2403 connectés
  Boitier
  Renseignement sur le NZXT sentry lx
n°7461854
jlgames
Posté le 05-06-2010 à 18:17:18  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acheter le reobus sentry lx avec 4 ventillo scythe ultra kaze 3000rpm
Mais le problème c'est les ventillos je n'arrive pas a les monter au dela de 2000rpm en manuel et encore des fois je descend plus bas
Alors j'ai essayer en les branchants sur l'alime et il tourne bien a 3000rpm
Pourtant j'ai fait le branchement comme il faut
Les 4 ventillos reliés sur 4 prises du reobus en 3 pins
Et l'alime sur le reobus
Si quelqu'un peut m'eclairer
n°7461858
Alis_70
Posté le 05-06-2010 à 18:22:07  profilanswer
je ne m'y connais pas trop en réhobus mais il me semble qu'il y a une caractéristique à prendre en compte : le 4W par canal.
peut être que 4w n'est pas suffisant pour allimanter tes ventilo a 3000tr/mn. Moi je vois que ça comme explication.
D'un autre coté ça m'étonne que tu veuilles aller à plus de 2000tr avec tes Scythe, ça doit être infernal le bruit ...
Message édité par Alis_70 le 05-06-2010 à 18:22:45
n°7461873
jlgames
Posté le 05-06-2010 à 18:40:03  profilanswer
je sais que c'est bruyant mais c'est uniquement quand je joue a un jeux
Vue que ma carte elle monte a plus de 90° c'est une GTX 285
C'est une vrais fournaise dans le boitier chaque été
C'est pour ça que j'en est 4
mais quand je joue pas je veux descendre la vitesse
n°7461874
Alis_70
Posté le 05-06-2010 à 18:42:26  profilanswer
j'ai eu une GTX280 (chauffant plus que les GTX285) et j'avais aucun soucis de chauffe ... bizarre.
En tout cas aucun besoin d'avoir des ventilo tournant vite (les plus rapide de ma config doivent être à 1000rpm, mais j'en ai plus de 10 dans mon Twelve hundred).
Par contre si j'étais toi je regarderais du coté du boitier ...
Message édité par Alis_70 le 05-06-2010 à 18:42:53
n°7461890
jlgames
Posté le 05-06-2010 à 18:56:43  profilanswer
J'ai un cosmos 1000
Je crois plus que le sentry lx c'est du tape a l'oeil
Je fais tourner que deux ventillos ça change rien
Pas plus de 2000rpm
J'ai essayer l'autre branchement
Branché a l'alime avec molex et un pin sur la carte mère
Effectivement j'ai bien 3000rpm
mais avec le logiciel de asus PROB II
Tu peux même pas baisser la vitesse
n°7461894
Alis_70
Posté le 05-06-2010 à 19:00:27  profilanswer
pour moi ton problème c'est le 4w par canal ...
tu peux peut être baisser la vitesse par logiciel que sur certains ports 3pins de ta carte mère.
enfin je reviens sur ton boitier, un cosmos 1000 tu devrais pas avoir de soucis d'air. Ta gtx285 c'est un modèle custom qui refoule l'air dans le boitier ?
  Boitier
demande de renseignement sur fiches technique CGrenseignement sur boitier lian li b25f ou p50
Renseignement matériel[Topic Unique] NZXT Hadès : concurrent des HAF 922 et Element G
Besoins de renseignement pour evolution de PCRenseignement pour changement de carte graphique
NZXT Sentry 2NZXT Sentry 2
Plus de sujets relatifs à : Renseignement sur le NZXT sentry lx
