2448 connectés
  Mémoire
  Réglage des timings de la RAM
n°9294624
neisseria
Posté le 09-10-2014 à 15:01:08  profilanswer
J'ai monté une nouvelle config avec sous windows 7 64b
Processeur: AMD FX 6300
CM: ASUS M5A97 R2.0
CG: GIGABYTE GTX 660
Mémoire: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go Ripjaws X 1600 MHz CAS9
Alim: BEQUIET 600W
Je ne m'en sors pas avec la RAM. D'abord le bios ne voyait que 4Go au lieu de 8Go. Après avoir bien bricoler en enlevant, remettant les barrettes et memOK, j'ai enfin eu les 8Go dans le bios. Seulement impossible d'avoir le PC stable.
Par défaut, le bios met tout en auto et paramètre la RAM EN 11-11-11-28-39 et là ca freeze même dans le bios.
Quand je mets en manuel selon le profil XMP avec 9-9-9-28-39, le PC plante systématiquement au réveil de la mise en veille et le bios se remet en auto avec le cas à 11
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=627636Capture1.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=918382Capture2.png
Alors je ne sais plus quoi faire. Merci pour votre aide
  Mémoire
Ram 1600 Mhz 1.65VProblème depuis installation nouvelle RAM
Barrette RAM HS ?Ma RAM ne boot pas "@Stock" en Dual-Channel
Problème montage PC pas de BIP / Ecran noir[Conseils Achats] MàJ PC : CPU+CM+RAM
Quelle Ram pour ma config ?Pb RAM, je ne comprends pas
Incompatibilité RAM/Ventirad ?Réglage timings RAM dans le bios
Plus de sujets relatifs à : Réglage des timings de la RAM
