4366 connectés
  comment démonter une prise molex ?
n°945621
drakkeng
Posté le 01-01-2002 à 17:00:52  profilanswer
salut j'aimerais savoir comment sortir proprement les trois fiches d'un connecteur pour ventillo de type molex .
n°945715
drakkeng
Posté le 01-01-2002 à 17:48:00  profilanswer
aidez moi ou je coupe tout a la hache comme un barbare  :D
n°945721
Pims
Posté le 01-01-2002 à 17:50:35  profilanswer
Mais non !!!!
C'est pas compliqué ! il suffit de regarder 3 secondes comment c'est fait !! :D
Il y deux ergo sur chaque Pins ... avec un clou tu rabat les ergots sur le Pin et tu dort le pin !
Ensuite pour remettre ... operation inverse :  tu ecarte les ergots et tu remets le Pin ... et CA TIENT !!
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°945737
drakkeng
Posté le 01-01-2002 à 17:58:15  profilanswer
Pims a écrit a écrit :
Mais non !!!!
oui c'est ce que je pensais mais j'y arrive pas trop ,je vais essayer avec un autre outils.
n°945741
Pims
Posté le 01-01-2002 à 18:00:01  profilanswer
Il te faut un clou !!
C'est pas bien compliqué quand meme :pt1cable:
Tu veux faire du 5V ou tu 7V c'est ca ?
n°945749
drakkeng
Posté le 01-01-2002 à 18:02:40  profilanswer
ça y est j'y suis arrivé avec une fine lame de tournevis ,je m'y prenais mal :crazy:
n°945754
drakkeng
Posté le 01-01-2002 à 18:03:55  profilanswer
non je voulais juste remplacer le ventillo de mon alim sans perdre une prise  ,mais pendant que j'y suis j'aimerais bien savoir comme on fait du 5v et du 7v a la place du 12 V :D
n°945768
drakkeng
Posté le 01-01-2002 à 18:09:42  profilanswer
en fait je suis vraiment débile :crazy:
car en fait je confond les prises molex avec les prises a 3 fil qui se branche direct sur la carte mére :D  :lol:
mais bon le principe est le meme pour les démonter.
n°945769
Pims
Posté le 01-01-2002 à 18:09:51  profilanswer
:pt1cable:
---- 5V
---- Masse
---- Masse
---- 12V
-Pour avoir tu 5V : tu branches le 5v du connecteur sur le + du ventilo
-Pour avoir du 7V : tu branches le 12v sur le + du ventilo et le 5v sur le moins !!
n°945772
Pims
Posté le 01-01-2002 à 18:10:32  profilanswer
:gun:
n°945904
drakkeng
Posté le 01-01-2002 à 18:59:43  profilanswer
:gun:
ça arrive meme au meilleur de faire des erreurs :D
[edtdd]--Message édité par Drakkeng--[/edtdd]
Riovolt : la prise d'entrée courant s'est pétée>couvert par GARANTIE?
Plus de sujets relatifs à : comment démonter une prise molex ?
