3604 connectés
  Conseil d'achat
  Remplacement Ventilo AIO
n°10022838
Chib@X
Posté le 26-12-2016 à 09:42:40  profilanswer
Salut à tous les vdd ,et joyeux Noël avec un petit jour de retard  :) .
Voilà j'aimerai changer le ventilateur fourni avec mon Antec Külher Pro H600 Pro dans mon Antec P50 Window pour gagner en peformance de ventilation et en bruit. Je viens donc vers vous pour avoir une idée de ce que je peux prendre pour remplacer celui-ci. Je dois donc me diriger vers un ventilo PWM pour la variation, et pour la marque je pensais bien sûr à BE QUIET, mais maintenant lequel ça...
Les Shadow Wings? Les Silent Wings  1,2,3  ?
Enfin voilà je vous remercie d'avance,
@++  :bounce:
n°10022850
murah
Posté le 26-12-2016 à 10:10:35  profilanswer
Silent Wings 3 120mm PWM HIGH-SPEED, problem solved.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°10024438
Chib@X
Posté le 28-12-2016 à 07:21:56  profilanswer
Salut Murah,
Désolé pour le retard, et merci pour la réponse. Juste à titre informatif, pourquoi le HIGH SPEED ? Edit : Ok compris juste pour sa vitesse de rotation max ^^
Merci et bonne journée,
@++  :bounce:
Message édité par Chib@X le 28-12-2016 à 09:46:32
n°10024451
Ganon551
Posté le 28-12-2016 à 08:44:54  profilanswer
Sur mon H110i GT j'ai remplacé par deux noctua industrial 3000 en 140 :o
Alors oui l'achat des deux fait 50% de plus sur le prix du AIO, mais ce sont des ventilos de très bonne qualité avec une très grosse pression statique et que tu garderas longtemps.
Mon btag : ganon551#2549
  Conseil d'achat
Aio, ventirad ou boitierGrésillement ventilo
[Avis/Conseils#Kikoo] Budget 900 euros. Périphériques, boitier, AIO +remplacement carte graphique
Message d'erreur au démarage et ventilo ne tourne plusErreur suite remplacement par SSD
ventilo 80mm -> 120mmPc démarre plus, ecran veille et ventilo CG à fond
WC AIO SILENT LOOP 240 Montage pompe
Plus de sujets relatifs à : Remplacement Ventilo AIO
