4264 connectés
Sujet : > > > > K7S5A + Duron 1 GHz + Aqua 690 > > > > 1400 balles..... bien ?
webkreator C'est ce j'ai fait sans avoir lu cette explication.
panzemeyer
webkreator a écrit a écrit :
Ca fait 15 jours que j'ai installé cette CM avec un XP 1700+ et Aqua 690 et ca marche très bien !!!
L'installation a été facile, juste la connexion du power Led qui m'a fait perdre 2 minutes  :lol: .
Très bonne carte mère pour le rapport qualité/prix .
He he... comme je vois que cette maudite power led pose problème, voici un petit explicatif pour les futurs membres de la communauté K7S5A  :D :
9. How do I connect the Power LED?
If you're reading this question, is because you realized that your case has a 3 pin LED connector and the K7S5A has a 2 pin header. This is a common occurrence, since case manufacturers around the world, use different connectors. There's two easy ways of getting around this problem. One is to use some scissors and cut the LED connector in half, since only the end sides have cables connected to them. Just connect each part to one of the board pins. The other thing you can do is use a needle and push out one of the cables from inside the plastic hole. You'll see that the fine cable ends in a metal pin, just stick the metal pin into the middle hole of the connector. After that you can hook it up to the board, leaving a little bit of plastic sticking to the side.
Y en a qui vont râler parce que c'est en anglais, sûr  :lol:
webkreator Ca fait 15 jours que j'ai installé cette CM avec un XP 1700+ et Aqua 690 et ca marche très bien !!!
Kramoc sonic II
je crois que je vais me laisser séduire  :pt1cable:
MinouX Qui a pu faire marcher son PTCV sur cette CM K7S5ZA :??:
Personne ? :D
sonic II Kramoc Fonce!!!!!! :sol:
Kramoc up (ter) (:)
fabcool c vrai il a raison sonic :D
Kramoc Oooooooooooooohhh... pas bien ! :ouch:
:D  :D  :D
sonic II moi j ai acheté une K7S5A et je suis tres content de cette cm il ne faut pas ecouter les mauvaises langues .Ca ete tres facile d installation et ca marche tres bien avec l  athlon tb 1ghz.Alors fonce pour 600frs :jap: les mauvaises langues voila ce que je leur dit :fuck:
Kramoc up (bis) ;)
Kramoc up
Aesthetics non c tres bien !!
alexreunion On peut l'overclocker cette carte même si les reglages ne sont pas accesssibles dans le bios.En passant par un utilitaire comme CPUcool 7.Il reconnait de base la carte et je monte perso a 147 de Fsb.
Donc mon 1600+ est au niveau du 1800+.
De plus pas de Pb de boucle infinie sur gforce 3 Ti.
J'en avais au debut et puis plus rien. Même les 23.11 qui au debut ne marchaient pas fonctionnent maintenant sous Xp.
Via et son KT266A c vraiment de la merde.
Kramoc up
Kramoc ok ;)
Aesthetics bah tu mets l agp en 2x :)
Kramoc Par contre, je pense à un truc là : ma carte graphique est une All-in-wonder AGP rage 128 (pas pro)...
Ca pose pas de problèmes ? par rapport à l'AGP x4...?
Neo_t3
aesthetics a écrit a écrit :
clair le branchement de la led tro mal foutu moi g tordu les pattes :/
Ouai c vrai que pour ça c chiant mais je me suis pas fais chier : on m'a filé un 286 tout mort g pris le ventilo de l'alim les nappes et quelque diode et je suis tombé avec une fiche qu'il me fallait pour la Power LED de la K7S5A donc g coupé et mis celle du 286 et puis c nickel !!! enfin ca peut donner des idées voila ...
Kramoc Tout le monde jusqu'ici a l'air de trouver cette mobo génial (pour le prix).
...Mais on dirait que ce n'est pas l'avis de tout le monde.
Apparement, il y en a certains qui ont eu des soucis avec...  :heink:
Kramoc Yep !
Et puis c'est vrai que si tu écoutes certains, ben on arrive vite à dépasser ce que tu avais fixé. ;)
Un pote m'a parlé par exemple du bundle chez hersys : XP 1700+ + K7S5A+ aqua 690 pour 2000 balles... c'est sûr c'est tentant mais ça fait 40% de plus que la budget max que j'ai fixé ;)
Lordben007 Prends le Duron 1Ghz ( Morgan ) ! C'est le petit frère du XP !
Kramoc ben.. justement je voudrais pas en mettre trop de sous... 1400 c'est déjà bien.
Je sais que pour 100 balles de plus j'ai l'atlhon 1 Ghz... alors... faut voir...
fabcool ben ca depend de tes sousous moi vu du prix jai mis que 128 mo de ddr mais avec xp je vais doubler sic...
Kramoc ok :)
par contre si je prends un duron maintenant, je ne pourrais pas mettre de la ddr si je ne prends pas un atlhon avec non ?
fabcool moi aussi même config sauf cm 700 fr + cpu 450 frs (duron 900)+ ventirad taissol 180 frs = 1200 frs et c cool la carte est bien foutue pour les divx box et seul bemol la fonction lan n'est pas en série ouin...
Aesthetics clair le branchement de la led tro mal foutu moi g tordu les pattes :/
enfin bon c vrai kelle est cool com carte dommage pr l o/c mais elle sert pr mon 2eme pc donc :D
Linh63 moi, j'ai changé mon epox avec la K7S5A car besoin urgent de tune. J'étais bien perplexe avant l'achat et finalement après une semaine d'utilisation, je suis vraiment content de la bête. En plus on peut tout monter dessus ... Franchement bien  :love:
PS : le branchement de la led power est vraiment mal foutue
panzemeyer J'ai changé il y a 2 semaines ma CM et mon proco pour une K7S5A + Athlon TB 1,3Ghz + ventirad no name. Ca m'a coûté 1600F à Montgallet.
Kramoc thanks (et up)
vazno75 rechercher k7s5a tout le monde en parle de cette mobo c une super affaire
jai assemblé une machine avec cette mobo et 1500XP fonctionne tres bien et jai pourtant mis un coolmaster a 90 balles
[edtdd]--Message édité par vazno75--[/edtdd]
Aesthetics pas bien
chez hersys
ta la ecs+xp 1500+ pr 1450f donc otant prends ça et foutre 180f o bout pr l aqua 690
Kramoc J'ai une p3b-f avec un celeron 466@525
Mais avec les nouveaux softs qui sortent cela devient de plus en plus dur...
Comme je ne peux pas mettre une fortune la-dedans, au départ je voulais juste changer mon proc pour éviter de changer de CM, de ram... etc.
J'avais donc pensé à la carte adaptatrice de powerleap :
L'ennuie c'est que ça revient dans les 1800 balles aves un celeron 1.2 :( voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic= et je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin...
Donc j'ai pensé à autre chose :
-> une EliteGroup K7S5A (600 F)
-> un Duron 1.0 GHz (600 F)
-> un Aqua 690 / Taïsol CGK760 (200 F)
Ce qui revient à 1400 balles en tout.
La CM a semble-t-il un très rapport qualité/prix http://www.clubic.com/m/a/868-2.html et de plus elle accepte la DDR ET la SDR... le seul petit hic c'est qu'on peut difficilement l'o/c, mais comme je ne suis pas un gros bidouilleur... de plus je pourrais toujours monter un athlon (jusqu'au 2 Ghz je crois) plus tard si besoin est...
Alors qu'en pensez-vous ?
