3384 connectés
  Conseil d'achat
  Remise à neuf / Réduction bruit
n°10130291
Breubz
Posté le 19-04-2017 à 17:55:23  profilanswer
Hello à tous,
J'ai construit il y a environ 7 ans un PC Gaming.
Je ne me souviens pas parfaitement des composants et je ne l'ai pas avec moi actuellement mais dans les grandes lignes voilà ce que ça donne :
  • Boitier Thermaltake : http://www.ldlc.com/fiche/PB00187768.html http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 57488.html  avec 3 ventilateurs.
  • Carte mère Asus (Format ATX)
  • Processeur i5 2500K
  • 8Go Ram DDR3
  • Gros Ventirad (Marque Zalman il me semble)
  • CG Gigabyte GTX 960 Overclockée (Changée il y a quelques années)
  • 2 DD (1 SSD System et un 1 Disque de stockage)
  • Alimentation 80 Bronze + (Oublié la marque)
J'ai récemment complètement dépoussiéré l'ordinateur mais il fait quand même beaucoup de bruit.
Il commence à être juste pour jouer a certains jeux.
Je m'en sers principalement pour du Gaming mais aussi pour un peu de bureautique, graphisme, développement.
Je souhaite donc lui remettre un coup de neuf complet pour avoir un PC tout neuf.
Mes objectifs sont les suivants : Avoir un PC silencieux, plus compact et plus performant.
Mes questions :
  • Quel(s) boitier(s) avez-vous à me conseiller de compact et silencieux ?
  • Quelles pièces dois-je changer ? (Je vais certainement formatter mes DDs et en ajouter un)
  • Qu'avez-vous à me recommander pour une meilleure gestion du bruit ?
  • Qu'avez-vous à me recommander pour une meilleure gestion des cables ? (Je souhaite un PC très propre au niveau cable management)
Merci d'avance à tous
EDIT :
Je souhaiterai passer à un boitier moins encombrant, j'ai actuellement un modèle "Grande Tour" que je trouve trop grand. J'ai un budget d'environ 200€ mais je peux augmenter s'il y a des besoins particuliers.
J'ai également retrouvé le modèle du boitier, j'ai mis le bon lien.
Message édité par Breubz le 19-04-2017 à 18:24:45
n°10130302
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-04-2017 à 18:17:03  profilanswer
Ton boitier m'a l'air encore dans le coup niveau ventilation.
La majorité du temps du temps du bruit vient d'une vitesse de ventilation trop élevé , commence déja par repérer ce qui fait le plus de bruit dans ton PC, ensuite tu baisses la vitesse de rotation des ventilos en les branchant en 5v ou directement réglé sur la CM.
Précise quelle utilisation en dehors du jeu et quel budget...
n°10130308
Breubz
Posté le 19-04-2017 à 18:27:01  profilanswer
@Space,
Merci pour ta réponse, j'ai édité mon premier message en fonction.
Je souhaite tout de même changer de boitier car je trouve mon boitier actuel trop encombrant.
n°10130314
fabcoq
Posté le 19-04-2017 à 18:33:03  profilanswer
attention avec les boitiers et la longueur des cg actuelles.
Ton bruit peut venir d'un des 3 ventilos du boitier, voir plus
Message édité par fabcoq le 19-04-2017 à 18:34:16
n°10130342
Space
Posté le 19-04-2017 à 19:06:13  profilanswer
Pour un PC Gaming avec 200€ de budget , je changerais en priorité de CG (je prendrais par exemple une GTX 970 d'occase environ 140€ (voir un modèle supérieur) et avec les 60€ restant + le prix de la revente de la GTX 960 , tu as le choix niveau boitier.
Si tu prends une petite tour , prévois un modèle avec la cage à DD qui se retire dans la partie supérieure.
n°10130374
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 19-04-2017 à 19:43:00  profilanswer
Tu peux peut-être aussi essayer de passer à 16GB de RAM :)
n°10130743
Breubz
Posté le 20-04-2017 à 11:57:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses !
Je pense que je vais ajuster mon budget du coup.
Je pense prendre un de ces boitiers :
Ils ont l'air de correspondre à ce que je recherche, plutôt petits et silencieux.
Je vais du coup changer de carte mère, je ne m'y connais pas du tout, est-ce-que vous avez des conseils là dessus ?
Idem pour la carte graphique je pense la changer et en prendre une neuve à environ 200€.
Je vais ajouter 8 Go de ram, en revanche je pense garder mon processeur.
Est-ce-que vous pouvez me donner des conseils en terme de carte mère et carte graphique ?
Merci d'avance
n°10130770
disabled 9​3
Posté le 20-04-2017 à 12:20:30  profilanswer
Tu n'as pas besoin de changer de CM avec les 2 boitiers que tu as sélectionné.
Changer de CM c'est aussi changer de CPU et de mémoire DDR4,budget plus conséquent.
De plus ton I5 2500K est encore très véloce aujourd'hui.
Par contre je changerais son ventirad,Zalman n'a jamais était bon dans ce domaine.
Un petit OC du CPU en passant si ta CM le permet.
Pour la CG une GTX1060 6Go me semble un minimum pour du 1080p.
Un modele comme la MSI Gaming est très silencieuse,les ventilos s'arrete en dessous des 60°.
Passer a 16Go n'est pas un luxe aujourd'hui.
Message édité par disabled 93 le 20-04-2017 à 12:21:32
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10130774
Chib@X
Posté le 20-04-2017 à 12:23:35  profilanswer
Salut Breubz,
Pourquoi veux tu changer ta carte mère? En socket 1155 ça va être difficile de trouver en neuf ^^, et puis ta carte mère rentre parfaitement dans les boîtiers que tu as cité ;). Donc juste carte graphique et boitier (éventuellement la RAM, mais si tu n'as pas le budget, privilégie le GPU). Tu pourrais aussi nous communiquer la référence de ton ALIM?
Message édité par Chib@X le 20-04-2017 à 12:24:21
n°10130775
Eosyn
Posté le 20-04-2017 à 12:24:22  profilanswer
ca me semble compliqué de changer de carte mère sans changer le processeur. Surtout que des CM pour le chipset du i5 2500k ne se vendent plus....
d'ailleurs, pourquoi vouloir changer de carte mère?
n°10131480
Breubz
Posté le 21-04-2017 à 11:31:39  profilanswer
Merci à tous,
Effectivement j'avais mal lu les specs des boitiers, pas d'intérêt de changer la CM, je vais donc la garder.
@disabled 93 Pour le coup une MSI GTX1060 6Go ca reste très cher (~350€), s'il y a quelque chose de moins cher et de pertinent je suis preneur.
Je vais en profiter pour changer le ventirad.
@Chib@X Il me semble que mon alim c'est ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169904.html
En tout cas merci pour vos conseils !
n°10131532
disabled 9​3
Posté le 21-04-2017 à 11:56:21  profilanswer
250 balles tu trouve de bon produit.
Par exemple la GigaByte GeForce GTX 1060 GV-N1060WF2OC-6GD (6144Mo)
https://www.idealo.fr/prix/5091871/ [...] 144mo.html
Sinon une AMD RX480 ca coute 240€,c'est bien aussi
Ensuite la RX470 mreste correct pour du 1080p.
Meme le modele 4Go a 200€ me parait cool.
n°10138261
fif
Salut à toi ...
Posté le 01-05-2017 à 15:53:29  profilanswer
Les boitier que tu veux ont sensiblement le meme encombrement que le tien,seul le silencio 550 est un poil moins encombrant.
Perso si ton boitier convient encore je changerais juste les ventilos surtout le 200mm qui vieillit tres tres mal et en plus ne sert a rien
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°10138376
inspecteur​ tomate
Posté le 01-05-2017 à 18:39:29  profilanswer
Un boitier Fractal comme le R5 ou le Define C ?
Limite, avec de bons ventilateurs en PWM ?
Dans mon cas, j'ai un boitier Fractal R5, avec 6 ventilateurs 140mm Be Quiet PWM, et une carte graphique semi-fanless.
Je n'entends que les disques durs fonctionner tellement c'est silencieux.
Flickr - Facebook
n°10139001
Breubz
Posté le 02-05-2017 à 14:53:50  profilanswer
Oui effectivement avec ces boitiers je risque de n'y gagner pas beaucoup niveau place.
En revanche j'ai trouvé celui-ci Fractal Node 202, ça peut etre pas mal pour mon utilisation.
@inspecteur tomate Par curiosité c'est quoi ta carte ?
n°10139281
fif
Salut à toi ...
Posté le 02-05-2017 à 19:02:34  profilanswer
c'est un format mini itx donc non compatible avec ton materiel
n°10139648
Breubz
Posté le 03-05-2017 à 12:26:16  profilanswer
@fif Effectivement tu as raison, j'ai checké le Silencio 550 ça à l'air vraiment bien pour le coup !
J'ai fait un panier qui correspondrait à le ce qu'il me faut Panier LDLC.
Ca revient plus cher que ce à quoi je m'attendais, principalement à cause de la CG mais bon...
Est-ce-qu'il y a un moyen de savoir si mon alimentation va tenir le coup ?
Merci à tous
Message édité par Breubz le 03-05-2017 à 12:26:50
n°10140787
fif
Salut à toi ...
Posté le 04-05-2017 à 21:22:12  profilanswer
Pourquoi tu ne prends pas celle ci de carte graphique,
http://www.ldlc.com/fiche/PB00214629.html
les 50 euros de différence ne se justifient pas.
Pour les 8 go supplémentaires moi j'attendrais de voir comment ça roule surtout que les chipsets de cette génération étaient très sensibles au sujet de la ram
  Conseil d'achat
Bruit GTX 970 suite à un changement d'alimProcesseur qui fait du bruit, gratte, siffle !
1080Ti Bruit infernalDisque dur qui fait un leger bruit et non reconnu au branchement
[RESOLU] Ordinateur qui fait un bruit de fourmillementDisque dur neuf, Bruit aigu. [Résolu]
Lecteur DVD : bruit, bourdonnement sur 1 dvdPC fait du bruit
bruit au niveau du processeur in gameToshiba x300 4TO neuf qui fait un bruit bizarre
Plus de sujets relatifs à : Remise à neuf / Réduction bruit
