3445 connectés
  Réglage PL1/PL2 B85 HD3 rev 1.0
n°11429476
medoule81
Posté le 15-05-2025 à 12:56:08  profilanswer
J'ai une CM gigabyte B85 HD3 rev 1.0 qui tourne en PL1 3400w PL2 4090w. Ces valeurs sont pas normales et je ne trouve pas comment les régler.
A l'aide svp
n°11429553
medoule81
Posté le 15-05-2025 à 18:51:13  profilanswer
Salut merci pour ton retour,
ci dessous le lien du diag avec les infos qui peuvent t'aider ^^
https://userdiag.com/id/oR9rpW6wyj
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/394626
Message édité par medoule81 le 15-05-2025 à 19:00:47
n°11429569
medoule81
Posté le 15-05-2025 à 20:57:59  profilanswer
En fait j'ai désactivé le turbo sinon je monte a 110W. J'ai des freeze incessant qui m'oblige a reboot le pc. Même sans le turbo ca fait pareil...
J'ai un HDD avec W7 quand je boot dessus je n'ai aucun freeze
j'en peux plus ^^
n°11429607
naphh
minai shinmai
Posté le 16-05-2025 à 06:56:24  profilanswer
"pl2" sur un cpu sous i7 7700 et encore... ça veut quasi rien dire huh
ah ok tu vois ça sur le userdiag... ça existe pas sur ce genre de cpu, tu peux pas mettre une vraie limite tdp
il y a bien le "current tdp limit", je sais même plus à quoi ça sert... je vais check chat gpt
Augmenter la limite pour permettre au CPU de rester plus longtemps à sa fréquence turbo (tant que le refroidissement suit)
soit... à mon avis c'est le site qui "bug"
tu devrais aller dans le channel oc/uv si tu veux bidouiller mais sur B85 à mon avis tu as rien... au pire reset le BIOS
et là tu es à 80° genre... ça n'explique pas tes crash/throttle/freeze
Message édité par naphh le 16-05-2025 à 07:12:27
n°11429609
medoule81
Posté le 16-05-2025 à 07:41:35  profilanswer
J'ai déjà reset le bios et rien ne change.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/394696
n°11429612
naphh
minai shinmai
Posté le 16-05-2025 à 08:00:09  profilanswer
juste le fait que c'est un "non-K" ne doit même pas permettre de changer la valeur TDP limit... donc huh, ce n'est pas ça le problème
c'est surement juste la pâte thermique qui est completement sèche
Message édité par naphh le 16-05-2025 à 08:11:00
n°11429616
naphh
minai shinmai
Posté le 16-05-2025 à 08:28:07  profilanswer
oui mais bouger le tdp ?
il y a même la mini astuce de mettre le BCLK à 102,6 ou 102,4 mhz (jusqu'à 104)
enfin me semble que de toute façon le TDP limit de cette époque... c'étais genre "osef-tier"
genre 84 voulait dire 140W xd
Message édité par naphh le 16-05-2025 à 08:31:44
n°11429624
naphh
minai shinmai
Posté le 16-05-2025 à 09:08:27  profilanswer
ça aussi, quand je désac mon gpu et que je reste sur le iGPU de mon i5 6400 la conso élec est vraiment basse
mon BIOS doit carrément underpass/contourner tous les c-state et tdp limit quand je OC (c'est grâce à une faille du microcode du CPU, en fait) mais ce n'est pas pour autant que le tdp devient "incontrôlable"
n°11429723
medoule81
Posté le 16-05-2025 à 21:50:22  profilanswer
j'ai fait un reset CMOS. je viens de réactivé profil XMP et turbo mode.
c'est une config que j'ai acheté neuve sans SSD au départ. J'ai ajouter par la suite un SSD et mis W10 dessus. Ce pc a très bien fonctionné comme ca (turbo mode actif et sans XMP) pendant des années.
Puis j'ai commencé a avoir des freeze. J'ai changé la RAM et le SSD.
La pate thermique a été changée la semaine dernière depuis plus de problème de chauffe mais toujours de freeze.
parfois ca freeze même au démarrage de W10 ou a l'arrêt
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/394866
n°11429726
naphh
minai shinmai
Posté le 16-05-2025 à 22:34:20  profilanswer
dur... et tu as jamais de bleu screen ?
4 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0~SATA3 3) supporting up to 4 SATA 6Gb/s devices
2 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 4~SATA2 5) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
ça tu pourrais check de branché sur sata 0 à 3, en gros il y a souvent une carte contrôleur qui donne le +2 sata... vraiment mauvaise
un autre truc bizarre est de voir ton iGPU actif, tu as branché un écran sur la CM ?
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] support#dl
install le chipset [10.1.1.8]
mettre le mode haute perf (option d'alim) et faire un latencymon https://www.resplendence.com/latencymon 5 min play/stop, et screen l'onglet driver
n°11429742
medoule81
Posté le 17-05-2025 à 08:50:30  profilanswer
Jamais d'écran bleu... J'ai essayé de ne mettre que le SSD a la place du HDD qui ne freeze pas (pareil) j'ai testé tout les SATA 3 (pareil) j'ai viré la CG au cas où ça soit elle qui foute la merde (pareil) depuis j'ai remis la CG peut être qu'un truc est resté actif sur la sortie vidéo CM ...
J'ai fais une maj des drivers avec snappy y a 3 jours (pareil)
Je vais tenter une réinstallation complète aujourd'hui avec juste les drivers fabricant.
n°11429753
medoule81
Posté le 17-05-2025 à 09:58:58  profilanswer
Ventirad Intel basique, c'est une config assemblée tour nzxt. Pour la RAM  j'ai choisi celle ci car ma CM acceptait cette config
Message édité par medoule81 le 17-05-2025 à 10:07:46
n°11429756
medoule81
Posté le 17-05-2025 à 10:15:12  profilanswer
La config de base étai en HDD w7 et j'ai rajouté un SSD w10 en mbr. Je suis passé en uefi par la suite peut être que cette cohabitation comme tu dis pose problème ?
J'ai quand même essayé de débrancher le HDD en ne laissant que le SSD en GPT mais freeze pareil
n°11429757
medoule81
Posté le 17-05-2025 à 10:16:14  profilanswer
Je ne voyais pas l'intérêt de faire tourner w10 sur le HDD alors que le SSD est bien plus rapide. J'ai donc garder le w7 en secours au cas où. Dans user diag avec turbo actif je monte a 84°
Message édité par medoule81 le 17-05-2025 à 10:17:13
n°11429761
medoule81
Posté le 17-05-2025 à 10:25:02  profilanswer
Ah ok désolé... Tu penses qu'il y a un lien avec les freeze ?
n°11429763
medoule81
Posté le 17-05-2025 à 10:29:50  profilanswer
Fait que je rapatrie 12 ans de données stockées dessus... Et que je le formateur seulement le seul système d'exploitation fiable que j'ai se trouve dessus
n°11429813
naphh
minai shinmai
Posté le 18-05-2025 à 00:12:18  profilanswer
bha go latencymon... je devrais voir si le truc des SATA reste actif pour rien, avec
Problème réglage processeur soit trop bas soit au maxRéglage BIOS sur Cm Aorus/Ryzen 7 9700X
reglage pour performance sur FF14 en 4k ?optimisation/reglage config pour perf/son/ff14 4k
réglage en wcBranchement ventilo ARGB, réglage Bios : écran noir
Ryzen 7 5800x Réglage PBO et COAide réglage vitesse ventilateur dans le BIOS
Problème pompe AIO/processeur/réglage ?BIOS Gigabyte B660 et Limites PL1 PL2
Plus de sujets relatifs à : Réglage PL1/PL2 B85 HD3 rev 1.0
