3608 connectés
  renouvellement de matériel (carte graphique), besoin de conseils !
n°9475092
quisix
Posté le 29-04-2015 à 21:41:52  profilanswer
Salut, j'aurai bien de conseils & d'avis de gens qui s'y connaissent bien. Je vous explique, ma config commence à dater et en commencant par changer de carte graphique, je vous balance ma config :
Alim: Cooler Master Silent Pro 1000W http://www.materiel.net/alimentati [...] 3511.html/
Carte mère : Asus P8P67 Pro Rev 3.0 http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65400.html
RAM : G.SKILL Ripjaws Series 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3  http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6820231277
Radiateur : noctua-nh-u12p http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52405.html
Procceseur : i7 2600k http://www.materiel.net/processeur [...] 62920.html
et enfin Carte graphique : AMD Radeon HD 6950 2 GB http://www.ldlc.com/fiche/PB00109703.html
je pensez à rajouter une barette de 2gb de ram et une nouvelle carte graphique mais je ne sais pas laquelle, j'aimerais pouvoir faire tourner GTA 5 en normal/élevé en filmant et d'autres jeux style BF4 minecraft, LoL etc.. Merci de m'aider ;)
n°9475094
Zurkum
Posté le 29-04-2015 à 21:43:00  profilanswer
Salut  :hello: ,
Quel est ton budget ?
n°9475095
Gg67500
Posté le 29-04-2015 à 21:43:34  profilanswer
Il n'y a que la carte graphique a changé :jap: Une 970 GTX ou une R9 280x donnera un jolie coup de fouet
Le processeur et largement a la page, a la rigueur un poils de mémoire vive en plus ;)
halte là on ne passe pas !
n°9475104
quisix
Posté le 29-04-2015 à 21:51:02  profilanswer
Jusqu'à 300 voir 350 € maximum, et pour la mémoire vive il faut que je reprenne la meme marque et une 2gb c'est ça? voici aussi mon boitier http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65856.html
n°9475106
Gg67500
Posté le 29-04-2015 à 21:52:03  profilanswer
Bah mémoire 4 x 2 sa fait 8go, sa devrais allez pour le moment :)
Sinon tu peut partir sur un kit 2x8 Go ;)
n°9475117
quisix
Posté le 29-04-2015 à 22:01:31  profilanswer
8gb suffiront pour l'instant je pense mais du coup à reprendre un G skill de 2gb ? et en carte graphique vous avez quoi à me proposer? merci bien de repondre ;)
n°9475820
quisix
Posté le 30-04-2015 à 22:19:32  profilanswer
up !
n°9475831
jerry17
Carpe Diem
Posté le 30-04-2015 à 22:42:35  profilanswer
Salut quisix..
Tu as le choix entre AMD (r9 290) ou Nvidia (gtx970) les 2 se valent. :)
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h350.html
Perso j'ai une R9 290 de reference et j'en suis très content :bounce:
Message édité par jerry17 le 30-04-2015 à 22:43:14
Boîtier PC M.RED Crystal Sea Noir,Alimentation Be Quiet! ATX 850W Platinum,AMD Ryzen 9 7950X3D,Lian-Li GALAHAD II 360 Trinity SL-INF,Carte mère Gigabyte X670 GAMING X AX,Gainward RTX 4080 Phantom
n°9477111
quisix
Posté le 02-05-2015 à 13:02:59  profilanswer
Du coup tu me proposerais laquelle? une de base ? c'est laquelle la tienne? :)
n°9477194
jerry17
Carpe Diem
Posté le 02-05-2015 à 14:42:27  profilanswer
Perso je possède une de base que j'ai modifier en remplaçant le rad d'origine par un artic accelero III
Sinon je peux te conseiller celle-ci :bounce:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00182823.html
La carte mesure 30 cm vérifie bien que ton boitier est compatible.
Elle est en dessous des 300€ :)
Beaucoup en disent du bien(silence,temperature,prix)
Tu ne trouveras pas de GTX 970 à ce prix là.
Message édité par jerry17 le 02-05-2015 à 14:48:29
n°9477991
quisix
Posté le 03-05-2015 à 12:50:45  profilanswer
regarde mon boitier je l'ai mis normalement ça passe je vais vérifier ça. Ouais elle a l'air bien mais est ce que je devrais attendre que les 3èmes séries sortent ou pas?
Sinon il y a celle-ci en vente flash regarde : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd :)
n°9478074
quisix
Posté le 03-05-2015 à 14:44:42  profilanswer
Si quelqu'un peut me répondre car c'est assez urgent :bounce:
n°9478354
jerry17
Carpe Diem
Posté le 03-05-2015 à 19:40:22  profilanswer
On ne sait pas encore quand sortira la serie 3xx(juin ou aout?).On a peu d'infos :pfff:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] aout-.html
Bonne affaire pour ton lien c'est une 290X pour moins de 300€. :)
Mieux qu'une 290 non X. :bounce:
Moi je n'hésiterais pas...mais tu peux attendre d'autres avis....par contre on ne se bouscule pas sur ce topic :cry:
Message édité par jerry17 le 03-05-2015 à 19:43:12
n°9478432
quisix
Posté le 03-05-2015 à 20:46:04  profilanswer
Ouais c'est ça le problème, personne d'autres ne donnent son avis.. j'hésite quand même, à voir sinon j'attendrais les 3xx mais bon comme on n'en sait pas plus.. :cry:
n°9478441
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 03-05-2015 à 20:54:58  profilanswer
Si tu jettes un oeil au comparatif de R9 290(X) du site tu verras que les modèles d'Asus souffrent de grave erreurs de conception et sont à éviter.
Les modèles conseillés sont les Sapphire tri-x, Sapphire Vapor-x, et si tu n'as pas la place pour ces modèles là tu peux te rabattre sur les MSI.
n°9478462
quisix
Posté le 03-05-2015 à 21:14:26  profilanswer
D'accord merci beaucoup de m'avoir répondu, j'ai un grand boitier donc les cartes de 30 cm passent, je pense que je vais prendre du coup une sapphire tri-X.
Mais sinon pour la ram, si je veux rajouter 2go je fais comment? suis-je obligé de prendre exactement le même modèle?  :)
n°9478659
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 03-05-2015 à 23:54:29  profilanswer
C'est conseiller oui , en tout cas moi je fonctionne toujours avec des barrettes de même modèle
n°9478684
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 04-05-2015 à 00:30:21  profilanswer
Si tu prends une autre marque mais avec des caractéristiques équivalentes (vitesse, timings, voltage) tu n'auras à coup sur aucun soucis.
Avec des caractéristiques différentes ça s’alignera sur les valeurs les moins bonnes et éventuellement, dans de rares cas tu pourrais avoir un soucis.
Si tu en as la possibilité c'est mieux de prendre exactement la même que les autres, ne serais-ce que pour le jour où tu revendra ta RAM: 4 barrettes identiques se vendront plus facilement que 3 +1.
Et puis, surout, c'est plus joli :D
n°9478902
quisix
Posté le 04-05-2015 à 12:01:33  profilanswer
Okay mais j'ai seulement retrouvé la même barrete de RAM sur le site Newegg, sauf que je suis pas Québécois alors j'ai pas envie de payer un produit qui coûte 20/30 euros avec 20 euros de frais de port + la douane..
Sinon en CG celle ci m'a l'air pas mal, qu'en penseez vous? :??: http://www.cdiscount.com/informati [...] ing4g.html
Quel carte graphique choisir pour faire tourner GTA V?carte mere evga p55 ftw
besoin de conseil sur ma configcarte graphique la plus performante
Bug graphique dans de nombreux jeuxavis, conseils config PC Gamer. Max 1500€
Besoin d'aide pour un avis sur une configProblème suite au changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : renouvellement de matériel (carte graphique), besoin de conseils !
