1647 connectés
  Réglage pompe AIO
Réglage pompe AIO
n°10746050
freduho
Posté le 03-04-2020 à 21:00:51  profilanswer
J'ai récemment changé la majorité des ventilateurs de ma tour (les plus bruyants). Jusque là aucun soucis car j'ai pas mal gagné en silence ainsi qu'en refroidissement.
L'ennui, c'est que maintenant j'entend la pompe de mon AIO (H100X)  :pt1cable: . Etant donné que mes températures sont plutôt basses j'aimerai baisser la vitesse de rotation de ma pompe.
Ma pompe est connectée via un connecteur 3pins sur le port AIO_PUMP de ma CM (TUF GAMING X570-PLUS).
Via le bios j'ai fais des réglages en mode DC en mettant en place des courbes de rotation / températures mais celles-ci ne sont pas pris en compte est ma pompe continu de tourner à 100%.
J'ai essayé avec d'autres ports FAN de  ma CM, rien ne change. J'ai dl différents logiciel pour tenter une gestion via windows mais aucuns ne m'a permis de toucher à ma pompe, corsair LINK ne la reconnait mm pas...
Bref je ne sais plus quoi faire à part posé un régulateur de tension directement sur la câble sata de la pompe, j'aimerai qd mm évité cette dernière soluce.
Si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur.
Merci d'avance
Fred
Message édité par freduho le 04-04-2020 à 00:23:33
  Réglage pompe AIO
Quel AIO 240mm ?Avis/conseil upgrade + AIO 120 ITX
Problème de vibration sur les ventilos de mon WaterCooling / AIOcherche boitier aéré pas trop cher pour 2 WC AIO
AIOAio défectueux, besoin de conseils pour remplacement.
9900KS 5.3ghz, AIO, températures et boitier ouvertQuestion water cooling et pompe thermaltake
Passage sur watercooling AIOAIO watercooling 280
Plus de sujets relatifs à : Réglage pompe AIO
