6498 connectés
Sujet : Sound Blaster Audigy
lone
Foutiti a écrit a écrit :
Merci de ton avis  :D
je croi que jvais m'en prendre une...car une carte d'aquisition DV c vachement cher tain !
T'as des cartes firewire à 250 balles mais c'est clair que pour 500 balles en OEM t'as l'Audigy et un port firewire sur une seule carte. Ensuite si tu as besoin de plus de ports, ben y'a des hubs, vala.. Par contre, dans un test que j'ai lu recemment, y'avait un bench du port firewire de l'Audigy et il est globalement 30% moins performant que les cartes dédiées, mais pour du montage ca suffit amplement.
lone
foutiti Merci de ton avis  :D
Le_poilu j'ai eut l'occasion de tester le port firewire de mon adigy platinium et je n'aieut aucuns soucis.
J'ai utilise le camscope DV Sony de mon pere .. WinXP l'a automatikement detecte ... ensuite j'ai pus faire de l'acquisitions sans aucun pb sous Adobe Premiere 6.0
foutiti et elle marche bien ??? ou c genre bas de gamme de merde qui deconne a mort  :D  ??
Master_Jul d'après les tests effectués sur plusieurs sites, la compatibilité est assurée avec la quasi totalité (la totalité ?) des périphériques répondant à la norme IEEE1394, il n y a que le nom qui change, comme FireWire, là c est SB1394.
foutiti Euh ...je vien de voir que cette carte posede un port Firewire .. euh je voudrai savoir si avec ce port je peux effectuer du montage avec mon camescope numerique ?? (JVC 44 mini DV) ??
MERCI !
