation inverse :  tu ecarte les ergots et tu remets le Pin ... et CA TIENT !!
Pims Mais non !!!!
drakkeng aidez moi ou je coupe tout a la hache comme un barbare  :D
drakkeng salut j'aimerais savoir comment sortir proprement les trois fiches d'un connecteur pour ventillo de type molex .
