6633 connectés
Sujet : jen peux plus je crak :( :((((((
Coxwell voltage de la Ram ? t'y as pensé ?
Marque de la ram ? la msi est très sensible à la qualité
Gillex jai testé mon unité centrale chez un pote et la temperature reste de 46°C
alors ke chez moi elle avoisine souvent les 60°C :(
Gillex putain voila ke le processeur affiche un 64°C !!!!! :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Gillex
n_fla a écrit a écrit :
c pas edf ka fait ta maison c les portos mon vieux edf passe juste pour verifier la conformiter de l'installation :sol:
je vais aller me plaindre chez les Diaslage et Alves
n_fla c pas edf ka fait ta maison c les portos mon vieux edf passe juste pour verifier la conformiter de l'installation :sol:
Gillex
blacktdm a écrit a écrit :
ca ne résoudra peut être pas ton pb mais tu devrais relier ton écran à la terre. J'ai cramé du matos comme ça.
elle est mal foutu ma barak !
ces clodo d'edf ne mettrait de prise de terre ke dans le grenier si ils pouvaient
cest vrai ke moi aussi jai deja cramé une alim(200w) avec mon ancien PC
Gillex
Trademark a écrit a écrit :
ah ya une différence de plus la prise de courant!!
J'ai déjà eu des merdes avec un chargeur qui marchait "mal" chez moi et bien dans le magazin.
Solution tu prends ton multimètre (un qui se tient pas une merde a 50f) et tu mesures ta tension sachant que la norme edf c'est 230 volts plus ou moins 3V.
et jai plein de truc branché sur la meme prise sans terre
fo ke je mesure la tension...
peutetre ke le nouvo matos tire plus ke lancien sur la tension
Gillex
thekiller a écrit a écrit :
ta les dernier pilote pour le modem ECI ?
jai un eci relié a une carte ethernet !
jai pas un modem usb
-D_E- Je suis alimenté sur une prise terre, pas sur le boitier.
blacktdm quand il y a un "degauss" et qu'il y a pas la terre, je sais pas trop ou elle va l'électricité statique.
A l'époque j'avais un SMILE branché sur l'alim du PC, le tout pas relié à la terre. Je pense qu'à cause de ça j'ai flingué un CM, un DD et un ecran.
-D_E- POur ceux qui repondaient pour mon ecran (escuse moi gillex, je le referais plus,  :D ).
Arg, je crois bien que c'est l'alim de mon ecran (un tube)...
Ca ce repart ça ?
Stellayr :heink: C con mais ton boitier il a son alim en vertical ou horizontal ?
Mon ancien l'avait vertictal, du coup le proc chauffait trop et ca faisait tout foirer (les mêmes symptomes que toi...)
McCaille Oui 60° c bcp mon XP 1800 est à 37° au repos ... et à plein charge ?
Ah bah non le pc est pas assez stable pour ca :D :D :D
c vrai que j'ai qu'une alim Antec 400W :D
j'ai essayé les différents drivers nvidia plusieurs barettes de DDR je passe de 4000 à 10000 pts à 3DMark2000 le 2001 plante à l'install. J'ai virer la SB Audigy car j'avais 100Fps de moins à Quake3
bref c de la balle cette mobo comme certains disent ici :D
et pourtant les tests de sandra sont cohérents
Jamais vu ca meme pour du Via/AMD, décidément ce couple d'enfer m'étonnera toujours ;)
Mon Bios est le 3.1 je vais bientôt l'update quitte à renvoyer la carte chez le grossiste j'ai plus rien à perdre.
blacktdm ca ne résoudra peut être pas ton pb mais tu devrais relier ton écran à la terre. J'ai cramé du matos comme ça.
60° c trop chaud pour ton cpu
thekiller ta les dernier pilote pour le modem ECI ?
bistou olla olla pas de crack sur hfr  :D
Trademark
gillex a écrit a écrit :
autre probleme ki a peut etre son importance
cest ke ca avait lair de bien marcher au magazin kan javais ramener le pc(on a allumé et eteind le pc au moins 50fois+on a fais des bench avec 3dmark2001,histoire de le faire travailler)
donc les seuls trucs ki changent entre chez moi et chez eux:
1-mon ecran ki est un sans mark(ki nest pas relié a la terre)
2-jai une souris logitech optik sur port usb
3-un modem adsl ECI ethernet posé sur l'UC
vazno75 DE il parlait de lalim dans le pc po de celle de lecran toi ca ressemble plutot a un blem decran tout court genre tht, non?
-D_E- Kernel-Panic: ta remarque sur l'ecran m'interesse car j'ai parfois ça avec mon Iiyama 450, soit il passe le degausse et il s'allume avec un ou des petites bruit aigue genre "tic-tic,tic-tic" soit pas du tout... et parfois il donne l'impression de s'eteindre durant son utilisation .
J'avais pensé à une faiblesse de l'alim. :(
Ca ce repart ?
vazno75 aaahhhhh ca vaut le coup de reessayer alors avec ta tnt2!!!! deja on y vera plus clair!
test avec celle ci! si ca plante, refait une installe propre avec tnt2! puis ,on verra pour le 2x !car en auto il passe en 4x non?
[edtdd]--Message édité par vazno75--[/edtdd]
Gillex
vazno75 a écrit a écrit :
sur ta mobo tu as combien de ram ? c de la sd ou de la ddram? si je me souviens bien tu as 256 de ddr donc change de slot memoire! tu peux aussi faire un test avec ta vieille cg si tu en as une ou mettre lagp en 2X pas en 4x . il faut tout essayer car il ny a pas de raison pour ke ca ne fonctionne pas!
oui ya 256 DDR et jai essayé tous les emplacements ...
pour lagp jai mis en AUTO et non manuellement en4X(bien ke ma CG supporte le 4X)
javais essayé auparavant avec mon acienne rivaTNT16mo et ca avait lair de passer,mais ptetre ke javais pas testé assez longtemps
Gillex arf ca ca donne pas envie de mettre a jour le bios de ma CM
http://www.msi-computer.fr/downloa [...] _6380_v2.X
se sont les commentaires des gars kont tenté de mettre a jour leur bios pour la meme cm
vazno75 sur ta mobo tu as combien de ram ? c de la sd ou de la ddram? si je me souviens bien tu as 256 de ddr donc change de slot memoire! tu peux aussi faire un test avec ta vieille cg si tu en as une ou mettre lagp en 2X pas en 4x . il faut tout essayer car il ny a pas de raison pour ke ca ne fonctionne pas!
Gillex
si c un blemz dalim essaye avec un minimum de matos a linterieur CM proc Ram 1DD 1cdrom thats all
re gillex ;)
tu nas pas moyen de recuperer 2000 ou XP?
si je peux recuperer win2000...mais pour en faire koi?
tu penses ke ca viendrait de l'OS
jai winSE depuis sa sortie et jamais eu autant de probleme
[edtdd]--Message édité par gillex--[/edtdd]
Gillex putain je crois ke cest ca ke je vais faire  :fou:  :gun:
n_fla g la solution gillex reprend ton pII 350 et tu va a mongallet pour  :fuck: les  :jap:  :gun:
c bizarre g exactement la meme config ke toi et g aucun probleme
[edtdd]--Message édité par n_fla--[/edtdd]
Gillex autre probleme ki a peut etre son importance
Kernel-Panic pour l'alim pas asser puissante pour vérifier
boot seulement avec ram,cpu,CG ( tu va te rendre juskau post au moin)
ferme/ouvre (pas de reset)
sa passe ? rajoute hd
sa passe ? rajoute cdrom
ect...
Gillex
re gillex ;)
jai une alim 300W sur la kelle ya 1cdrom de mark chelou+1graveur plextor 241040+DD seagate de 80Go+1DDibm (de merde)de 30go
et avant tout ca passait sur une 200w(enfin javais un autre graveur et pas le dd seagate de 80 mais un de 8go :)  )
jessairai de tester ca demain parce ke le probleme narrive pas tout de suite forcement
Gillex cest vrai ta peut etre raison pour le flashage
vazno75 si c un blemz dalim essaye avec un minimum de matos a linterieur CM proc Ram 1DD 1cdrom thats all
re gillex ;)
flyingt'hucman 1c la seule facon si ca se trouve de régler ton prob bob
2le vendeur le remarquera meme pas car c pas tropvisible (installer un nouveau logiciel n annule pas la garantie)
3c simple tu downlo le bios puis tu suis les instruction  sur le site du constructeur:ca dure a peu pres 2 min si tu fais tout bien
Gillex
verifie ta ram
re vazno,je repost parce ke ca devient de pire en pire :(
Gillex non jai pas mis les derniers bios car comme je lai ke depuis  2semaines et si ya un probleme,le vendeur dira ke cest de ma faute et ne voudra rien changer si kelkchose doit etre changer
Kernel-Panic pour lécran ki s'allume pas... c ton power supply ki fourni pas asser de courant au boot.
kand tu boot a froid ( kand tout est a off, aucun rapport avec la température des composant) ta un peak de power.. si ton PSU
peux pas fournir ce peak sa coupe tout pour évité de tout flinguer
apres si tu pese sur reset sa va booter normalment pcq les fans/cdrom/hd son déja sous tention donc le peak de power est moin haut
[edtdd]--Message édité par Kernel-Panic--[/edtdd]
vazno75 verifie ta ram
flyingt'hucman ta flashe ton bios ac des nouveaux biospour ta carte?
pour les athlon xp toutes les cartes oupreque ont besoin d'etre mises a jour
Gillex jai acheté ya 15j une msi pro2-ru et gef2 ti de pixelview
et javais un 1er probleme a moitié resolu,je sais pas comment,ie ke mon ecran sallumait 1fois sur 2 au demarrage :(
et maintenant,mon pc reboot tout seul en plein jeu(je jouais a cossack en reso et boum!!au bout de 30Min ca reboot !!!)
le cpu est a 60°c !!!!!
nb jai un XP1600 athlon dedans "refroidi" par un taisol aqua290
jen peux plus ,jai des erreurs systeme tout le temps
des reboot intempestifs
jai meme des erreurs system lors de linstall de win98se !!
que pouvez vous moi ,car la je desespere vraiment:( :((( :cry:
