2566 connectés
  Reparer une CM PC portable HP - paquet de Haribo inside
n°7317243
dafen
Posté le 05-02-2010 à 20:01:04  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens ici parce que j'ai besoin d'une aide un peu plus pointue que d'habitude: j'ai depuis  fin 2003 un portable HP ZV5230EA avec Athlon XP 2800+, chipset nForce3, 512Mo de DDR, un vieux coucou.
Or il a commence a poser probleme il y a a peu pres un an: le connecteur d'alimentation deconnait, mais si je bougeait la fiche de l'alimentation ca remarchait donc je suppose que c'est le connecteur interne qui est HS.
J'ai donc entrepris de demonter l'appareil pour remplacer le connecteur.
J'ai trouve un debut de reponse sur ... un forum auto/moto ... :d
Ce post d'un tres bon topic donne la gueule du composant (la carte mere est la meme visiblement entre les 2 modeles de portables).
Mais etant "neophyte" (private joke :whistle: ) pour cet aspect pointilleux des composants, j'hesite a acheter un truc generique avec simplement la meme connectique.
Donc est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'expliquer comment choisir le bon composant?
J'ai tout le materiel pour faire une soudure propre mais je n'ai absolument aucune idee des normes de ces connecteurs.
Et pour le paquet de Haribo:
http://www.bonbon-foliz.com/produits/grd-bonbons-dragolo-haribo.jpg
Message édité par dafen le 07-02-2010 à 01:37:15
Mon feedback
n°7317275
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-02-2010 à 20:11:08  profilanswer
tu peux surement reprendre le même et mettre des fils jusqu'au plages/pistes d'alim!
Et coller le connecteur au bon endroit!
Swisscore
n°7317288
marte
Posté le 05-02-2010 à 20:18:22  profilanswer
+1 dinus +
n°7317819
dafen
Posté le 06-02-2010 à 12:40:34  profilanswer
Je suis pas sur d'avoir compris la reponse :d
Repdrendre le meme connecteur, oui mais c'est justement ce que je cherche a faire: je n'ai pour seule information sur ce connecteur qu'une reference gravee dessus
Foxconn
4AECB
Donc Google ou des catalogues de pieces me donnent beacoup de resultats pas forcement pertinent.
Et surtout je ne sais pas si ce genre de connecteur a des limitation en tension ou volage supporte, donc j'ai peur d'acheteur un composant generique compatible.
Et j'ai absolument pas compris pourquoi utiliser des fils..
Pour moi j'ai juste a dessouder le connecteur defectueux et en ressouder un neuf sur la CM :/
Mon feedback
n°7318220
dafen
Posté le 06-02-2010 à 17:39:00  profilanswer
Petit up
Mon feedback
n°7318546
dafen
Posté le 06-02-2010 à 21:39:15  profilanswer
Allez, il doit bien y avoir quelqu'un qui peut me repondre :d
Mon feedback
n°7318765
dafen
Posté le 07-02-2010 à 01:36:28  profilanswer
Mon feedback
n°7318769
Posté le 07-02-2010 à 01:58:30  answer
Personnellement, je te conseille dans un premier temps de démonter le connecteur, et d'aller directement dans un magasin d'électronique avec, le vendeur devrait te trouver un connecteur de remplacement...  ;)
n°7319023
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 07-02-2010 à 12:31:27  profilanswer
Il existe des sites spécialisés:
http://www.connecteur-portable.com/
Vu l'angoisse que peut entrainer le demontage complet de la machine, généralement effectué sans la doc technique, autant vaut monter le bonne pièce.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°7319265
dafen
Posté le 07-02-2010 à 15:29:11  profilanswer
@ Papycool: j'y ais pense mais je voulais aussi plus d'information sur le connecteur.
@ ilien83: ca c'est un bon site a connaitre.
Merci beaucoup
Mon feedback
n°7319276
ilien83
Posté le 07-02-2010 à 15:37:56  profilanswer
Merci beaucoup
perso, je préfère les tagada fraise..
http://www.cafe-dosette.com/images/haribo_tagada_cd.jpg
n°7319763
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 07-02-2010 à 21:35:05  profilanswer
Pour le démontage, cherche avec le modèle de ton portable et "service manual" dans google.
On arrive à trouver, et en plus les manuels HP/compaq sont très complets et détaillés.
n°7319772
dafen
Posté le 07-02-2010 à 21:42:15  profilanswer
Ah mais le PC est deja en pieces, j'ai la carte mere sous les yeux (posee sur mon bureau).
Tout ce qu'il me faut c'est le nouveau composant. J'irais a Paris puisque je vois que le site qu'Ilien propose est celui d'une boutique du 3eme arrondissement.
On verra bien.
En tout cas merci.
Mon feedback
n°7319785
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 07-02-2010 à 21:52:25  profilanswer
Slt,
Regarde ici pour le connecteur :
http://www.sabmegastore.com/compos [...] ation.html
Tu les appels/mail et ils te donneront la référence exacte du connecteur. J'ai fait de même pour un Samsung X10, et j'ai reçu le connecteur 2 jours après.
Ensuite la pose est toute simple : tu prends ton temps pour bien dessouder et enlever les pattes, et ensuite c'est bon.
Message édité par nonosore le 09-02-2010 à 00:10:37
Mon Atelier d'horlogerie
n°7321344
dafen
Posté le 08-02-2010 à 23:55:10  profilanswer
Je vais voir ca
Encore merci.
Decidement, un paquet de Haribo ca aide bien :d
Mon feedback
Mon PC fait un pib sonore continuel sans que mon écran s'allumePc démarre mais ventilo CG et CPU tourne plus ..Ecran noir..
Achat Processeur en fonction de CMLe PC le plus cher du monde sur pixmania
Mon PC ne demarre plusOdeur nocive chez les PC récents
PC freeze ou reboot tout seul
Plus de sujets relatifs à : Reparer une CM PC portable HP - paquet de Haribo inside
